Primär
Primär
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 620 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 14.07.2025 22:34
Partnummer 7804 steht ja auch auf dem pic von Schimmy, Die Abbildung ist aber vermutlich falsch.
Eine übliche Nyloc-Mutter würde man mit dem Ring zuerst auch nicht angesetzt bekommen.
Könnte sein, das "Diese Mutter" ein relativ geringes Drehmoment, für ihre Größe, bekommt, um die
"nylon sealing surface" nicht zu zerquetschen.
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 58 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 14.07.2025 23:24
Deswegen die Kombi mit dem Kupferring, was mit Sicherheit dicht wäre. Ich werde jetzt die Mutter bestellen und vor der Montage ein Foto machen.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3687 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 15.07.2025 00:42
Laut WHB Drehmoment 27.1-33.9 Nm
Schimmy ist offline Schimmy · 11908 Posts seit 15.10.2015
11908 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.07.2025 01:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Vierbeiner65
So wie es auf Deinem Foto aussieht, läuft das Primäröl aber entlang der Gewindegänge (also innerhalb der Kontermutter) nach außen. Ein Kupferdichtring macht also imho wenig Sinn.....
Greetz. Jo
P.S.: Habe gerade einmal einen genaueren Blick bei unserer Sporty auf diese Stelle geworfen.... der Nylon-Dichtring kommt tatsächlich nach oben....
Attachment 441140
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.07.2025 09:31.
Neuer Beitrag 15.07.2025 20:04
Die Kupferdichtung wäre zwischen der Mutter und dem Gehäuse. Generell kommt eine neue drauf nach 21 Jahren.
Attachment 441259
HarleysJan ist offline HarleysJan · 526 Posts seit 31.08.2010
fährt: HD Fatboy 114 , 2024 , HD Sport Glide 107, 2023 + HD Heritage Softail EVO 1994 + HD Fatboy EVO 1999 + 2 x HD Forty Eight 2013
Neuer Beitrag 16.07.2025 10:34
OEM Nr : 7804
Attachment 441272
Attachment 441273
springerdinger ist online springerdinger · 5422 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.07.2025 11:17
Mit einer solchen Mutter und einem Kupferdichtring darunter, müßte alles dicht sein.
Evodriver ist offline Evodriver · 157 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 16.07.2025 16:59
Kupferdichtring würde ich weglassen.
Ich gehe davon aus, das die Original Schraube ( Nylon Sealing Surface ) sich beim festziehen genügend dem Material anpasst und somit gut abdichtet.
Roadzombie ist offline Roadzombie · 416 Posts seit 09.01.2020
aus Ansbach, Mittelfranken
fährt: Sport Glide 2019, XL 1200 CB 2014
416 Posts seit 09.01.2020 aus Ansbach, Mittelfranken
Neuer Beitrag 16.07.2025 17:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Evodriver
So sehe ich das auch  Freude .
Kupferdichtring drunter ist kontraproduktiv.
Still on the road to freedom...
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2127 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2127 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 16.07.2025 17:33
Wer ganz sicher gehen will, nutz >HYLOMAR< oder ein vergleichbares Dichtungsmittel für das Gewinde und die Dichtfläche.
Diese Dichtmittel sind dauerelastisch und ölfest. Sie behindern nicht beim Lösen der Verschraubung bei späteren Einstellungsarbeiten.
Attachment 441283
Roller ist offline Roller · 406 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 17.07.2025 23:18
Da musst Du vorher  a l l e s  Ölfrei machen..
Wird schwierig im Primärbereich, da läuft Dir immer was von oben nach und dann wird das nix
dieTor ist offline dieTor · 2115 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag Heute, 00:03
So sieht bei unserer 2014er Sporty die Primäreinstellschraube in der Originalmontage aus.
Sie war in den Jahren ölverschmutzt aber ohne zu tropfen und wurde von mir bei den Einstellarbeiten so sauber geputzt.
Ob wieder etwas durchläuft, wird die Zeit zeigen.
Attachment 441323
Shovelhead: Blech-Primär entfernen
von Crz
06.07.2025 11:21
von Crz
25496
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
