Umbau Tacho TC96
Umbau Tacho TC96
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 827 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
827 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 27.06.2025 11:08
ich bin etwas ratlos.
Ich habe meinen originalen Tacho ausgetauscht gegen den HD OEM 74777-11C (siehe Bild). Alles funktioniert tadellos. Der KM Stand wurde sofort übernommen, ohne das ich ein Uplink Kabel benutzen mußte. Tankinhalt kalibriert sich im Laufe der ersten Tankfüllung selbst. Alles gut soweit.
Nun wollte ich gestern aber auch die Farbe einstellen. Das heißt für die Skalen und den beiden Nadeln. Allerdings funktioniert es auf die angegebene Weise der Bedienungsanleitung nicht in das SetUp Menü zu gelangen. Es sollte so sein, das der Tachorückstellknopf (linke Lenkerarmatur) gedrückt und gehalten wird, dann der Zündschalter auf ACC (Nebenverbraucher) gestellt wird. Dann sollte das SetUp Menü erscheinen und man kann sich durch die einzelnen Optionen scrollen.
Leider funktioniert es nicht so wie angegeben. Es erscheint KEIN SetUp Menü. Weder mit Motorschalter auf On oder Off. Wenn ich den Tachorücksteller gedrückt halte und den Zündschalter auf Zündung stelle, erscheint wie gewohnt der Diagnosemodus mit dem Fehlerspeicher. Nur eben andersherum nicht beim SetUp.
Kann es daran liegen, das der Tacho noch nicht mit dem BCM verheiratet ist, weil ich gestern nicht mehr die 50 km fahren konnte. Dann wäre das eine Art Selbstschutz, falls der Tacho nur zu Kontrollzwecken eingebaut wird.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
Attachment 440566
Andreas
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.06.2025 11:29
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Also wenn ICH die Einbauanleitung richtig verstehe, kommst Du in das "SETUP-Menü", wenn bei Zündschalter auf "ACC"
beide BLINKER-Taster gleichzeitig gedrückt werden. Danach durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten durcharbeiten,
bis Du zu den Farbeinstellungen gelangst.....
Attachment 440567
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 27.06.2025 11:52
Moin Schimmy,
wie schon so oft, hast Du auch hier mal wieder richtig gelegen. Komme gerade aus der Garage und habe nun ein farbenfrohes Display.
Ich hatte mich auf die Bedienungsanleitung aus dem Harley SIP verlassen. Da lagen die wohn bei dem Modell wohl etwas falsch. Aber sei's drum. Vielen Dank für deine Hilfe.
Attachment 440568
Andreas
Neuer Beitrag 27.06.2025 13:07
Kleiner Tipp für alle, die hier mitlesen:
Einbauanleitungen (die meisten in Deutsch) kann man sich bei HD herunterladen, indem man auf dieser Seite
auf "Suche in Einbauanleitungen" klickt. Dann entweder die OEM-Nummer des gesuchten Zubehörs eingeben,
oder aber - wenn bekannt - die Bezeichnung der Einbauanleitung (startet meistens mit "J"+ fünf Ziffern).
Wenn man fündig geworden ist, auf das Menü (drei Punkte ; oben rechts auf der Seite) klicken und das Dokument
als *.pdf herunterladen (funktioniert bei den meisten Anleitungen).Augenzwinkern
Attachment 440570
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 630 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 27.06.2025 13:10
....warum sollte sich jemand anderes die Mühe machen etwas zu Googeln...dafür bist Du doch zuständig großes Grinsen
Bert
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
