Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Fernlicht geht nicht mehr - Softail 2007
tayfun ist offline tayfun · 43 Posts seit 26.10.2021
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 01.08.2025 08:24
das Fernlicht geht gemeinsam mit der blauen Kontrollleuchte nicht mehr an. Das hat vor Tagen einwandfrei funktioniert. Ich habe mit einem anderen Scheinwerfer sowie der Prüfung der Steckverbindungen dieses erneut getestet, jedoch bleibt der Zustand unverändert. Die Sicherungen sehen optisch alle in Ordnung zu sein. Gibt es eine separate Sicherung/ Relaise für das Fernlicht? Bin auf der Suche nach dem Service-Handbuch um dieses einmal zu validieren. Ich bedanke im Voraus für eueren Support.
VG
Tayfun
Shadow ist offline Shadow · 2612 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2612 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 01.08.2025 08:37
zum zitierten Beitrag Zitat von tayfun
optisch bringt nicht viel, um sicherzugehen sollten die Sicherungen durchgeprüft/getested werden. Falls diese ok sind, das Kabel/Stecker vom Fernlicht durchprüfen!
Schimmy ist offline Schimmy · 11998 Posts seit 15.10.2015
11998 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.08.2025 10:23
Gibt KEINE separate Sicherung für´s Fernlicht ; hängt alles am gleichen Stromkreis und wenn eine Sicherung angesprochen hätte,
würde auch das Abblendlicht nicht mehr funktionieren.
Wirf einmal einen Blick auf den angehängten Leitungsplan (1. Seite):
  • Von der "HEADLAMP"-Sicherung aus geht eine BLAUE Leitung zur Steckverbindung [24A] ("LEFT HAND CONTROL").
  • Auf Seite 3 siehst Du am unteren Bildrand das entsprechende Gegenstück [24B], an das die linke Handarmatur
    angeschlossen ist.
  • BLAU geht von [24B] aus zum "LIGHTS HI/LOW SWITCH" (Schalter Abblend-/Fernlicht). Bei Abblendlicht schaltet
    dieser die Spannung nach GELB ; bei Fernlicht nach WEISS durch.
Ich gehe einmal von einem Problem IM Schalter, oder im Leitungsweg WEISS (von der Handarmatur zum Scheinwerfer) aus.
Ließe sich mit einem Multimeter recht einfach lokalisieren, woran es nun liegt:
  • Steckverbindung [24A/B] (befindet sich unter dem Tank auf der linken Seite) trennen.
  • Multimeter auf "Widerstand messen" (OHM) einstellen.
  • Lichtschalter auf "HI" stellen und an [24B] Widerstand zwischen BLAU und WEISS messen (muss 0 Ohm sein).
    Wenn nicht, dann Schalter defekt.
    Wenn in Ordnung:
  • Durchgang WEISSE Leitung messen. Dazu eine Mess-Spitze an WEISS bei [24A] ; die andere an Anschluss Fernlicht
    im Scheinwerfer. Muss ebenfalls 0 Ohm sein.
So weit, so verständlich ? ? ?
Alternativ könntest Du auch - nachdem Du die Steckverbindung [24A/B] getrennt hast - an [24A] eine Verbindung zwischen
BLAU und WEISS herstellen, indem Du die beiden Kontakte verbindest. Leuchtet dann bei Zündung AN das Fernlicht, ist
entweder der Schalter defekt, oder aber die WEISSE Leitung zwischen Schalter und [24B] ist unterbrochen.
pdf-Dateianhang
2007_FLS_Wiring_Harness.pdf
5229
29.07.2025 12:10
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
493832
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
