Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Zentralverriegelung Koffer defekt
Smokewalker ist offline Smokewalker · 2 Posts seit 17.09.2017
fährt: Springer94 / E-Glide11
Neuer Beitrag 01.05.2018 21:08
Hallo Zusammen
ich habe schon das Forum durchsucht aber keinen Hinweis auf mein Problem gefunden.
Als stolzer Neu-Besitzer einer E-Glide Screamin Eagle fahre ich jetzt mit dem Sofa und liebe alle die kleinen Features an dem Mopped.
Leider hat vor 2 Tagen die Zentralverriegelung der Koffer (ja ich weiss - purer Luxus) den Dienst aufgegeben. Die Koffer lassen sich
durch keinen Schlüssel (über die eingebaute Fernbedienung) und auch nicht über den Schalter im Armaturenbrett schließen/öffnen. Auch wenn es nicht lebenswichtig ist
habe ich es gerne wenn alles funktioniert.
Da ich nur eine Ersatzbedienungsanleitung (nicht original VCO Screamin Eagle) habe, finde ich keinen Hinweis auf Sicherungen oder Bedienungshinweise etc.
Vlt. hat von Euch jemand einen Tipp. Danke im voraus und ich wünsche ein sonniges 2018 ohne Pannen.
Holger
Martin01 ist offline Martin01 · 32 Posts seit 29.03.2018
fährt: Road-King 2001 " Lady in Chrome"
Neuer Beitrag 01.05.2018 23:03
Guten Abend Holger ,
hier erste einfache Tipps .
Batterie abklemmen , halbe Stunde warten , wieder anklemmen .
Sicherungen prüfen , könnten hinter dem linken oder rechten Seitendeckel sein .
Gruß aus Wuppetal ,Martin
Niveau ist keine Creme und Stil nicht das Ende vom Besen .....!
true black ist online true black · 1650 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1650 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 01.08.2025 11:32
Ich hänge mich hier mal an. Bei meiner 2016 Roadglide CVO funktioniert die ZV bedingt. Aufsperren per FOB und Schalter in der Fairing funktioniert. Zusperren tut sich nichts. An was könnte das liegen. Sicherungen OK.
Danke vorab für eurer Infos.
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.08.2025 12:05
zum zitierten Beitrag Zitat von true black
Moinsen @true black ,
Die "Zentralverriegelung" von Koffer, Tour-Pak und Lenkschloss wird über 2 Relais gesteuert, die sich unter dem
rechten Seitendeckel befinden. Zum Eingrenzen des Fehlers tausche einmal die beiden Relais gegeneinander.
Wandert der Fehler mit (Öffnen geht nicht mehr), liegt´s am Relais. Wenn nicht, dann müssen wir tiefer in die
Verkabelung Deines Bikes "eintauchen".....
Attachment 441721
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 01.08.2025 12:26
Danke @Schimmy Habe schon versucht, ein Relais rauszuziehen, Sind die irgendwie verriegelt. Bekomme die nicht raus.
Neuer Beitrag 01.08.2025 13:00
Das sind - so wie ICH das sehe - ganz "normale" Relais ohne irgendwelche Verriegelungen. Auch das WHB schreibt dazu nix Besonderes.
Vllt. stecken die Teile nur etwas zu fest in ihren Kontakten.....
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 01.08.2025 14:43
Ich denke, ich hab den Fehler gefunden. Beim "Lock-Relais" ist ein Stift gebrochen und steckt noch in der Fassung. Um diesen Rest rauszupfriemeln muss ich versuchen, das Teil auszubauen. Gegenkontrolle habe ich daher nicht machen können.Da hängen hinten ja einige Kabel dran. Reicht das Ziehen der Hauptsicherung oder muss die Batterie abgeklemmt werden? Und ich finde mit der Bezeichnung leider keinen exakten Ersatz. Wo muss ich da am besten suchen? Sorry, bin leider kein Elektriker 😉
Attachment 441722
Attachment 441723
Attachment 441724
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von true black am 01.08.2025 15:14.
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 319 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 01.08.2025 15:29
guck da bitte
OMRON
BLUETHUNDER
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 01.08.2025 15:37
Danke @BLUETHUNDER , aber welches?
Neuer Beitrag 01.08.2025 15:43
JA
NEIN
Entweder dem Hinweis von "BLUETHUNDER" folgen, oder einmal die Suchmaschine mit dem Begriff "Micro Relais" füttern. Augenzwinkern
(Anzahl der Kontaktstifte beachten ! ! !)
Den Rest von dem Anschluss-Kontakt aus der Buchse heraus zu pfriemeln dürfte wohl ein etwas größerer Akt werden.....
Vorsicht vor "Kollateralschäden".
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 01.08.2025 16:09
nimm das Relais mit und geh in den nächsten KFZ- ersatzteilladen,
denk daran , das es fünf stecker haben muss.
entweder bei dir ums eck oder Stahlgruber Rosenheim
BLUETHUNDER
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 02.08.2025 14:33
So, ich kann mit Hilfe meines netten Nachbarn, der zufällig gelernter Mechaniker ist, Vollzug melden. Besorge jetzt am Montag noch ein Relais und dann müsste wieder alles funktionieren. Danke für eure professionelle Hilfe und noch ein schönes Wochenende.
Attachment 441749
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Biete Teile: Innentaschen für Touring Koffer
von matt
29.05.2024 11:49
von matt
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
18045
12.04.2024 14:36
von Tux
