Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Lenker löst sich immer wieder
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 01.07.2025 17:15
Lass das mit dem Körner...Du verbeulst dir dabei u.U. nur den Klemmbereich des Lenker und verschlimmbesserst das Problem.
Du kannst den Lenker zu V-Team schicken und ihn nachrändeln lassen( hab ich gemacht) oder nimmst an den Klemmstellen Loctite 603 oder 640 Fügen Welle Nabe, gut anziehen und lässt das mind. 24h trocknen.
Beide Versionen habe ich erfolgreich an 2 verschiedenen Apehangern ohne Rändelung benutzt.
Vorher solltest du aber noch checken, ob die Klemmstellen mechanisch frei sind. Bei mir war die Mutter vom Riser im Weg. Dünnere U-Scheibe und dann passte es.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 01.07.2025 17:50
Genau darum geht es ja beim Körnern. Reibung durch Struktur. Das funktioniert halt einfach wunderbar. Und kostenlos, wenn man nen Körner hat.
Was nimmt vteam für eine Nachrändelung? Und bist du sicher, dass sie das auch mit Lenkern anderer Fabrikate machen? Bezweifle, dass sie dafür Haftung übernehmen können und wollen.
Franky
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 01.07.2025 23:16
Hab nen Heritagelenker bei denen rändeln lassen....ich meine das war für nen Fuffi.
Die Körnerei kenne ich aus den 80ern, ist aber murks finde ich. Habs früher auch gemacht, heute körne ich allgemein keine "Sitze"...egal ob Lagersitze oder Lenkersitze. Man verringert, auch bei sehr vielen Körnerpunkten, die kraftschlüssige Oberfläche.
Deshalb nen guten Tropfen Loctite wie beschrieben und man hat die beste Haftung, wenn man denn nicht rändeln möchte.
Die Haftung bleibt selbstverständlich beim Halter, Fahrer und Montierer, wie bei allen Umbauten und Montagearbeiten am Moped wenn mans selbst macht.
Grüße, Tim
Marv883 ist offline Marv883 · 30 Posts seit 05.05.2019
fährt: Sporster 883xl2
Neuer Beitrag 10.08.2025 13:00
So nun wie beschrieben den Lenker mit Loctite behandelt, auf die untere Klemmung das Loctite mit dem Finger aufgetragen sowie auch auf den Lenker und in die obere Klemme. Schrauben in Fahrtrichtung oben als erstes angezogen und dann die unteren. Soweit so gut. Dann ist mir jedoch aufgefallen das vorne an der klemme der Spalt von oberer Klemme zu unterer Klemme unterschiedlich ist. Links hab ich bestimmt 1 mm mehr Luft als rechts. Auf Stoß bekomme ich diese nicht. Mehrfach ausprobiert ohne Erfolg. Nun die Frage, muss das so aufgrund Klemmung oder liegt hier ein anderes Problem vor.
Liebe Grüße
Marv
Vierbeiner65 ist online Vierbeiner65 · 211 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 10.08.2025 17:33
Mal ohne Lenker die Klemmung übereinander legen oder auf eine Glasfläche legen, vielleicht kannst du etwas erkennen .
Neuer Beitrag 10.08.2025 17:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Vierbeiner65
Die obere Klemme ist neu 😵.
Nichts zu erkennen
Neuer Beitrag 11.08.2025 02:55
Ok, ich selber achte auf gleichmäßigen Abstand beim festziehen und zuviel läßt die Klemmung verziehen.
dieTor ist offline dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 11.08.2025 06:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Marv883
Nichts zu erkennen
Riser, Lenker und neue obere Klemme.
Das sind dann für eine Harley und Zubehörteile "normale" Fertigungstoleranzen, die du mit den beschriebenen Mitteln beheben musst.
Im Fahrradbau nimmt man für solche Probleme Carbonpaste. Ist aber Leichtbau  Augen rollen
Attachment 442066
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 11.08.2025 12:23
Schau nochmal genau nach, ob von der Riserbefestigung nichts gegen den Lenker drückt...
Grüße, Tim
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 13.08.2025 11:23
Morje,
ich hab auch nen Highway Hawk seit ein paar Monaten dran.
Geriffelt ist der auch nicht.
Zur Lenkerbefestigung gibt es wohl verschiedene Meinungen.
Lt. Werkstattbuch soll man zuerst die vorderen Riser-Schrauben
anziehen und dann die hinteren. Gutes Gefühl hatt ich mit der
Variante aber nicht, da man meiner Meinung nach die obere
Riserhälfte damit mehr unter Spannung stellt.
Hab deshalb ein wenig gegoogelt und bin den gefundenen Befestigungsvorschlägen
gefolgt. Alle Riser-Schrauben hab ich gleichmäßig und über Kreuz und mit den
im Werkstattbuch angegebenen Drehmoment angezogen.
Vielleicht noch ne Möglichkeit zum Probieren.
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
von George
402
656053
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
