Kabelquerschnitt Batteriekabel TC88
Fux ist offline Fux · 456 Posts seit 08.11.2015
fährt: H-D
Fux ist offline Fux
fährt: H-D
Neuer Beitrag 22.06.2025 11:30
mir ist heute beim Batterieausbau das Massekabel abgerissen und muss erneuert werden. Ich bin mir nicht sicher, welchen Querschnitt ich wählen soll (16mm2 / 25mm2 / 35mm2 / 50mm2 / 70mm2) und bitte um Unterstützung. Ich fahre eine Softail Night Train, TC88, EZ 2001. Es ist eine 12V/18Ah SAE 220 A Batterie verbaut.
Danke!
Neuer Beitrag 22.06.2025 11:32
Einfach altes Kabel als Muster nehmen.
fährt: H-D
Fux ist offline Fux
fährt: H-D
Neuer Beitrag 22.06.2025 11:56
Bei dem alten Kabel kann ich den Durchmesser zwar ermitteln (ca. 10 mm), aber dadurch habe ich noch keinen Kabelquerschnitt.
Neuer Beitrag 22.06.2025 12:03
Kauf ein fertiges. Wenn du nicht den Querschnitt ermitteln kannst, wirst du wohl vermutlich auch kein passendes Equipment haben um die Ösen zu verpressen...
Franky
springerdinger ist offline springerdinger · 6244 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.06.2025 12:04
Gib einfach bei google mal HD OEM 70060-92B ein Augenzwinkern
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 22.06.2025 12:10
Die Nr 5 ?
16mm² reicht, aber fein(st)drähtig und mit wärmebeständiger Ummantelung. Schweissleitung zB.
Also bei dem Preis fürs Originalteil würde ich DAS kaufen.
Gruss Börnie
PS - 3 Schlaue - ein Gedanke   Freude
Attachment 440365
FRESH OUT OF FUCKS
Schimmy ist offline Schimmy · 12842 Posts seit 15.10.2015
12842 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.06.2025 12:31
Mahlzeit,
Also 16 mm2 ist etwas zu schwach dimensioniert, wenn man bedenkt, dass der Anlassermotor bis zu 1,2 kW ziehen
kann. Mindestens 20 mm2 oder dicker wählen. (16 mm2 nach DIN bis max. 60A = 720W bei 12V.)
Ich habe damals ein wenig tiefer in die Tasche gegriffen und die korrodierten Batteriekabel meines Bikes gegen 2 von
denen HIER ausgetauscht. Sehr gute Qualität und recht flexibel angesichts des Durchmessers. Passende Länge auswählen.....
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 22.06.2025 12:58
Wir reden aber hier nicht über eine Leitung die den Strom als Dauerbelasung führen muss.
H01N2-D/-E hat eine max. zulässige Leitertemperatur von 85°C. Standard PVC isolierte Leitungen
nur 55 / 60 Grad.
Mehr Querschnitt schadet sicher elektrisch nicht, aber 16mm² wäre schon ok.
Die Schwachstelle ist im KFZ-Bereich oft auch gar nicht die Leitung selbst,
sondern die Anschlusstechnick, sprich die Quetschösen und die Abdichtung
der Kabelenden um Eindringen von Wasser nachhaltig zu vermeiden und
somit Korrosion zu verhindern.
Wie gesagt, ich würde die von HD nehmen - oder eben die von W&W.
Da sind auch die Anschlussösen schöööön dick. ( aber vermutlich/uU auch dünner als die Leitung selbst )
Gruss, Börnie
---- siehe auch angehängtes Bild .... wobei DER Preis mal so RICHTIG unverschämt ist ! ( Bild 2, allerdings plus Kupfer )
Attachment 440367
Attachment 440368
FRESH OUT OF FUCKS
fährt: H-D
Fux ist offline Fux
fährt: H-D
Neuer Beitrag 22.06.2025 13:11
Korrekt, habe ich nicht. Ich suche mir auch schon ein fertiges Kabel, aber kein OEM.
fährt: H-D
Fux ist offline Fux
fährt: H-D
Neuer Beitrag 22.06.2025 13:13
Danke.
Ja die Nummer ist richtig und hatte ich bereits, konnte dazu aber nirgends den Querschnitt finden.
fährt: H-D
Fux ist offline Fux
fährt: H-D
Neuer Beitrag 22.06.2025 13:14
Danke für die zahlreichen Antworten, das hilft mir weiter!
Neuer Beitrag 22.06.2025 13:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Fux
Kauf ein fertiges.
Warum nicht ? verwirrt
Neuer Beitrag 22.06.2025 13:26
Vielleicht hilft Dir das noch bei der Entscheidungsfindung :
Attachment 440372
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 22.06.2025 13:41
Warum nicht ?
Moinsen noch einmal,
Das sind die damals demontierten, teilweise  korrodierten OEM-Batterie- und Massekabel von meinem Hobel.
Der Unterschied zu denen z.B. vom w&w ist, dass der OEM aus 5 miteinander verdrillten "Zöpfen" besteht und
damit - bei gleichem Außendurchmesser / Leitungsquerschnitt - sich WENIGER leitfähiges Material unter der
Isolierung verbirgt, als es bei NICHT miteinander verdrillten der Fall ist. Augenzwinkern
Attachment 440373
Neuer Beitrag 22.06.2025 13:49
Schön serviert Jo !  Freude
Sehr schön ( oder eben nicht ) zu sehen, wie mangelhaft die Pressungen sind. Viel Platz
für Wasser und dadurch viel Korrosion. Zusätzlich verlöten zum abdichten KÖNNTE
helfen, oder eine gute Sechskantpressung nach Industiestandard.
Und - mehrfach verseilte hochflexible Kupferleiter sind deutlich flexibler als
mehrdrähtig mit wenig Drall.
Gruss, Börnie
Attachment 440374
FRESH OUT OF FUCKS
Kabelquerschnitt????
von EdelAssi-68-
05.05.2011 20:26
von Dragon
