Neutral Lämpchen LED
Nino-francesco ist offline Nino-francesco · 96 Posts seit 15.05.2019
fährt: E glide bj 92
Neuer Beitrag 27.08.2025 17:00
Ich wollte heute eine alte halbwegs defekte Lampe tauschen die mir die neutralstellung anzeigen sollte.
Ich hatte noch alte kontrolleuchten im keller und wollte die mal tauschen. Jetzt das Problem, Zündung an Lampe an, egal ob gang drin oder nicht . Motor an Lampe aus dauerhaft. Brauch ich eine spezielle Lampe dafür. Schwar ist die alte.
Attachment 442777
Attachment 442778
Schimmy ist offline Schimmy · 12147 Posts seit 15.10.2015
12147 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.08.2025 18:05
Wo und wie hast Du die neue Anzeigeleuchte denn getestet ❓
Neuer Beitrag 27.08.2025 18:39
Hab es angeklemmt, mit Zündung an gang ein  Gang aus gelegt lampe dauerhaft an, dann gestartet. Lampe geht aus, Gang ein Gang raus lampe bleibt aus. Ich weiß nicht was da sein soll da es ja nur 2 kabel sind. Merkwürdig ist nur das ich den Effekt habe egal wie die lampe angeschlossen ist. Ich hab von den Lämpchen noch 10 im Keller liegen und hab bestimmt 3 verschiedene versucht. Sind aber alle die selbe Marke
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1934 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 27.08.2025 18:41
Kann es sein, dass Du die neue Lampe auf den Öldruckschalter geklemmt hast?
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 27.08.2025 18:48
Ich hab 1zu1 getauscht 2 kabel ab 2 kabel rein so wie ich es gefunden hab fröhlich
Neuer Beitrag 27.08.2025 19:35
Dann schaue doch noch einmal ganz genau hin, ob Du tatsächlich das "N" - Lämpchen gezogen hast....
Neuer Beitrag 27.08.2025 20:14
Es ist das einzige Lämpchen was ich habe fröhlich
Freitag setz ich mich mit einem kollegen da nochmal ran evtl hab ich ja i wo einen Denkfehler drin, sonst fliegt das Ding raus und gut. Braucht eigentlich auch kein Mensch.
Neuer Beitrag 27.08.2025 22:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Nino-francesco
Wenn's das Öldrucklämpchen ist, braucht man's vielleicht doch.
Neuer Beitrag 27.08.2025 22:29
Um es evtl etwas verständlicher zu machen. Es handelt sich um die led unter dem Zündschloss, da gibt es nur 1 und die war für neutral. Zu verwechseln gibt es da nichts smile die Lampe raus neue rein.
Attachment 442783
Neuer Beitrag 27.08.2025 22:44
Rotes Lämpchen?
Neutral?
Ich bin dann mal weg!
Neuer Beitrag 27.08.2025 22:53
Ja rot, es war halt zum testen, weil die noch im Keller lagen. Hab sie drin gelassen weil besser als eine die undicht ist und kaputt.
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 87 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag Heute, 02:10
Steht irgendwo was drauf, mal gemessen was ankommt.
Neuer Beitrag Heute, 05:37
Dann erzähle uns doch einmal bitte, an welchem Bike Du da gerade herum bastelst (die 92er E-Glide kann es ja
wohl NICHT sein, wenn ich mir Tank und Dash so anschaue), und an welche Leitung (Kabelfarbe) Du das Lämpchen
angeschlossen hast.....
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1206 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag Heute, 06:11
Bau das neue Lämpchen  vom dash noch mal ab und teste es mal ohne dash
Neuer Beitrag Heute, 20:12
Bj 1998 softail, ist ein fatbob tank und die abdeckung ist Zubehör mit nur 1 led. Kabel waren 2 ,1 rot 1 braun. Die alte Lampe war auch an den 2 dran , die sind halt über.
von echx.raw
12
2104
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
