Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Schalthebel ohne Spannung, Feder defekt?
Schalthebel ohne Spannung, Feder defekt? TC96
Neuer Beitrag 20.08.2025 10:34
Lager oder auch andere Teile werden nur getauscht wenn sie defekt sind.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 464 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 20.08.2025 18:00
Hallo Claas5620,
gib mal in das Suchfenster ein: Getriebefeder gebrochen
Dann findest du einen Beitrag, wie das Getriebe von der rechten Seite repariert werden kann, ohne das Primärgehäuse und das Getriebegehäuse auszubauen.
Knut Schmidt
Claas5620 ist offline Claas5620 · 46 Posts seit 15.01.2025
fährt: Dyna Street Bob 2012
Neuer Beitrag 05.02.2026 18:58
So ich hole das nochmal hoch um ein Update zu geben.
Habe mich dafür entschieden den Primär abzubauen, da der Schaltwellendichtring auch schon angefangen hat zu siffen. Es war tatsächlich die untere Feder am Shifter Pawl Assembly, also die, welche die Schaltwelle zurückspringen lässt nach Gangwechsel.
Um nicht den Akt des Getriebe ausbauens zu durchlaufen, habe ich eine Lösung aus nem Ami Forum verfolgt und das Werkzeug 5517 von Jims nachgebaut. Dieses wird genutzt um die Laufhülse der Schaltwelle aus- und einzubauen. Danach kann man dann das Shifter Pawl Assembly nach oben aus dem Getriebe rausnehmen. Arbeitsschritte dazu: Gesamten Primär abbauen, Wellendichtring der Schaltwelle entfernen, Hülse austreiben und durch den vorher abgenommenen oberen Getriebedeckel das Shifter Assembly rausnehmen. Alles etwas fummelig, geht zu zweit aber ganz gut. Anschließend Feder tauschen und alles umgekehrt wieder zusammen bauen.Ich habe mich bewusst dafür entschieden nicht das Getriebe auszubauen, weil glücklicherweise beim Öl ablassen bereits das lange abgebrochene Stück der Feder herauskam und keine Späne im Öl zu sehen waren. Hab dann noch einmal gespült und gut war.
Neben meinem Handbuch haben mir diese beiden Videos gute Hilfe geleistet:
https://youtu.be/Eg5FPee7lio?si=NM3YeBxBcZ9NHBgD (Ausbau der Hülse mit Jims 5517)
https://youtu.be/75XJjWM1lSo?si=wUaPryEZf6Gpa99w (Montage des Primärs)
Im Anhang sieht man einmal die gebrochene Feder, das erstellte Werkzeug und die dafür genutzte Zeichnung. Beides habe ich nicht selbst erstellt sondern von Bekannten die das können machen lassen.
Jetzt nur noch alles wieder zusammenbekommen und Service erledigen wo schon alles offen ist und dann kann bald auch mal besseres Wetter werden!
Attachment 447690
Attachment 447691
Attachment 447692
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23447
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
36768
30.08.2023 14:36
von Seven68
