Shovelhead: Ladestrom Early Shovel
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.05.2025 22:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Cabbyman
Ich bin immer davon ausgegangen das eine Spannung zwischen 13,2 und 14,4 je nach Drehzahl an der Batterie abgelesen werden kann. So ist es zumindest bei meinen anderen Mopeds. Wieviel Ampere sollte ich den dann haben bzw messen ?
Anscheinend ist Dir der Unterschied zwischen Spannung (Volt) und Strom (Ampere) doch nicht so ganz klar. Was Du an Werten von Deinem Multimeter abliest ist die Ladespannung‼️Ganz grob erklärt ist Spannung der Unterschied zwischen zwei elektrischen Potentialen (das eine Potential hat mehr, das andere weniger Elektronen gespeichert). Strom hingegen definiert die Menge an Elektronen, die von dem einen zum anderen Potential fließen.😉
Zwischen zwei Potentialen mit GLEICHER Spannung fließt beispielsweise kein Strom.
Der Titel Deiner Frage müsste also mit "Ladespannung" beginnen.....
Greetz. Jo
Tommel ist offline Tommel · 612 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 25.05.2025 11:13
Wieviel Ampere ?
Das weiß nur W&W da es sich NICHT um ein OEM-Lima (10-20A) handelt
W&W schreibt:
Die Batterie muss in gutem Zustand sein und
genügend Kapazität haben (möglichst nicht
unter 19 Ah).
Ebenso sagt der Begleittext:
Ersatzteile Regler: 13-517 Standard
Standard Regler für Shovelhead und Evolution 81-88
"...ersetzt Harley-Davidson Ersatzteil-Nummer HD 74513-82, 74512-84, 74513-85 und 74516-86..."
==> Also wird dies kein Low Charge Regler sein.
Ab Anfang der 80er haben die OEM >20A produziert
Manche Multimeter können ungesichert bis zu 20A messen aber in diesem Fall
geht ohne Stromzange gar nix
Offengestanden finde ich es auch ein büsschen merkwürdig das nur 13,1V ankommen wenn dies ein
normaler Regler sein soll.
Allerdings habe ich von diesen "modernen" Batterien, BMS,etc überhaupt keinen Dunst.
Wie groß ist denn die Kapazität (Ah) der Batterie ?
Hat die Kiste einen E-Starter ?
Und ja, wenn du auf Gleichstromlima zurückbaust brauchst du prinzipiell die Generator-Lampe für die Vorerregung.
Neuer Beitrag 25.05.2025 11:26
MICH irritiert mehr diese Bemerkung zu diesem Set..... Wenn statt "weniger" "mehr" gestanden hätte, wäre es mMn logisch....
Wieso sollte ein Regler Akkus mit einer Kapazität < 19 Ah nicht versorgen können ? ? ?
Attachment 439260
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 25.05.2025 11:42
Spricht für einen möglichen hohen Ladestrom.
Oder / und dafür, dass der Regler nicht gut runter regeln kann !?!
Daher mein Vorschlag : MIT Verbraucher --- und dann die Messwerte Spannung / Strom
vor und nach dem Regler checken.
Na ja ........
FRESH OUT OF FUCKS
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 25.05.2025 19:39
Hab auch einen LiFePo4 und bin damit soweit hochgradig zufrieden.
Wenn der Akku voll ist, fließt auch kein besonderer Ladestrom(2A oder so), die Spannung liegt aber natürlich, je nach Drehzahl, an.
Gibts beim TS denn überhaupt iwelche Fehlfunktionen???
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Cabbyman ist offline Cabbyman · 48 Posts seit 06.07.2016
aus Sundern
fährt: Sportster 48 / Ironhead 76 / SR 500 /Early Shovel 68
48 Posts seit 06.07.2016 aus Sundern
Neuer Beitrag 26.05.2025 15:45
Fehlfunktion ist das die Batterie nicht geladen wird
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 26.05.2025 19:03
Hatte ich auch mal. War ein vom Vorgänger eingebauter Fehler indem er die Kabel quetschte.
Die beiden Strippen an der Lima hatten nen Kurzen zum Gehäuse. Je wärmer der Motor wurde, desto schlimmer.
Spannung war ok, nur der Strom kam nicht in der Batterie an.
Grüße, Tim
aus Sundern
Neuer Beitrag 29.05.2025 16:40
Kurzes Update.  Hab jetzt eine Gleichstrom Lima 65a verbaut. Einen Lower Voltage Endbell Regulator von Cycle Electric verbaut. Und….  Alles funktioniert so wie es soll.
Danke für eure Tipps
Gruss  Andreas
aus Sundern
Neuer Beitrag 29.05.2025 17:52
darum ging es übrigens...
Attachment 439409
20748
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
23.02.2026 19:47
von Tinnefou-jun
