Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Street Glide (Ultra) 2025 und 12 V Dose
Calisota ist offline Calisota · 109 Posts seit 01.08.2018
fährt: Electra Glide Ultra Limited (FLHTK)
109 Posts seit 01.08.2018 aus Berlin
Neuer Beitrag 27.06.2025 16:07
Hallo, ich habe eine Street Glide Ultra bestellt, jedoch als Nachfolgerin meiner Ultra Limited vermisse ich die beiden 12 V Dosen im Tour Pack und am Batwing. Diese möchte ich gerne vom Händler einbauen lassen. Allerdings hörte ich, dass es dabei Probleme geben soll - dass der Bordcomputer Fehlermeldungen bringt, wenn ein weiterer Stromanschluss gelegt wird. Hat jemand Erfahrungen mit Einbau von 12V an Street Glide (Ultra) / Road Glide ab Baujahr 2024?
Danke für jeden Tipp.
Schimmy ist offline Schimmy · 11895 Posts seit 15.10.2015
11895 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.06.2025 16:53
Moinsen @Calisota ,
Es kommt ganz darauf an, was Du damit vorhast. Unter der Sitzbank Deiner Neuerwerbung gibt es (lt. Leitungsplan)
DREI Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche elektrische Verbraucher (siehe Bild):
1. Der "Rear P&A Connector" Nr. 9
2. Die beiden "Heated Gear" Connectoren Nr. 10 und 11
OB und WAS Du eventuell an Kabeln/Steckern usw. benötigst, musst Du Deinen smile fragen, da ich darüber keine Infos habe.
Was ich Dir aber sagen kann ist, dass der maximale Strom insgesamt nicht höher als 15A sein darf, denn sonst meldet das
BCM einen Fehler und unterbricht den Stromkreis. Augenzwinkern
Alternative wäre vielleicht so etwas HIER.....
Attachment 440576
Moos ist offline Moos · 14708 Posts seit 27.11.2010
14708 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.06.2025 17:00
Wurde die in der Fairing auch schon weggespart? Gab doch immer Stecker für zusätzliche Verbraucher, sind die auch weg? Direkt von der Batterie sollte dann doch auch ohne Prob gehen.
Börnie ist offline Börnie · 2137 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 27.06.2025 17:10
Noch eine gute Möglichkeit :
https://www.cls-evo.de/CLS-Connect/128.00010
Gruss, Börnie
Neuer Beitrag 27.06.2025 17:29
Also gem. Parts Finder ist in der Fairing noch eine Steckverbindung dafür vorhanden ; ich kann diese nur auf dem Leitungsplan
nicht einwandfrei identifizieren..... unglücklich
Attachment 440577
Neuer Beitrag 28.06.2025 18:47
Vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte bei der Ultra vorne über 12V mein Handy angeschlossen und im Koffer gelegentlich meine Powerbank oder Zweithandy nachgeladen.
Neuer Beitrag 28.06.2025 18:48
Ja, bei den neuen Street Glides seit 2024 sind die vorne nun weg. Es gibt in der Schublade einen USB-C Anschluss, aber einen USA-A hatte die Ultra Limited auch. Und sie hatte zusätzlich einen Anshlcluss in der Fairing unglücklich
Neuer Beitrag 28.06.2025 18:49
[quote="1899299"]Zitat von Börnie
https://www.cls-evo.de/CLS-Connect/128.00010[/quote]
Danke smile
Neuer Beitrag 28.06.2025 18:50
Cool! Das zeige ich meinem Freundlichen, ich hoffe, er kommt damit klar und findet alles.
Neuer Beitrag 29.06.2025 08:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Calisota
Moinsen @Calisota ,
Ich kann´s zwar nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, aber ich fürchte dieser Anschluss in der Fairing ist
bereits durch den Verstärker für´s Radio belegt..... unglücklich
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3487 Posts seit 02.12.2011
3487 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 29.06.2025 14:57
Stimmt in dem letzten fehlenden % liegt die Sicherheit Freude , der standardmäßig verbaute 200W 4-Kanal Rockford Fosgate Verstärker versorgt sich mit allem über den "Amplifier" Connector/hat nur diesen Anschluss.
Somit könnte der "Accessory" Connector noch frei/benutzbar sein.
Attachment 440618
Neuer Beitrag 30.06.2025 10:23
Moinsen @Weich-Ei @Calisota ,
Wie geschrieben: Ich habe leider nur ein 2023er Handbuch, aber den 2025er Leitungsplan für die Touring Modelle (und vermute,
dass sich in der Zwischenzeit nicht allzu viel an der Verkabelung verändert hat), und in diesen beiden Dokumenten wird die
Steckverbindung [330A/B] als P&A-Connector Front bezeichnet (Steckertyp und Pin-Anzahl stimmt mit der Beschreibung im
Parts-Finder überein), und gem. Leitungsplan sind der Verstärker und die IFCU daran angeschlossen (siehe Bilder im Anhang).
Daher meine Schlussfolgerung, dass der Stecker in der Fairing NICHT frei sein könnte.....
Attachment 440646
Attachment 440647
newfolder
Heute, 19:35
von tcj
von schpagin
14
1281
05.07.2025 14:57
von schpagin
02.07.2025 13:45
