Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: LED Zündanlage
FXDWG Wide Glide: LED Zündanlage TC103
Diego56 ist offline Diego56 · 3 Posts seit 15.09.2025
fährt: Wideglide
fährt: Wideglide
Neuer Beitrag 15.09.2025 20:04
Hi, fahre ne Wide Glide von 2013 und habe festgestellt, dass unter der Sitzbank eine LED blinkt.  Habe keine Ahnung was dahinter stecken könnte. Evtl. hat jemand eine Idee...
Gruß  Diego56
Attachment 443408
Schimmy ist offline Schimmy · 12207 Posts seit 15.10.2015
12207 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.09.2025 21:35
N'Abend,
Wie kommst Du auf "Zündanlage"❓ Blinkt das Teil denn immer, oder nur bei Zündung AN❓So viel sei schon einmal festgestellt: Serie ist das Dingen nicht. Kannst Du vielleicht feststellen, wo das Teil angeschlossen ist❓
Greetz. Jo
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1991 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.09.2025 22:59
Man kann es schlecht erkennen. Aber von der Lage her: könnte es ein SAE-Batterieladeanschluß mit Ladezustandsanzeige sein?
Attachment 443415
fährt: Wideglide
fährt: Wideglide
Neuer Beitrag 16.09.2025 13:25
Hi Schimmy, das Teil ist direkt neben der Zündspule so wie ich das sehe ...  ich habe das Blinken zufällig entdeckt, Zündung war aus ... habe die Batteriespannung gemessen, die war 12,3 Volt, habe nachgeladen bis voll und dann war das Blinken weg..
Kann im Moment nicht feststellen wo das Teil angeschlossen ist bzw ob es wieder blinkt,  erst wieder am Wochenende möglich.
zu motorcycle boy: es hat nur eine LED und die blinkte dauernd in rot.. es ist ein Blitz eingeprägt für Spannung, denke ich zumindest ..
Neuer Beitrag 16.09.2025 13:43
Dann würde ich einmal behaupten, dass es sich um einen "Batterie-Wächter" handelt und "motorcycle-boy" mit seiner
Vermutung recht hat. Das Verhalten der LED spricht ebenfalls dafür.
fährt: Wideglide
fährt: Wideglide
Neuer Beitrag 16.09.2025 14:01
Möglich, dass es ein sog. Batteriewächter ist. Die LED ist aber seit dem die Batterie voll geladen wurde außer Betrieb bzw zeigt nichts an.
Werde mir das Ganze am Wochenende mal genauer anschauen wohin und woher die Anschlüsse gehen und kommen.
Danke mal für die Anmerkungen bisher..
Scirocco ist offline Scirocco · 643 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 16.09.2025 15:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Diego56
Genau das ist ja auch Sinn und Zweck des ganzen.
Die Batteriewächter LED signalisiert erst bei einer gewissen Unterspannung.
Wenn Batterie voll geladen dann bleibt sie aus.
Der Peter ist offline Der Peter · 209 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
209 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag 16.09.2025 19:10
...je nachdem, ob es eine Grün-Gelb-Rot-Version ist oder eine, die nur Grün oder Nichts anzeigt.
Neuer Beitrag 16.09.2025 21:43
Absolut Sinn befreit deine Aussage.....
Ist doch zweifellos auf dem Foto ersichtlich seine "one only" LED Anzeige!!!
von echx.raw
12
3377
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
11223
27.06.2024 12:07
von echx.raw
