Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Scheinwerfer einseitig defekt
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Scheinwerfer einseitig defekt TC110
true black ist offline true black · 1674 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
1674 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 31.07.2025 07:26
Servus an alle, seit meiner Tchechien-Reise vor einer Woche ist bei meiner 2016 Roadglide CVO einer der beiden Scheinwerfer (Abblendlicht) ausgefallen. Stand-und Fernlicht funktioniert. Gibt's da eine Lösung oder muss ich mir einen neuen kompletten Scheinwerfereinsatz besorgen?
Danke vorab für eurer Infos.
Attachment 441699
Cyberhonny ist offline Cyberhonny · 23 Posts seit 25.09.2024
aus Bochum
fährt: Road King Classic 2010 96 ci
23 Posts seit 25.09.2024 aus Bochum
Neuer Beitrag 31.07.2025 08:35
Guten Morgen,
das Einfachste wäre, erstmal nach der Sicherung zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Als Nächstes würde ich den Stecker vom Scheinwerfer mal trennen, vielleicht ist da, warum auch immer, Wasser hineingelaufen oder er steckt nicht richtig drin.
Wenn da keine  auffälligkeiten sind bleibt dir wohl nur der weg zum großes Grinsen. Vielleicht kann der einen fehler auslesen,eventuel hast dir auch ein Vieh ins Kabel gebissen?
Das ist alles nur ein blick in die Glaskugel.
Jens
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 31.07.2025 08:50
Danke schon mal für die Info @Cyberhonny
Dann mach ich mich mal die nächsten Tage auf die Suche.
Neuer Beitrag 31.07.2025 09:43
moin, schön und gut die Tips, da es sich um eine duale LED Einheit handelt die wie EIN Scheinwerfer funktioniert, sind die aber nur bedingt hilfreich.
Wenn bei einem das Abblendlicht geht, muss/sollte es auch bei dem anderen gehen, da gibt es keine separaten Kabel oder extra Sicherungen für li oder re getrennt außerhalb der Scheinwerfereinheit. Deshalb wird da auch kein Fehler wie "linkes Ablendlicht defekt" irwo abgelegt/auslesbar sein.
Somit sollte der Fehler in der Scheinwerfereinheit liegen, welche leider verklebt und nicht zur Reparatur gedacht ist.
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 31.07.2025 09:49
Danke Weich-Ei, das sind ja tolle Nachrichten.😳 Dann hat die Scheinwerfer-Einheit ganze 65000 km gehalten 🤮
Schimmy ist offline Schimmy · 12844 Posts seit 15.10.2015
12844 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.07.2025 10:12
zum zitierten Beitrag Zitat von true black
In der Tat.... DAS ist für eine Hochleistungs-LED, wie sie in Scheinwerfern verbaut ist - ziemlich mau.
Gem. den Angaben verschiedener Hersteller sollten die Teile eigentlich eine "Lebenserwartung" von 10k
bis 50k Betriebsstunden haben, bevor ihre Leuchtkraft sichtbar nachlässt.....
Wird ein teures "Vergnügen".... KLICK MICH
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 31.07.2025 10:32
Danke Schimmy, spricht was gegen Zubehör-Scheinwerfer mit E-Kennzeichnung? Darf halt kein China-Fake sein.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24903 Posts seit 10.11.2009
24903 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 31.07.2025 10:45
Würde mal in den Gebrauchtportalen mit der ET-Nummer suchen oder User Hugu fragen, der hat u.a. seinen Scheinwerfer der RG getauscht!
https://forum.milwaukee-vtwin.de/profile.php?userid=32564
Neuer Beitrag 31.07.2025 11:20
WAS sollte dagegen sprechen ? ? ? So lange die Kennzeichnung des Scheinies nicht auf den ersten Blick als Fake zu erkennen ist.....
Beispiel 1 ; Beispiel 2.....
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
24078
12.04.2024 14:36
von Tux
