Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Heulende Geräusche vorderer Teil Primärantrieb
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von Matze_nz
Matze_nz ist offline Matze_nz · 41 Posts seit 24.04.2019
aus Neustrelitz
fährt: Panhead 1949 FL
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 25.09.2025 11:42
Hallo und guten Tag,
ich bräuchte mal wieder euren fachlichen Rat. Dieses Mal geht es aber um die Dyna WG aus 2011 meines Jungen.
Wenn die Maschine läuft, kann man im vorderen Bereich des Primärantriebes ein Geräusch hören, das an Schleifen, Heulen, Pfeifen erinnert. Es geht auch mal wieder weg und ist dann wieder da, wenn man mal Gas gibt im Stand und Leerlauf. Ich habe auch ein Video dazu angehängt, worin es schön zu hören ist. Ich hatte schon mehrere Sachen gelesen dazu, meistens wird dabei auf das innere Primärlager verwiesen. Das ist doch aber das Lager im inneren Primärkasten im hinteren Teil bei der Kupplung oder?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass beim Anlassen mit dem E-Start oftmals der Anlasser scheinbar kurz hängt, dann aber doch durchzieht, manchmal begleitet von so wie schlagenden Geräuschen, was mich auf den Kompensator tippen lassen würde. Ist es möglich, dass Beides irgendwie zusammenhängt oder sind das verschiedene Geschichten? Zumindest kommt das Geräusch, wenn man richtig dicht an das Gehäuse geht, offensichtlich von der vorderen Seite des Primär.
Ich nehme auf jeden Fall die nä. Tage mal den Primärdeckel ab und werde mal nachschauen. Wäre cool, wenn ihr schon mal eure Ideen dazu äußern könntet. Vielen Dank schon mal
Dateianhang mit unbekanntem Format
IMG_1759.mov
springerdinger ist offline springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.09.2025 11:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze_nz
Ich denke, dass das 2 verschiedene Sachen sein werden, wobei ersteres mehr oder weniger normal ist.
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 25.09.2025 13:07
Ölmangel, Kettenspanner oder KW-Lager ? Augenzwinkern
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 25.09.2025 14:30
Danke Tim, am Öl liegt‘s nicht …. 😃, aber in diesem Falle ist was drin. Von automatischen Kettenspannern habe ich auch schon was gelesen. KW lager wäre ja 💩
Avatar (Profilbild) von Rocko
Rocko ist offline Rocko · 372 Posts seit 12.09.2010
aus Niederrhein
fährt: Fat Bob 2010, Road Glide 2019
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 25.09.2025 18:04
Hey,
schau mal hier!
Austausch Getriebehauptlager
Ist zwar ne Fat Bob, aber doch nicht anders
Gruß der liebe Jung!
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 26.09.2025 13:09
Kannst den Deckel einfach mal abschrauben und zum Testen kurz ohne Öl anschmeißen?
Grüße, Tim
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 26.09.2025 17:40
und dann mal Ohr ranhalten, wo das Geräusch herkommt?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.09.2025 18:06
Das kannst auch mit Deckel und nem Schraubendreher versuchen!
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 26.09.2025 20:16
Ich bin ja auf dem Video mit dem Lauschlappen dicht ran ans Gehäuse und das kam rein akustisch definitiv aus dem Bereich der vorderen Welle. Deswegen hatte ich eben nicht ans innere Primärlager oder Getriebehauptlager gedacht.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.09.2025 09:01
Ohne Deckel wirds eindeutiger sein.
So ein Deckel leitet Geräusche, genau wie ein Schraubendreher, sonstwo hin.
Vielleicht hat sich da auch iwas gelöst. Da kannst du von außen hören wie du willst...Deckel ab und die Sache ist klar.
Grüße, Tim
aus Neustrelitz
aus Neustrelitz
Neuer Beitrag 29.09.2025 10:56
Oki dok, so mach ich’s. Danke
Neuer Beitrag 29.09.2025 11:45
Viel Spaß bei der „Sauerei“! 😂
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.09.2025 12:06
Ja ok...ich habe ne olle Shovel mit Riemenantrieb.
Hat deine Kiste primärseitig noch eine Ölversorgung?
Die müsste dann dichtgesetzt werden oder so.
Aber wenn du das Primäröl abgelassen und die Teile abgetupft hast, sollte doch eigentlich nicht viel rumspritzen.
Vielleicht siehst du mit abgenommenen Deckel den Fehler aber auch so schon.
Mach mal  ein Video davon.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 29.09.2025 13:40
….geht es aber um die Dyna WG aus 2011 meines Jungen.
Und es wurde vom Primärdeckel geschrieben, keine Ahnung wie du da eine Parallele zu deiner Shovel mit offenem Primär kommst???? 😳😎😂
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.09.2025 17:17
Bis auf den offenen Primär und diesen fehlenden Ruckdämpfer ist doch fast alles baugleich. Die Shovel war ja ursprünglich schließlich auch mal primärseitig unter Öl. Wurde halt mal umgebaut.
Schraube aber auch an einer ollen Evo rum. Die sind ja fast baugleich an der Stelle,oder?
Grüße, Tim
nächste » letzte »
nächste » letzte »
18.08.2025 06:40
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
31665
24.08.2022 10:54
von werner_
