Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Nur der linke Blinker tickert schneller
Jetti8744 ist offline Jetti8744 · 5 Posts seit 17.08.2025
aus Wuppertal Vohwinkel
fährt: Forty Eight
5 Posts seit 17.08.2025 aus Wuppertal Vohwinkel
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 17.08.2025 22:08
Moin Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem linken Blinker an meiner Sporster Bj. 2011
Ich habe meine Blinker auf LED umgerüstet.
Alles klappt soweit auch, nur wenn ich die Maschine laufen lassen, fängt der linke Blinker schneller an zu blinken.
Der rechte funktioniert einwandfrei.
Natürlich könnte ich jetzt einen Widerstand rein machen, allerdings möchte ich auch verstehen, wieso NUR links das Phänomen auftrifft.
Im Netz findet mn Beschreibungen, man solle die Warnblinker für eine Minute laufen lassen, damit das Steuergerät die LED registriert. - Allerdings hatte die 2011 er Reihe doch noch gar keinen BCM!?
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Sascha
Moos ist online Moos · 14789 Posts seit 27.11.2010
14789 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.08.2025 22:27
Ist das nur wenn der Motor läuft?
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 17.08.2025 23:12
Ja genau.
Schimmy ist offline Schimmy · 12071 Posts seit 15.10.2015
12071 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.08.2025 11:56
Erklärungsversuch: Obwohl in den Blinkleuchten des gleichen Typs die selben elektronischen Bauteile enthalten
sind, haben diese - was den Strombedarf anbetrifft - doch kleinere Unterschiede/Toleranzen. Das in Deinem Bike
verbaute HFSM (Hands Free Security Modul), das auch die Blinker ansteuert, vergleicht nun die Höhe des Stroms,
den die eingeschalteten Blinkleuchten verbrauchen, mit einem Soll-Wert (der liegt bei ca. 120 mA) und wenn die
Differenz zwischen "Soll" und "Ist" über-/unterschritten wird, wird Dir dies als zu schnelles Blinken (und ebenfalls
als Fehlercode) angezeigt. Aber auch die Module sind - elektrisch gesehen - nicht zu 100% identisch.
Nun kann es in Deinem Fall so sein, dass bei "reinem" Batteriebetrieb "Soll" und "Ist" in etwa gleich sind, jedoch
bei Erhöhung der Spannung (und das geschieht ja, wenn der Motor läuft und Die Lichtmaschine Ladespannung für
die Batterie produziert) sich der Unterschied zwischen "Soll" und "Ist" auf einen Wert verschiebt, der AUSSERHALB
der Toleranzgrenzen des HFSM´s ist und dies deswegen als Fehler interpretiert und angezeigt wird.
Wenn jemand eine bessere Erklärung hat: Her damit. Augenzwinkern
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 18.08.2025 11:59
die Erklärung ist super und auch verständlich. Gerade im Betrieb des Motors haben die ja mehr als 12 V Spannung Anliegen daher auch in Betrieb, dass der Widerstand soweit nicht mehr passt.
allerdings habe ich die Blinker auch mit links und rechts schon getauscht, um zu schauen, ob der Fehler mit wandert und das Problem bleibt nach wie vor auf der linken Seite!
ich weiß auch nicht, ob meine Sports, Star ein eigenständiges Relais hat oder ob dieses elektronisch anders gesteuert wird. Vielleicht kann ich ja da jemand aufklären dann würde ich gegebenenfalls das Relais einfach tauschen,
Neuer Beitrag 18.08.2025 12:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Jetti8744
Noch einmal: Deine Sporty hat KEIN Relais im herkömmlichen Sinn, sondern dieses Modul. Dieses findest Du
unterhalb der Batterie (siehe Bild), aber von einem Tausch des Moduls würde ich Dir erst einmal abraten.
Probiere doch zuerst einmal die Lösung mit dem Lastwiderstand, welcher zudem auch noch eine ganze Ecke
preiswerter als ein neues Modul ist.....
Attachment 442445
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.08.2025 12:45.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 18.08.2025 12:41
Danke dir!
9einhalb ist offline 9einhalb · 363 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 18.08.2025 14:55
Kauf dir dieses Teil. Zwischenstecken und alles funktioniert problemlos. Hatte dasselbige Problem. Nicht unbedingt günstig, aber prima.
W&W Cycles - Badlands Load Equalizer
Neuer Beitrag 18.08.2025 15:56
zum zitierten Beitrag Zitat von 9einhalb
Besonders geeignet für Leute, die nicht löten können und zu viel 💸 haben.....😂
Neuer Beitrag 18.08.2025 19:00
So sieht's aus.
3984
15.08.2025 10:37
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
von moods48
2495613
29.07.2025 07:49
von KMWTeam
