Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Heulende Geräusche vorderer Teil Primärantrieb
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6889 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 30.09.2025 09:44
Aloha,
Ich werfe mal einen gelösten Magneten im Lima-Rotor in den Ring.
Ich würde da nicht lange Fackeln, Öl ablassen ,Deckel runter ind wenn man noch nichts sieht, den Primär abnehmen.
Dann wurd schon was erkennbar sein.
Avatar (Profilbild) von Matze_nz
Matze_nz ist offline Matze_nz · 41 Posts seit 24.04.2019
aus Neustrelitz
fährt: Panhead 1949 FL
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 30.09.2025 21:28
Aloha,
Danke, ich werde die Tage mal den Deckel abnehmen und auch n Video dazu machen. Ich hoffe, dass es ersichtlich wird. Fingers crossed 🤞
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 01.10.2025 18:44
Soo, Deckel ist ab, im Öl hab ich erstmal diverse kleine Gummikügelchen im Öl gefunden. Hab aber erstmal die Maschine angelassen und nachm Starten kam das Geräusch doch eher vom hinteren Teil (Video anbei). Also habe ich den inneren Deckel auch abgeschraubt und scheinbar habe ich das Malheur gefunden, dazu gleich.
Hab erstmal den Primär abgebaut und in dem Deckel (am Deckel des Rotor), in dem der Kompensator läuft, waren auch n Haufen von den Gummidingern (Foto). Als ich den inneren Deckel abgenommen habe, kam auch der innere Ring des inneren Primärlagers mit raus und die Welle sieht übelst abgefressen aus (Video).
dDann habe ich noch so einen Ring für ein Schraubenloch gefunden (wo die Dichtung auch mit fixiert werden kann) (Foto), in den beiden Primärdeckelseiten sind aber scheinbar alle drin.
4 Fragen:
1. Kennt jemand den Herkunftsort der ganzen Gummireste im Öl?
2. Könnt ihr mal prüfen, ob die Abnutzungsspuren am Kompensator normal sind oder Tauschbedarf besteht. Sieht so aus, als wären paar kleine Schleifringspuren dran.
3. Könnt ihr bitte die Welle prüfen, ob die gewechselt werden muss (ich ahne aber schon die schlechte Nachricht)
4- Kommt diese gefundene Hülse noch irgendwo rein oder ist das ausm Winkel gefallen beim abnehmen des inneren Deckels?
vielen Dank schon mal
Attachment 443854
Attachment 443855
Attachment 443856
Attachment 443857
Attachment 443858
Attachment 443860
Attachment 443861
Attachment 443862
Dateianhang mit unbekanntem Format
IMG_2485.mov
IMG_2467.mov
Dateigröße: 0 Byte, 38 Downloads
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24898 Posts seit 10.11.2009
24898 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.10.2025 19:24
Die Hülse/Passhülse könnte auf die vordere Öffnung welche über die LiMa geht gehören.
Die Getriebehauptwelle wurde mal mit der Flex zu tief erwischt um die innere Lagerschale des Primärlagers zu entfernen.
Dir passiert oder dem Vorbesitzer?
Würde ich so belassen, der Innenlaufring trägt ja die Lagerrollen/-kugeln und sitzt per Presspassung auf der Welle.
springerdinger ist online springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.10.2025 20:19
Das zweite Video hat eine Dateigröße von NULL Byte  Augenzwinkern
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 01.10.2025 20:33
Danke für die schnelle Antwort. Mit der Hülse schaue ich mal.
Mit dem Schlitz auf der Welle war ich nicht sicher, ob es von ner Flex ist oder Original. Das war schon, mein Junge hat die Büchse im Frühjahr gekauft. Mit der Presspassung bin ich nicht sicher, der Innenlaufring ließ sich locker abziehen und drehte sich auch mit auf der Welle, wenn ich die Welle mit der Hand gedreht habe. Die Rollen liefen auch nicht mehr so astrein und haben den Innenlaufring festgehalten, so dass er auf der Welle drehte. Ganz ehrlich sieht die Welle nicht so aus, als ob man da noch was raufpressen kann. Probieren kann man‘s ja.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 793 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 01.10.2025 22:36
Normalerweise sitzt der Innenlaufring sehr fest auf der Hauptwelle, widerspenstig von der HW zu ziehen.
Deshalb auch der Schlitz in der HW, weil jemand bei der letzten Demontage Schwierigkeiten hatte.
Ich würde also den Pressitz/Innendurchmesser der alten Hülse mit einer neuen vergleichen/messen.
Sollte das zufriedenstellend sein, würde ich die HW nur mit Schleifleinen glätten, das Rollenlager u Simmering im Primär natürlich erneuern.
Ein neuer Innenlaufring darf keinesfalls aufgeschlagen werden, sondern muß über das Gewinde für die Kupplung, mit einem definierten Abstand zum Getriebe laut WHB aufgeschoben werden.
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 02.10.2025 08:58
Ja ok...
fragt sich jetzt, ob das Geräusch von dem auf der Welle mitdrehenden Lagerring kommt???  Wäre aber gut möglich.
Ich würde sagen, dass die Welle weicher ist als der Lagerinnenring und dementsprechend dann eher verschleißt, würde es aber mit einem neuen Lager auch erstmal testen.
Wenn da nicht die komplette landwirtschaftliche Lose festgestellt wird, könnte man bis zum gewissen Grad den Ring mit Loctite 603 oder 640 fixieren bevor man das komplette Getriebe auseinanderreißt.
Falls dir der Gedanke kommt, die Welle im Sitzbereich aufzukörnen...lass es bitte sein ;D
Vielleicht bekommst du ja das 2. Video nochmal hochgeladen.
Achja...Lagersitze werden niemals mit Schleifleinen bearbeitet. Da nimmt man lieber Poliervlies von Scotch oder so. Das trägt keine Substanz ab...jedes 100stel zählt...
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 02.10.2025 09:21
Habe ich auch schon gesehen, dass sich der Innenlaufring eigentlich nur abpressen lässt, deswegen hab ich schon geahnt, dass die Welle entsprechend Kacke aussieht. Ich denke schon, dass das Geräusch von dem Lager kommt, denn als ich die Getriebewelle mit der Hand gedreht habe, hab ich schon Geräusche gehört, die nicht von einem Lager kommen sollten und auch gesehen, dass sich der Innenlaufring teilweise mitdreht. Beim Abnehmen des inneren Deckels dann habe ich den Innenlaufring einfach nur mit abgezogen. LOL
Mein Plan ist jetzt, erstmal ein neues Primärlger zu kaufen und wenn sich der Innendichtring auch wieder locker raufschieben lässt, lassen ich mir einen neuen Innenring drehen, der perfekt ins Lager und auf die Welle passt. Mit Welle glätten werde ich meinen Dreher nach nem Tip fragen.
und ich werde nichts auf die Welle aufschlagen oder einschlagen, will ja keine anderen Lager kaputt machen. Trotzdem nicht so geil, wenn die Welle weicher sein würde als ne Lagerschale, ist doch meistens einfacher n Lager zu wechseln als ne Welle, aber nur meine Denke.
Auf jeden Fall erstmal danke für die Hinweise und mit dem Video schaue ich mal, ob ich es verkleinern kann, vielleicht gehts deshalb nicht hoch.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 02.10.2025 09:29
Naja... die Auswahl des Materials für ein Bauteil wird ja nicht davon abhängig gemacht, wie leicht man da dran kommt um es auszutauschen, sondern von der Belastung die es aushalten muss Augenzwinkern
Wälzlager sind oberflächengehärtet und das muss auch so sein. Würde man die Welle noch härter machen als das Lager, würde sie schnell brechen.
Grüße, Tim
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 02.10.2025 09:56
war vielleicht zu groß, hab’s n bissel geschnitten und komprimiert
dyna_start_-_SD_480p.mov
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 02.10.2025 09:57
Plausibel, danke für die Aufklärung.
Neuer Beitrag 02.10.2025 09:58
Es ist auch gut möglich, dass der vorherige Pfuscher da etwas auf die Welle geschmiert hat, um den neuen Ring leichter gelöst zu bekommen. Scheint sich ja schon herum gequält zu haben. Das hat dann nicht gehalten und der Ring ist gewandert.
Sauber machen, schauen ob ein neuer Ring klemmt, aufheizen und aufschieben. Ansonsten würde ich den auch mit genanntem Loctide verkleben. Nach einer notwendigen neuen Welle sieht das für mich auf dem Video nicht aus.
Warum man sich bei dem Schadensbild noch Gedanken macht, ob das wirklich der Grund für ein schleifendes Geräusch sein kann.... Naja.  Augen rollen
Und wegen dem Gummiabrieb: vermutlich mit nem Gummi die Kette geklemmt und dabei ein ausgerissenes Stück im Primär vergessen.... Das hat es dann zehrmahlen.
Reinigen, fertig. Von einem OEM Bauteil kann es jedenfalls nicht stammen.
Franky
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 02.10.2025 10:03
Danke Franky, nach dem Abnehmen des Deckels (wie hier im Forum auch angemerkt) wurde es ja klar ersichtlich und da habe ich mir auch nicht mehr gewundert, ich war nur nicht sicher, ob gleich die Welle getauscht werden muss. Ich versuche nun, den vorherigen scheinbaren Pfusch zu bereinigen.
Neuer Beitrag 02.10.2025 10:05
Hab grad noch was ergänzt im Beitrag...
Franky
18.08.2025 06:40
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
31668
24.08.2022 10:54
von werner_
