Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Kombiinstrument
Alle XL 883: Kombiinstrument Evo883
mausli ist offline mausli · 12 Posts seit 04.06.2025
fährt: harley davidson fxr
Neuer Beitrag 26.07.2025 09:43
hallo zusammen.
bin wieder im forum angemeldet.hatte zeitweise keine harley.
inzwischen habe ich 3stück, eine sportster 883 aus 2001 und zwei fxr`s.
es geht um die sportster. ich hätte gern einen drehzahlmesser an dem bike.
hab nun die kombiinstrumente von koso und dakota gefunden.
das koso gefällt mir sehr gut, aber gibt es erst ab bj 2004.
kriegt man das vielleicht an die 2001er sportster adaptiert?
hat das schon mal jemand gemacht?
oder ander alternative?
mfg ralph
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.07.2025 12:16
zum zitierten Beitrag Zitat von mausli
Nope.... geht nicht. Bei den Sportys bis 2003 wurde das Drehzahl-Signal direkt am Eingang der Zündspule abgegriffen
und zur Anzeige gebracht. Bei den 2004er und jüngeren Sportys hingegen wird dieses Signal "kodiert" über einen Daten-Bus
übertragen, und das Koso Instrument kann nur DAMIT etwas anfangen.
Neuer Beitrag 26.07.2025 12:44
danke für die schnelle antwort.
schade das es nicht geht
Neuer Beitrag 27.07.2025 09:05
hallo
dann kommt dann noch das dakota digital infrage. in das orginalgehäuse. ginge das?
oder eine orginaleinheit mit tacho und drehzalmesser mit entsprechener halterung für 2 instrumente. ist dann das kabel für den drehzahlmesser im kabelbaum vorhanden?
oder einfach einen extra drehzahlmesser?
nfg
Neuer Beitrag 27.07.2025 09:39
Laut Beschreibung / Einbau-Anleitung sollte das MLX-3000 von DAKOTA in das Instrumentengehäuse der Sporty passen.
Ansonsten sollten auch die beiden anderen Ideen umsetzbar sein. Wenn Du Dir HIER ⬅️KLICK MICH  einmal den Plan
für die Sportys 2001-2003 herunter lädst, wirst Du erkennen, dass an der Steckverbindung [20A/B] (links unten) eine
rosa-farbene (PK) Leitung ankommt, die mit der Zündspule und dem Zündgeber verbunden ist. Das ist das Drehzahl-Signal.
Neuer Beitrag 27.07.2025 10:40
danke für die antwort.
dann ist also der anschluss beim kabelbaum vorhanden.
das macht es dann einfacher
Alle XR 1200: Tacho / Kombiinstrument
von XR120074
06.02.2022 23:18
von XR120074
