Werkzeug leihen oder mieten
Avatar (Profilbild) von Z 1
Z 1 ist offline Z 1 · 117 Posts seit 11.01.2010
fährt: Fatboy & Z1 & Z1R
Z 1 ist offline Z 1
Neuer Beitrag 10.08.2025 15:20
Zum Thema leihen:
Täglich geht die Sonne auf.
Täglich weicht die Nacht dem Licht.
Alles  sieht man immer wieder,
nur verliehenes Werkzeug nicht.
Gruß Stefan
michael_bn ist offline michael_bn · 89 Posts seit 30.11.2018
fährt: Road King Classic 2008
Neuer Beitrag 10.08.2025 17:05
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen Hinweise und Tipps!
Also: Mit Werkzeug in Zollmaß bin ich versorgt; ich denke in ausreichendem Maße. Soll heißen, Nüsse für die gängisten Maße, je nachdem für 1/4, 3/8 un 1/2-Ratschen. Dazu natürlich Maul- und Ringschlüssel und auch einen Satz Spline-Nüsse. Letztere passen sowohl auf metrische als auch auf zollige Schrauben und Muttern und auch auf die Befestigungsschrauben der Bremszangen am Vorderrad.
Was ich nicht habe, ist halt eine passende Nuss für die 'Riesen-'Mutter am Getriebeausgang. Auch das Maß war mir, wie ich schrieb, bisher nicht bekannt. Daher meine Frage nach der Schlüsselweite. Hier gebürt dem Kellerkind ein besonderes Dankeschön!Freude
Dichtungen werden natürlich wo erforderlich erneuert.
Auch Drehmomentschlüssel habe ich zur Verfügung. Einer geht bis 200 Nm. Ist aber lt. Handbuch gar nicht erforderlich, denn danach soll die Mutter lediglich mit 47,5 Nm (plus ggf. max. 40° mehr, damit die Sicherungsplatte passt) angezogen werden. (Und zum Lösen muss ich das Drehmoment ja nicht messen können )
Die Schwierigkeit wird - wie hier in den Rückmeldungen auch angedeutet - sicherlich die sein, die Mutter zu lösen.
Aber das sollte mir irgendwie gelingen. Ich habe mir allerdings sagen lassen, dass man sie besser nicht mit dem Schlagschrauber malträtiert... Mal sehen.
Michael
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 10.08.2025 19:06
Ich weis nicht, wie bei dir der Kompensator im Primär befestigt wird. Bei meiner TC 103 ist da eine 70er Torx drin, die mit 237 NM angezogen
werden muss.
Das Lösen der Mutter auf dem Antriebsrad ist nicht das Problem, wie ja schon geschrieben, kann man die mir Bohrer oder Dremel zerstören.
Das Aufschrauben der neuen Mutter ist ohne Arretierung des Pulleys aber nicht möglich.
Neuer Beitrag 10.08.2025 22:53
Die Abmessungen des Sperrwerkzeuges für den Primär (passt bei TC u. Evo, HD-47977):
25,4mm x 6.35mm x 185mm
Beide Enden sind beidseitig über etwa 8.5mm auf etwa 2.5mm Stärke abgeschrägt, die Kanten verrundet.
Für Short Primaries gibt es das Werkzeug HD-48219, das sich nur in der Länge von 151mm (ggnüber 185mm) unterscheidet.
5mm x 30mm Flachstahl aus dem Baumarkt, passend bearbeitet (Breite belassen, die stört nicht!, erfüllt den gleichen Zweck und kostet einen Bruchteil der originalen Werkzeuge (etwas Handarbeit smile ).
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 11.08.2025 20:24
Ein Stück von einer Siebdruckplatte tut es auch.....
von redheat
10651
13.04.2026 16:48
von Zibboman
Werkzeug für Nockenwellenlager (Mehrere Seiten 1 2)
von stoffel1563
21
34428
15.11.2021 22:35
von Mr. Spock
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Empfehlung Werkzeug-Set? TC103
von SWS
03.08.2021 10:34
