FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Regensocke M8 114
HannoKrause ist offline HannoKrause · 3 Posts seit 29.06.2025
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 29.06.2025 10:05
Moin. Ich habe eine Regensocke direkt über den Filter gezogen und somit den Coverdeckel drüber geschraubt. Hat jemand damit Erfahrungen? Ich fahre wieder an die Barentsee und dort ist es oft nass. Deshalb dachte ich, dass ich die Regensocke nicht außen drüber ziehe ,sondern drunter fest montiere. Für Antworten wäre ich euch sehr dankbar.  Freundliche Grüße von Hanno
recycle1220 ist online recycle1220 · 65 Posts seit 30.06.2024
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 29.06.2025 14:12
Braucht man so etwas nicht nur bei offenen Luftfiltern?
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3487 Posts seit 02.12.2011
3487 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 29.06.2025 14:17
Hab ich schon öfters so gesehen, MIR zumindest sind keine negativen Auswirkungen bekannt.
Könnte sein das der Gummizug durch die dauernde therm. Belastung/Abstrahlung der Zylinder aufgibt/ausleiert, aber kann ja nicht wegfliegen weil unter dem Cover.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 29.06.2025 14:23
Tja ich kann es Tatsache nicht einschätzen ob da etwas weniger Luft durch kommt oder nicht. Probieren geht über studieren. Theoretisch sollte so ein originales Luftfiltergehäuse so gefertigt sein das selbst bei Dauerregen der Luftfilter trocken bleibt.
springerdinger ist offline springerdinger · 5409 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 29.06.2025 14:47
zum zitierten Beitrag Zitat von HannoKrause
Ganz verstehe ich dieses Vorgehen nicht. unglücklich
Hast du etwa Bedenken, dass dir jemand diese Socke entwendet ?
Neuer Beitrag 29.06.2025 15:02
Es ist "unauffälliger" und sieht "cleaner" aus wenn die rain sock so unauffällig direkt über den Filtereinsatz gezogen wird.
Neuer Beitrag 29.06.2025 16:00
1899402 Zitat von Weich-Ei
Hab ich schon öfters so gesehen, MIR sind zumindest keine negativen Auswirkungen bekannt.
Könnte das der Gummizug durch die andauernde Thermik sein. Belastung/Abstrahlung der Zylinder aufgibt/ausleiert, aber kann ja nicht wegfliegen weil unter dem Cover.
Danke für Deinen sehr hilfreichen Tipp. Daran hatte ich tatsächlich nicht gedacht. Das Gummi der Regensocke könnte sich ggf. teilweise auflösen und dann in den Ansaugstutzen kommen. Das wäre ziemlich blöd für den Motor. Habe es wieder ausgebaut. Danke und freundliche Grüße von Hanno
Neuer Beitrag 29.06.2025 16:07
Ne, aber keine Lust auf meiner 8000 km Tour in den Norden bei laufend wechselnd Sonne und Shitwetter das Ding rauf und runter zu ziehen.  Habs aber wieder ausgebaut, da es technisch unglücklich ist. Ziehe das Ding nun drauf, wenns heftiger schifft.
Neuer Beitrag 29.06.2025 16:52
Ein Kumpel von mir zieht eine solche Socke nur drüber, wenn das Moped im Regen steht.Augenzwinkern
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24032 Posts seit 10.11.2009
24032 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.06.2025 19:31
Keine negativen Auswirkungen bekannt…
Attachment 440634
Attachment 440635
Avatar (Profilbild) von Humphrey
Humphrey ist offline Humphrey · 459 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 04.07.2025 11:10
ich fahre die RG ST mit offenem Luftfilter. Vor 3 Wochen auf der Heimfahrt auf der AB bei stärkem Regen habe ich ausnahmsweise mal an die Regensocke gedacht und diese über den Luftfilter gestülpt. Die Socke hat einen ziemlich starken Gummibund und schließt somit ziemlich dicht ab. Das Ergebnis war, dass die Maschine nachdem die Socke richtig nass war, ab 3000 U/min angefangen hat zu stottern. Das hatte ich ohne Socke noch nicht erlebt. Nachdem ich das Gummi aufgeweitet habe gab es keine Probleme mehr und der Motor hat wieder genug Luft bekommen.
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
