Plötzlich ging nix mehr Evo
Octane ist offline Octane · 68 Posts seit 06.05.2023
aus Iserlohn
fährt: Road King Classic 1996 Evo Rabbit
68 Posts seit 06.05.2023 aus Iserlohn
Neuer Beitrag 22.08.2025 15:16
Heute
So ich denke der Übeltäter ist gefunden.
Jetzt komme die neuen Probleme, nicht mehr lieferbar also neue Kabel und neue Stecker.  Ausbau ging ohne die Kupplung zu demontieren. Das größte Gefi...e sind die ganzen Anbauteile die man demontieren muss.
Attachment 442598
Schimmy ist offline Schimmy · 12204 Posts seit 15.10.2015
12204 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.08.2025 15:56
Frage deshalb, weil ich auch auf Vergaser rückgerüstet habe
Moinsen @Shadow ,
Das will ich Dir gerne sagen.... Weil OHNE das ganze "Einspritz-Gedöhns" der Regler und besonders die LiMa
überdimensioniert sind (Vergaser = 38A / Einspritzer = 45A). Warum ist das wichtig ? Weil die überschüssige
elektrische Energie entweder im Regler, oder im Stator der LiMa in Wärme umgewandelt werden muss, was
die Lebenserwartungen dieser beiden Bauteile erheblich verkürzen kann. In begrenztem Maße kann man
dagegen wirken, indem man möglichst viele elektrische Verbraucher während der Fahrt betreibt, was die
Höhe des "überschüssigen" Stroms ein wenig verringert. Ansonsten ist das Ergebnis halt so, wie auf dem Foto
von "Octane" zu sehen (und das trotz Einspritzung): LiMa Stator abgefackelt.
DAS kann aber auch passieren, wenn dieser durch zu wenig Öl im Primären nicht mehr genügend "Material"
hat, um die Wärme abzuleiten.....
Neuer Beitrag 22.08.2025 16:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Octane
@Octane :
Wieso nicht mehr lieferbar ? ? ? Auch HIER geschaut ? ? ? Anscheinend nicht. Augenzwinkern
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 22.08.2025 17:34
Hab mich falsch ausgedrückt. Das Original gibt es so nicht mehr. Der Regler und die Lima sind beide noch original von 95 und Harley hat damals an ein paar Modellen den Stecker nicht am Primär Kasten installiert sonder direkt an den Regler. Der neue Regler und die Lima haben unterschiedliche Stecker. Jetzt muss ich da irgendwas dran tüddeln.
Neuer Beitrag 22.08.2025 18:02
Ich denke, dass Du den Regler weiter verwenden kannst ; der Stator ist definitiv hinüber.....
Und auch für den Regler gibt´s in der gleichen Quelle Ersatz ; sieht von der Verkabelung zwar
etwas anders aus, aber passt zu dem Stator und zu Deinem Bike.....
Shadow ist online Shadow · 2622 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2622 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 22.08.2025 18:08
Moinsen @Shadow ,
Dann habe ich bis jetzt ja Schwein gehabt, alle Elektronik noch >>>Einspritzer<<< sogar nur 1 Frontscheinwerfer & alle Birnchen gegen LED/SMD getauscht. Das einzige was ich außer dem Vergaser noch geändert habe. ist eine PKW Batterie mit mehr AH verbaut
Neuer Beitrag 22.08.2025 18:18
Kann vielleicht auf Dauer gut gehen.... wird´s aber vermutlich nicht. unglücklich
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 22.08.2025 18:51
Hmm, laut Partsfinder Thunderbike sind die Bestellnummern von Regler / Stator bei Vergaser und Einspritzer die selben geschockt
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 22.08.2025 19:28
zu
Erstmal muss ich mich für deine Expertise bedanken. Den Regler bekomme ich jetzt für 229.- original HD den Stator von W&W für 254.- macht mit neuen Steckern rund 500.-  HD wollte für den Job 1250.- jetzt muss ich nur noch den richtigen wasserdichten Stecker finden und mir ne Crimp Zange kaufen. Was sagst du zu den Zähnen der Ritzel?
Attachment 442623
Neuer Beitrag 22.08.2025 19:46
zu
Kannst Du den alten Stecker nicht weiter verwenden❓Wenn NEIN, könntest Du alternativ die Anschlüsse auch mit Heißkleber oder Ähnlichem "versiegeln".
Thema Ritzel: Die sehen nun wirklich nicht mehr aus, wie neu, aber wenn Du DA dran gehst, dann wirst Du besser ALLES tauschen müssen, da sich sowohl die Primärkette gelingt hat, als auch dich die Zähne der Zahnräder am Kupplungskorb dem entsprechend "angepasst" haben.
Greetz. Jo
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 22.08.2025 20:32
nun
Die alten Stecker waren super aber beim anfassen sind die schon zerbröselt. (Dont touch a running System) An der Lima sind gar keine Stecker und am Regler ein zwei poliger  das wird nicht das Problem denke ich. Naja das Ritzel mit Kette werde ich noch ein bisschen fahren und beobachten. Bis dahin werde ich mich noch in die Prüfung der Kupplung einlesen.
springerdinger ist offline springerdinger · 5502 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.08.2025 20:33
Ich würde den Primärtrieb belassen wie er ist! Möglicherweise fährst du noch 50TSD KM so weiter, und dann überholst du alles wie Starterkranz am Kupplungskorb oder gleich einen Neuen wegen dem fest verbauten Ritzel dahinter, und das vordere Ritzel samt der Primärkette.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 22.08.2025 20:44.
Neuer Beitrag 23.08.2025 08:44
Moinsen @Shadow ,
Bei welchem Modelljahr hast Du nachgeschaut ? ? ? 1996 sind es definitiv verschiedene Regler und Statoren....
Steht auch so im entsprechenden WHB.
Attachment 442641
Attachment 442642
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.08.2025 10:07.
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 23.08.2025 10:45
@Schimmy
Upps dachte es wäre offensichtlich, laut meinem Avatar fahr ich ne TC von 1999  Augenzwinkern
Sorry das ich mich hier im Thread reindrängte  traurig
Neuer Beitrag 23.08.2025 11:08
@Shadow : Ääähmmmm.... Ne, nicht wirklich.... fröhlich
Bei Deinem Hobel liegt der Unterschied NICHT bei Stator / Regler, sondern in den verwendeten Rotoren der Lima.
Bild 1: 38A ; Bild 2: 45A. Je mehr Magnete, desto höher die - theoretisch - erzeugbare elektrische Leistung. Augenzwinkern
Übrigens: Auch im WHB Deines Bikes sind diese beiden Werte für die LiMa-Leistung angegeben...
Attachment 442648
Attachment 442649
Attachment 442650
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.08.2025 11:24.
12.06.2020 23:35
von soxxxos
11553
10.08.2019 16:36
von CharlyT
Alle Tourer: Motor plötzlich aus
von Auspuffoptimierer
7563
10.08.2014 10:25
von MartinSporti
