Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: E-Glide EVO ruckelt
Stefanhein1985 ist offline Stefanhein1985 · 43 Posts seit 27.07.2024
fährt: Flhs e-glide
fährt: Flhs e-glide
Neuer Beitrag 13.08.2025 14:48
Hallo und grüsse alle mit einander... Ich bin's Mal wieder..
Hätte da mal eine Frage.. fahre eine E-Glide Baujahr 91 mit dem evo-motor 1340 ccm. Wenn ich sagen wir mal mit 2500 Umdrehungen fahre  schlägt der drehzahlmesser aus und schwankt zwischen 4 und 6000 Umdrehungen hin und her ohne dass ich die Leistung erhöhe und das Motorrad fängt an zu ruckeln und nimmt kein Gas an nach ein paar Sekunden gibt sich das wieder und sie fährt mir normal und der drehzahlmesser läuft auch ganz normal. das gleiche wiederholt sich öfters was könnte das sein.. besten dank schon mal
springerdinger ist online springerdinger · 5471 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.08.2025 16:20
Du bist in der Vorstellungsecke gelandet !cool
fährt: Flhs e-glide
fährt: Flhs e-glide
Neuer Beitrag 13.08.2025 16:42
Achso. Danke
Shadow ist offline Shadow · 2614 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2614 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 13.08.2025 18:00
ich würde mal den Kurbel-/Nockenwellen Sensor überprüfen
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5618 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 13.08.2025 18:17
Du bist in der Vorstellungsecke gelandet ! cool
Hab den Thread entspr. verschoben...
Motorcycling...
LG Mike
Schimmy ist offline Schimmy · 12044 Posts seit 15.10.2015
12044 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.08.2025 18:31
Da Evo Mj. 1991, gibt´s nur einen Kurbelwellen-Sensor (Pick-Up) für die Steuerung der Zündung.
Liest sich auch für mich nach einem Problem in der Elektrik ; angefangen beim Sensor bis zur Zündspule.
Weiterhin sind bei diesem Jahrgang noch die wenig korrosionsbeständigen Steckverbindungen verbaut.
Da würde ICH zuerst einmal nachsehen, ob dort noch gute elektrische Verbindungen bestehen.
In wieweit ist da denn noch alles original ? ? ?
fährt: Flhs e-glide
fährt: Flhs e-glide
Neuer Beitrag 13.08.2025 20:48
Also Lichtmaschine ist neu. Der Rest kann ich nicht sagen. Was da alles noch original ist. Ich selber habe da nichts gewechselt
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 636 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 14.08.2025 18:50
Du hast irgendwo eine temporäre Unterbrechung der Stromversorgung, Wackelkontakt.
Das kann ein vergammelter Stecker, ein durchgescheuertes Kabel, eine marode Sicherung, ein ausgeklappertes Zündschloß sein.
Wenn man jetzt noch wüßte, was in Moment der Störung alles nicht funktioniert, könnte man die Ursache eingrenzen.
Flackert die Beleuchtung, spinnt der Blinker...versuch das mal zu beobachten, wenn es wieder auftritt.
Als Erstes würde ich prüfen, ob die Kabelanschlüsse an der Batterie fest sind.
Hast Du zur neuen LIMA auch einen Regler neu bekommen?
fährt: Flhs e-glide
fährt: Flhs e-glide
Neuer Beitrag 14.08.2025 19:31
Nein der Regler ist nicht neu . Bin heute mal gefahren ist alles wieder normal. Ist nur sporadisch. Kann es sein das die Maschine zu heiß war
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1966 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.08.2025 20:53
Zu heiß würde hier bedeuten, das bei den oben aufgelisteten Fehlermöglichkeiten ein Bimetalleffekt auftritt
Neuer Beitrag 14.08.2025 21:02
N´Abend @motorcycle boy ,
Diesen "Effekt" hätte ich gerne näher erklärt, wenn´s keine Umstände macht. fröhlich
Eine GENERELLE, kurzzeitige Unterbrechung der Spannungsversorgung würde ICH erst einmal ausschließen, denn in
DEM Fall geht die Nadel des DZM ebenso kurzzeitig auf NULL zurück und fängt nicht an zwischen 4 und 6000 Touren
herum zu pendeln.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 14.08.2025 21:19
Eher nicht, außer ein Bauteil hat nen Defekt, der erst bei entsprechender Temperatur auftritt.
Ein neuer Regler wäre keine Verschwendung gewesen, weil defekte LIMAS häufig vom defekten Regler verursacht werden, der nur sporadisch auftritt und kaum nachzuweisen ist.
Den könnte man natürlich auch nachträglich noch wechseln.
Wäre schade, wenn die neue LIMA dem Alten auch zum Opfer fallen würde.
Hat mit Deinem Problem aber vermutlich nix zu tun.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 14.08.2025 22:01
Unter Sensor versteht man ja eher ein Bauteil, das einen Zustand feststellt.
Das verhält sich hier aber anders, den Zustand hat der festgestellt, der die Zündung eingestellt hat.
Ein Kurbelwellensensor ist aber nicht einstellbar.
Außerdem befindet sich dieser "pick up" nicht auf der KW sondern Nockenwelle.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag Heute, 12:43
herum zu pendeln.
Das weißt Du sicher schon, also rethorische Frage großes Grinsen
Bekanntlich bin ich kein Elektriker. Was ich zumindest meine, aber ich lerne gerne dazu:
Beim Bimetalleffekt sind zwei Metalle mit verschiedenen Wärmeausdehnungskoeffizienten (zumindest eins davon elektrisch leitend) plan miteinander verbunden. Durch Erwärmung , ob „von außen“ oder durch übermäßigen Stromfluss „innen“, verbiegt das Metall mit dem größeren Koeffizienten die Verbindung in Richtung des Metalls mit dem geringeren Koeffizienten. Durch die Verbiegung kann der elektrische Kontakt abreißen. So funktionieren m.W. die fest verschraubten Hauptsicherungen in den meisten Vergaserharleys einschließlich TC. Die haben einen Schalter in Gestalt einer Zunge aus diesen beiden Materialien, der sich durch die Verbiegung öffnet. Ähnliches kann bei jeder elektrischen Verbindung aus  zwei Metallen mit unterschiedlichen Koeffizienten passieren: Das äußert sich dann als „Wackelkontakt“: Kalt Kontakt, warm (ob durch Strom oder warme Umgebung durch Motor oder oder) kein Kontakt.
Jetzt Du Augenzwinkern
Neuer Beitrag Heute, 13:10
Moinsen @motorcycle boy ,
Ich dachte mir schon, das Du auf die Bi-Metall-Sicherungen anspielst, und im Prinzip hast Du schon den Nagel auf den Kopf getroffen,
nur dass die Dinger relativ träge sind und somit für das Fehlerbild des TE´s ausgeschlossen werden können.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Auslösen - je nach Stärke des Stroms, der durch den Bi-Metaller fließt - relativ schnell vonstatten
geht (ähnlich einer mittelschnellen Schmelzsicherung), es aber eine ganze Weile dauert (in meinem Fall ca. 5 Sekunden), bis sich das Metall
wieder so weit abgekühlt hat, dass die Kontakte wieder geschlossen werden.
von schpagin
14
2503
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Stefan der Neuling
36
25333
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
