FXBR/S Breakout: Low Bat
Avatar (Profilbild) von rudeunit
rudeunit ist offline rudeunit · 7 Posts seit 21.08.2025
fährt: Breakout114
fährt: Breakout114
Neuer Beitrag Heute, 09:33
Ich habe eine Frage zur Batterie.
Ab und zu erscheint bei mir im Display kurz vor dem Start die Meldung "LOW BAT". Trotzdem springt die Maschine bisher immer problemlos an. Nach ein paar Kilometern verschwindet die Meldung auch wieder. Beim nächsten Start ist sie manchmal weg, manchmal kommt sie wieder.An der Seite habe ich einen Stecker hängen, mit dem ich die Batterie laden kann, ohne den Sitz abzubauen.
Jetzt meine eigentliche Frage:
Falls die Batterie mal komplett leer sein sollte und die Maschine nicht mehr startet – gibt es ein Gerät (ähnlich wie eine Powerbank), das ich einfach an diesen Stecker anschließen kann, um die Maschine zu starten? Also etwas Kompaktes, das man zur Sicherheit mitführen könnte?Ich kenne diese kleinen Charger/Booster, bin mir aber unsicher, ob die für sowas gedacht sind. Wichtig: Es steht wirklich "LOW BAT" im Display, nicht "FOB Low Batt" (das ist ja nur die Batterie im Schlüssel).Danke schon mal für jede Info!
Schimmy ist offline Schimmy · 12102 Posts seit 15.10.2015
12102 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag Heute, 10:15
zum zitierten Beitrag Zitat von rudeunit
Diese Steckverbindung ist NUR für den Anschluss eines Ladegeräts gedacht. Wenn Du eine Powerbank oder ähnliches daran
anschließt und damit einen Startversuch unternimmst, haut es Dir die "Battery Tender"-Sicherung raus. Außerdem sind die
Leitungen viel zu gering dimensioniert, als dass sie Start-Ströme vertragen könnten.
Wie alt ist denn das Bike, dass die Batterie jetzt schon herum zickt, und wie hast Du in der Vergangenheit den Akku gepflegt ? ? ?
fährt: Breakout114
fährt: Breakout114
Neuer Beitrag Heute, 10:18
Danke für den Hinweis. Aber hast Du auch meinen letzten Satz gelesen. smile großes Grinsen
Neuer Beitrag Heute, 10:22
Jetzt schon, und daher meinen Beitrag überarbeitet..... cool
fährt: Breakout114
fährt: Breakout114
Neuer Beitrag Heute, 10:29
Ich hab das Bike gerade erst gekauft. 6.000 km gelaufen und BJ. 2021. Kann Dir nicht sagen, wie der Vorgänger den Akku gepflegt hat. Hätte jetzt auch damit gerechnet, dass die Batterie durch längere Fahrt, wie beim Auto geladen wird.
Neuer Beitrag Heute, 10:45
Hast Du denn schon einmal die Batterie im FOB gewechselt ? ? ? Denn die Anzeige "LOW BATT" erscheint (egal, ob mit, oder
ohne "FOB") nur bei zu schwacher Spannung der FOB-Batterie. Ist hingegen die Spannung des Motorrad-Akkus grenzwertig,
bekommst Du eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt, wenn Du den Speicher ausliest. Wie das geht, kannst Du HIER ⬅️KLICK MICH
nachlesen.
Außerdem hast Du eine Batterie-Zustandsleuchte, die aktiviert wird, wenn sich der Zustand des Akkus verschlechtert/dieser
nicht, oder nicht ausreichend geladen wird.....
Zum Thema "Powerbank": Manche Hersteller bieten entsprechende Kabel an, die fest an die Batterie (die ja an Deinem Bike
extrem unzugänglich verbaut ist) angeschraubt werden, und an die Du im Falle eines Falles die Powerbank anschließen kannst.
(Beispiel: NOCO) Ob DAS, was am Ende des Kabels herauskommt, jedoch ausreichend ist um den Motor zu starten, oder ob vorher
schon die in das Kabel eingebaute 20A-Sicherung anspricht, wird man dann sehen....
Wenn elektrisch alles i.O. ist, sollte sie das auch (zumindest, wenn man nicht die ganze Zeit mit Leerlaufdrehzahl unterwegs ist).
Attachment 442645
fährt: Breakout114
fährt: Breakout114
Neuer Beitrag Heute, 10:57
Vielen Dank für die Info. Ich werde das beobachten und vorsichtshalber eine Ersatzbatterie mitnehmen – für den Fall der Fälle.
Rolf57 ist offline Rolf57 · 40 Posts seit 17.04.2024
fährt: FLFBS 114
fährt: FLFBS 114
Neuer Beitrag Heute, 11:14
Die Batterie ist dann ca. 5 Jahre alt und kann nicht mehr ihre volle Kapazität haben.
Aussagekraft über den Zustand deiner Batterie gibt nur ein Kapazitätstest, z. B. bei einem Boschdienst oder Werkstatt mit entsprechendem Prüfgerät.
Für eine Starthilfe musst du dir einen Zugang zum +Pol deiner Batterie schaffen.
Schau auch mal hier rein Softail 107 gebraucht
Neuer Beitrag Heute, 11:20
Für die FOB-Batterie nimm besser nix aus dem Bau- oder Supermakt, sondern nimm Markenbatterien. Augenzwinkern
Sonntagsfahrer ist offline Sonntagsfahrer · 96 Posts seit 12.10.2022
aus Wuppertal
96 Posts seit 12.10.2022 aus Wuppertal
Neuer Beitrag Heute, 13:12
Ich habe mir in die Abdeckung der Batterie direkt über den + Pol ein 10mm Loch gebohrt und mit einer Kappe verschlossen. In die Kappe habe ich einen Schlitz gemacht und von unten einen Kabelbinder durchgesteckt, damit ich die Kappe bei Bedarf abziehen kann. Dazu habe ich noch ein ca. 150mm langes Kreuzschlitz Bit aus der Bucht um so bei Bedarf mit dem Jump Starter nur durch abnehmen der Sitzbank Starthilfe geben zu können. Das Bit habe ich noch mit Schrumpfschlauch versehen damit es isoliert ist.
Klappt hervorragend.
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Biete Teile: Magnetischer Navihalter Low Rider S/ST
von Iron Cannibal
05.02.2025 17:20
von Iron Cannibal
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 14:58
von Larsinho_ST
29743
15.10.2024 14:19
