Softail-Tank anheben.Wie??
candycobalt ist offline candycobalt · 31 Posts seit 18.05.2009
fährt: CVO Springer
fährt: CVO Springer
Neuer Beitrag 31.05.2009 12:46
Hallo Allerseits,
würde gerne mit Rocker-Box Abdeckungen die Rocker-Box Schrauben an meiner Softail abdecken(Insgesamt 12 Stück).
8 sind problemlos zu erreichen, aber die vorderen 2 des hinteren und die ersten 2 des vorderen Zylinders sind so vom Tank verdeckt, dass sie ohne ein Anheben des Tanks nicht erreicht werden können.
Welche Schrauben muss ich in welcher Reihenfolge lösen um den Tank lediglich etwas anzuheben ohne ihn gleich abbauen oder Schläuche lösen zu müssen??
Grüsse und
Danke im Voraus
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 31.05.2009 13:20
Zuerst die Sitzbank runter dann siehste 'ne Schraube die den Tank mit dem Rahmen verbindet - Schraube entfernen. An der vorderen Unterseite des Tanks ist eine Lasche mit 'ner Durchgangsschraube. Mutter lösen, Schraube rausziehen dann kanste den Tank bewegen. Das Problem könnte der Kabelbaum zum Dash und der Bypassschlauch welcher die Tankhälften miteinander verbindet werden. Der Kabelbaum bietet nicht viel Spiel, mußte ausprobieren ob es reicht. Ansonsten Dash runter, einfach die Mutter unterhalb des Zündungschalters entfernen - dann kanst'es Dash so runternehmen und vorsichtig übern Lenker legen, das sollte reichen.
Bis die Tage.......
Stan
Avatar (Profilbild) von Grishnákh
Grishnákh ist offline Grishnákh · 15 Posts seit 23.06.2008
aus Wesenberg
fährt: TC 88 Fat Boy
aus Wesenberg
Neuer Beitrag 31.05.2009 14:32
Bei mir hat das lösen der hinteren Schraube gereicht für die Abdeckungen. Müsste also bei dir auch reichen. smile
Unser Herr wird ungeduldig.
Er will die Auenlandratten jetzt !
fährt: CVO Springer
fährt: CVO Springer
Neuer Beitrag 31.05.2009 16:05
Danke vielmals.....
Avatar (Profilbild) von Quickmickjo
Quickmickjo ist offline Quickmickjo · 16 Posts seit 06.09.2010
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
aus Raunheim
fährt: CVO Breakout
Neuer Beitrag 14.09.2010 12:38
Würde auch noch gerne meinen Senf dazu tun: Bei mir hat es auch gereicht, den Hinterteil des Tanks ziemlich hochzuheben (ca. 25 cm) vorne kaum. Gleichzeitig hab ich mir aufgrund der Enge einen Inbusschlüssel gekürzt.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
