Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
Jetti8744 ist offline Jetti8744 · 11 Posts seit 17.08.2025
aus Wuppertal Vohwinkel
fährt: Forty Eight
11 Posts seit 17.08.2025 aus Wuppertal Vohwinkel
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag Heute, 12:47
Ich habe ein kleines Problem.
Seit meinem Lenkertausch ist das Bremslicht dauerhaft an beziehungsweise hat ein Wackelkontakt.
Wenn ich auf die Armatur klopfe, gilt das Bremslicht zeitweise aus.
Ich habe bei den Armaturen ja ein Steg, wo der Bremshebel arretiert wird. Da kann man eigentlich nicht wirklich was falsch machen.
Ich hatte mir den Schalter in der Armatur angeguckt und es fehlt wirklich nur ein paar Millimeter.
Lustigerweise funktioniert auch das Bremslicht über die Fußbremse nicht aber ich denke, das hat einen anderen Zusammenhang oder?
Wäre cool, wenn mir jemand dabei helfen könnte, die Maschine wieder ordnungsgemäß leuchten zu lassen großes Grinsen
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6779 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag Heute, 12:59
Aloha,
lös die Schrauben an der Schelle vom Bremshebel, schieb den richtig satt bis auf Anschlag ans Schsltergehäuse und zieh die Schrauben wieder an.
Leuchtet es immer noch fehlt vermutlich das Halteblech (10 im Bild) am Schalter im Gehäuse.
Attachment 442536
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag Heute, 13:12
Salut,
das mit dem Anziehen habe ich schon ausprobiert, nur leider ohne Erfolg.
Das mit dem Blech ist noch eine Idee.
Dieses Sitz in der Armatur?
Schimmy ist offline Schimmy · 12081 Posts seit 15.10.2015
12081 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Erst "nur" der eine Blinker... jetzt auch noch die Bremslichtschalter.... "Spezialist" am Werk ? ? ?
Nicht umsonst empfiehlt das WHB bei der De-/Montage VORHER ein kleines Stück Karton zwischen Hebel und Schalter
zu schieben (Bild 1), da letzterer recht empfindlich ist. Wenn Du Pech hast, hat´s den gehimmelt.
Den hinteren Bremslichtschalter findest Du hier (Bild 2). Einmal den Stecker ziehen und die beiden Kontakte an den
Leitungen miteinander kurzschließen. Dann MUSS es hinten leuchten. Wenn JA, ist auch dieser Schalter defekt.
zum zitierten Beitrag Zitat von Jetti8744
Dieses sitzt in der Armatur?
Yep.
Attachment 442537
Attachment 442538
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag Heute, 13:59
Das mit dem Blinker, konnte mir bis Dato auch keiner wirklich erklären aber nachdem ich jetzt ein Widerstand rein gemacht habe, funktioniert alles einwandfrei.
Ich würde mich schon als erfahren bezeichnen allerdings bei gewissen Problemen, die noch nicht aufgetreten sind, bin ich mir einfach unsicher.
Das mit dem Karton bezieht sich lediglich da drauf, dass man die Gummi Manschette nicht beschädigt.
Das Blech darf eigentlich nicht fehlen, da dieses im Schalter ist und ich den Schalter lediglich nur gelöst habe und dann den Lenker rauszuziehen.
ich würde gegebenenfalls noch mal die Bremse entlüften, um zu schauen, ob eventuell doch noch Luft drin ist, so dass der Kolben nicht komplett ausfährt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jetti8744 am 21.08.2025 14:45.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2629 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag Heute, 16:41
Luft bekommst du nicht in die Leitung wenn du den Lenker tauscht. Du wirst wohl deinen Bremslichtschalter gekillt haben. Geht auch ganz schnell, wärst auch nicht der erstegroßes Grinsen
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag Heute, 17:47
Aber genau, das ist ja die Frage!
er funktioniert ja einwandfrei. Mir fehlen lediglich ein paar Millimeter für die Betätigung.
Weiter rein drücken kann ich ihn nicht, weil der der Steg da ist.
Würde ich ein Blatt Papier dazwischen machen, würde er einwandfrei funktionieren.
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag Heute, 19:02
Hast du nen Zubehörbremshebel dran?
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag Heute, 19:06
Ne. Ist original.
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 643 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag Heute, 19:41
Deine Schilderungen lassen vermuten, Du hast den üblichen Fehler der Unwissenden gemacht und beim Montieren von Schaltergehäuse und Hebelarmatur die Spitze des Betätigungsstiftes des Schalters abgeschert.
Deshalb ist er nun zu kurz.
Korrekte Reparatur wäre ein neuer Schalter.
Alternativ könnte man vielleicht einen dicken Tropfen 2K-Kleber auf die gereinigte Spitze vom Stift geben, um wieder auf benötigte Länge zu kommen.
Schalter 96-13
Schalter 14-21
Fotos bitte anklicken und prüfen, ob Deine Stiftspitze noch ebenso rund geformt ist.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag Heute, 20:35
Danke für deine Antwort.
Nun verstehe ich auch den Hintergrund.
Dann werde ich mir wohl oder übel einen neuen Schalter bestellen.
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
28116
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
07.03.2023 23:25
verrückt
12
19754
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
