Problem E Gas TC103
Problem E Gas TC103
jojo65 ist offline jojo65 · 318 Posts seit 15.05.2012
fährt: Breakout 114 + 103
318 Posts seit 15.05.2012 aus Köln
Neuer Beitrag 31.08.2025 18:50
Bin dabei, vom Ape auf den Torque Lenker von Thunderbike zu wechseln. Problem ist, dass dieser O-Ring am Ende vom E-Gasgedöns gerissen ist. Der Lenker ist innen ein bisschen spack. Hatte auch den Eindruck, der Ring war schon etwas marode. Frage ist, kann ich den O Ring komplett weglassen?
Attachment 442916
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 31.08.2025 19:03
wenn man ihn weglassen könnte, dann wäre er doch gar nicht erst verbaut worden. Oder?
Hol dir einen Satz O-Ringe in einem Sortimentskasten, da wird schon was passendes dabei sein. Oder Du bestellst einen zum Preis einer HD bei Harley. Augenzwinkern Das Ding soll eh nur verhindern das der Poti im Lenker rumschlabbert.
Andreas
Neuer Beitrag 31.08.2025 19:21
ixxi-seven_neu  Schlaumeier,
deshalb muss auch zwingend auf ein Ventil ne Ventilkappe, ne.
Habe so nen Sortimentskasten, nur ist der Ring  nicht gerade von der gängingen Sorte.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2238 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2238 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 31.08.2025 21:25
 @jojo65
versuche es mal bei WÜRTH, in der Suchmaske kannst Du die Maße eingeben….
Attachment 442917
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 31.08.2025 23:42
Du kannst auch Isolierband drumwickel, bis es bündig passt.
Das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert das Ding sowieso nicht.
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 01.09.2025 00:45
@jojo65
ich sehe Du hast das Problem erkannt.
...deshalb muss auch zwingend auf ein Ventil ne Ventilkappe, ne.
Wäre nämlich keine Ventilkappe auf dem Ventil, dann könnte ,bei entsprechender Umdrehungszahl des Rades, die Fliehkraft dafür sorgen das Luft aus dem Reifen entweicht.
klick hier
Und einen passenden O-Ring bekommt man in jedem gut sortierten Werkzeughandel.
Andreas
lennox ist offline lennox · 35 Posts seit 25.04.2022
fährt: HD Fat Bob FXDF
Neuer Beitrag 01.09.2025 08:04
Ein  Sanitär / Heizungsbauer sollte es haben , wenns Probleme gibt mess den O Ring . ich schau dann mal .
Alles wird gut
Neuer Beitrag 01.09.2025 09:27
Danke erstmal, werde den wohl einfach so in den Lenker schieben. Der hat vom Pulvern innen auch was abbekommen und sitzt deshalb auch was fester. Glaube, deshalb hat der O-Ring auch aufgegeben.
DynaBro ist offline DynaBro · 25 Posts seit 18.07.2025
fährt: Dyna FXDBB 103cui
Neuer Beitrag 01.09.2025 11:20
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
klick hier
Der war gut. Dann müsste deine olle Ventilkappe ja luftdicht sein  fröhlich
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 01.09.2025 12:22
Bingo. Dann lass dein Auge mal im Inneren der Ventilkappe schweifen. Da sollte nämlich eine Gummidichtung drin sein. Die ist zwar weder dauerhaft noch 100%ig dicht, aber sie verhindert im Fall der Fälle den schlagartigen Luftverlust des Reifens.
Andreas
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ixxi-seven_neu am 01.09.2025 15:39.
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29838
21.08.2025 13:19
von jgarner
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
