Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Lautsprecher Rockford Fosgate
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Lautsprecher Rockford Fosgate TC103
Dennis-viking ist offline Dennis-viking · 17 Posts seit 01.06.2025
aus Hagen am Teutoburger Wald
fährt: E-glide ultimate limited bj 2011
17 Posts seit 01.06.2025 aus Hagen am Teutoburger Wald
Neuer Beitrag 09.06.2025 22:48
ich habe jetzt 2std gesucht aber nicht das richtige gefunden.
ich würde gerne bei meiner e glide 2011er bj Rockford fosgate Boxen verbauen undzwar habe ich mir schon die Adapter Ringe bestellt um von 13cm auf 16 cm Boxen zu kommen.
jetzt zu meiner Frage: WELCHE BOXEN KANN ICH PLUG ND PLAY DAFÜR NUTZEN?
Ich habe die tsm65 für 369 euronen mir rausgesucht oder die Stage 1 Boxen die es auch bei Thunderbirds für 342 euronen gibt . Welche funktionieren bei meiner dicke Plug an Play. Und welche sind klanglich besser .  Danke für eure Hilfe
lg Dennis
Montse ist offline Montse · 97 Posts seit 25.03.2024
aus Anif
fährt: FLHTK 2016 / Sportster Evo 2001
97 Posts seit 25.03.2024 aus Anif
Neuer Beitrag 10.06.2025 06:51
Hi Dennis,
Pug & Play kannst du Quasi alle Lautsprecher verbauen, sind ja immerhin nur 2 Drähte und 4 Schrauben zum Umbauen.
Das mit dem Adapterring von 13cm auf 6,5" ist mir unklar, hat das auch sicher Platz in der Fairing?
Aber das eigentliche Thema was die wohl niemand beantworten kann:
Welcher Lautsprecher klanglich "besser" ist, ist eine sehr subjektive Wahrnehmung.
Mukke kommt aus beiden Raus. Kannst auch die Hertz SX 165 Neo für 200.- nehmen.
Du du keine Infos über dein Setup schreibst, geh ich mal davon aus du hast das Werksradio und nüx verändert? Kein Verstärker oder sonst was.
Keine Ahnung was dein CD Player von 2011 an Leistung bringt schätze mal so an die 25W pro Kanal, aber:
Ohne Amp wirst du zwischen allen 3 Lautsprechern keinen unterschied merken.
Greez
  Montse
Neuer Beitrag 10.06.2025 16:15
Ganz genau bis jetzt hab ich nur ein Standard setup. Standard radio kein amp usw.
Ich werde nach und nach alles aufrüsten. Nur so auf mal geht schlecht kostet ja auch ne stange.
Also es soll funktionieren vom Platz her mit den Adapter ringen. Ok dann ist es scheinbar egal welche Lautsprecher ich nehme.
Leistung sind ja auch alle gleich wie ich gesehen habe .
aus Anif
Neuer Beitrag 11.06.2025 06:25
Wenn du vorhast alles Step by Step auf zu rüsten und ein anständiges Setup verbauen willst,
dann würde ich bei den Komponenten nicht zu Rockford Fosgate greifen.
Zu hoher Preis für mittelmäßige Qualität.
Mach dir trotzdem Vorher gedanken was du alles verbauen willst, wieviele Lautsprecher, wieviele Amps, und such die dann deine Kompenenten zusammen,
sonst passierts gerne, das man zweimal kauft und/oder das Bike zweimal zerlegen muss um zB. Kabel nachträglich ein zu ziehen.
oldman63 ist offline oldman63 · 178 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
178 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 11.06.2025 09:38
Die Originalen Lautsprecher haben NUR 2 Ohm.
ET Katalog Thunderbike
Also, du kannst zwar andere, neue Lautsprecher anklemmen, diese dürften aber 4 Ohm haben, entsprechend wird das dann erstmal leiser, bis du mit AMP wieder aufgerüstet hast.
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
Neuer Beitrag 11.06.2025 22:10
Also eigentlich will ich maximal 4 lautsprecher verbauen vorne die 2 ubd koffer 2 und dann möchte ich ein doppel din radio verbauen. Das heisst ein passendes innerfairing kaufe ubd dann das Doppeldin radio . War halt der Gedanke alles von rockford zu nehmen.  Welches setup würdest du den empfehlen wenn rockford nur mittelklassig ist und dann zu teuer. Damals wo ichbin meinen ersten Wagen hatte hab ich auch rockford genommen und war begeistert. Klar besser ging da auch aber kostete dann auch mehr . Und ich dachte es wäre hier auch noch so das rockford oben mit spielt.
lg
Bob Harley222 ist offline Bob Harley222 · 4 Posts seit 23.02.2024
Neuer Beitrag 14.01.2026 10:26
Servus, kling mich mal hier ein.
hat dein Umbau nun stattgefunden?
Würde auch gern auf 16,5 Lautsprecher umbauen frag mich was dann mit den Streben unter den Lautsprecher ist weil die passen dann wohl so nicht mehr. Kann ich die streben bodenlos abmachen?
Dank im Vorraus
VG
Neuer Beitrag 20.01.2026 10:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Bob Harley222
Dank im Vorraus
VG
moin,
Nein leider habe ich noch keine Chance gehabt. Ich denke es wird März April bei mir werden .
King Alrik ist offline King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 20.01.2026 15:42
Ich habe mit dem Standart Radio die Herz verbaut , leiser wird da nix , im Gegenteil .
Neuer Beitrag 20.01.2026 15:44
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Und wie ist der Bass bei den hertz?
Das soll ja eher hochtönig sein .
Lg
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 20.01.2026 19:04
Bass hast halt wenig wenn man fährt , hab auch keinen Verstärker . Aber sie sind um den Preis um Welten besser als die originalen .
Ein Freund hat bei seiner , auch 2011 einen Sony Radio verbaut mit den RF , wenn er neben mir steht hör ich nur mehr seine Musik 😉
Neuer Beitrag 20.01.2026 19:59
Ja gut klar das der Bass nicht ist wie im auto oder so. Aber etwas sollte schon da sein .
Ja radiO ist noch das standard ding verbaut bei mir ich schaue wss ich jetzt mache ob ich die innerfairing tausche und ein doppeldin nehme oder ob ich ein normales din nehme dann käme auch nur rockford eigentlich in frage wegen der lenker steuerung .
Loki ist offline Loki · 174 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 20.01.2026 21:15
Soundstream hat auch noch ein Doppeldin Radio welches in den normalen Dinschacht der Modelle bis 2013 passt:
https://www.maxomation-webshop.de/hdhu-9...t-bis-2013-neu/
Neuer Beitrag 22.01.2026 22:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Loki
Die finde ich so hässlich .das passt garnicht finde ich.
Avatar (Profilbild) von zuckerbaecker
zuckerbaecker ist offline zuckerbaecker · 113 Posts seit 22.05.2015
aus Stuttgart
fährt: FLHX 24
aus Stuttgart
fährt: FLHX 24
Neuer Beitrag 17.04.2026 23:25
Der Bass kommt am Ende hauptsächlich aus den 9x6" Lautsprecher im Koffer.
Dafür sind die 16er zu klein.
https://www.youtube.com/watch?v=4x-nl3vI2WE
https://www.youtube.com/watch?v=TghbIbmZILA
Die Cicada hab ich bei Crown Custom gehört.
https://crown-kustom.de/
Es grüßt
Stefan
On the Road again
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
205
308378
05.02.2025 15:19
von Streetglide069
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide FLHX Bj 11 Lautsprecher TC103
von A.l.e.x
21.10.2023 11:49
von Karlchen
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Rockford Fosgate Subwoofer
von Long John
18.01.2023 22:28
von bios4
