Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Andere: Neutral finden bei Harley M8 Motoren
Alf64 ist offline Alf64 · 4 Posts seit 08.03.2020
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 22.05.2025 12:58
Hallo, einige M8 Fahrer haben Probleme den Neutral zu finden. Das hatte ich auch und nach Einbau der Müller Clutch wurde das noch schlimmer. Ich habe auf YouTube mal was gefunden, die jenigen die damit auch ein Problem haben es gibt eine Lösung. Sucht mal nach Kraus Easy Shift Harley M8. Es gibt auch günstigere Anbieter. Ich hab mir das Teil bestellt und bin überrascht. Es lässt sich viel leichter schalten und finde den Neutral sofort. Kein nerviges hoch und runterschslten mehr. Kann ich euch empfehlen, dachte auch erst das ich es umsonst bestelle. Funktioniert tadellos. Gruß Alf
MopedfahrerLorenzo ist online MopedfahrerLorenzo · 158 Posts seit 29.10.2024
fährt: Street Glide Spezial
Neuer Beitrag 22.05.2025 13:55
Bei mir hilft da ne vernünftig eingestellte Kupplung
Schimmy ist offline Schimmy · 12754 Posts seit 15.10.2015
12754 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.05.2025 14:00
Moinsen @Alf.64 ,
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten und Deine "Promotion" für diese "Schaltarm-Verlängerung" nicht schlecht reden, aber:
Da gibt es wesentlich kostengünstigere Lösungen für das von Dir geschilderte Problem:
  • NICHT ERST den Leerlauf suchen, wenn das Bike bereits steht, sondern schon beim Ausrollen in den "N" schalten.
  • NICHT die angegebene Füllmenge in den Primären einfüllen, sondern nur so viel, bis das in den Handbüchern
    angegebene Öl-Level erreicht wird (siehe Bild ; Moped steht aufrecht und waagerecht). Dann trennt die Kupplung
    auch richtig, und die Gänge lassen sich einfacher finden und schalten.
  • Das "best geeignete" Öl (für MICH: das CASTROL MTX 75w140) in´s Getriebe füllen. Macht nach MEINER Erfahrung
    die Schaltvorgänge wesentlich "geschmeidiger" (bei meinem Bike macht´s noch nicht einmal mehr "KLONK", wenn
    der erste Gang eingelegt wird).....
Just my 2 Cents
P.S.: Man sollte (gerade bei den Tourern) statt des Harley "Plastik-Gelumps" am Kupplungszug besser den von Müller angebotenen
Kupplungszug-Spanner verbauen.....
Attachment 439063
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.05.2025 14:22.
Neuer Beitrag 22.05.2025 14:23
Seit der Kupplung hat das mit dem Leerlauf vor dem Ausrollen bei mir auch nicht immer geklappt. Mit dem Teil ist das jetzt ohne Probleme möglich. Und im Stand klappte es ja schon mal garnicht mehr, jetzt ganz einfach. Es war von mir ja auch nur eine Info um welchen Teil es sich handelt, ob du das kaufst oder lässt bleibt doch ganz dir überlassen. Jeder halt so wie er mag und das es günstigere Teile gibt, musst du doch mit dir ausmachen . Ich bin auf jeden Fall glücklich, es gekauft zu haben. Und kann das nur empfehlen . Außerdem  habe ich keinen Kupplungszug, sondern Hydraulik.
Neuer Beitrag 22.05.2025 14:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Alf64
DAS ist MIR sehr wohl bewusst (daher auch in meinem Beitrag "nur" als P.S.), aber es lesen ja auch Besitzer von M-8 Tourern / Bikes
mit mechanisch betätigter Kupplung mit..... Augenzwinkern
Proberaumfahrer ist offline Proberaumfahrer · 290 Posts seit 15.11.2024
aus Heuchelheim, Kreis Gießen
fährt: FLSB Sport Glide
290 Posts seit 15.11.2024 aus Heuchelheim, Kreis Gießen
Neuer Beitrag 22.05.2025 14:50
Moin, also ich muss Jo da besonders im ersten Punkt beipflichten - abgesehen davon, dass ich selten Probleme damit habe, Neutral zu finden, schalte ich schon noch im Ausrollen in N. Das klappte bislang bei allen meinen Motorrädern sehr gut, und das Getriebe der Sport Glide ist auch ziemlich präzise und gibt die passende Rückmeldung. Damit will ich aber explizit nicht ausschließen, dass es bei anderen M8-Modellen solche Probleme geben kann, k. A.
Motorradfahren hebt Grenzen auf. Mensch und Maschine, Natur und Technik, alles wird eins.
Flosse zum Gruß,
Tobi
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.05.2025 18:18
Was bei diesem Teil nicht zu vergessen ist, das ist eine schnöde Hebelverlängerung mehr nicht. Und die hat den Nachteil das am Schalthebel dann natürlich auch längere (Schalt)Wege anliegen, da dessen Umlenkhebel ja gleich bleibt.
Neuer Beitrag 22.05.2025 18:21
Und die hat den Nachteil das am Schalthebel dann natürlich auch längere (Schalt)Wege anliegen, da dessen Umlenkhebel ja gleich bleibt...
....und man evtl. Gefahr läuft, dass der/die Fußhebel beim Schalten plötzlich Kontakt zum Trittbrett bekommen.
Btw. (und um ein wenig Mitleid zu erhaschen): Ich habe an meinem alten Evo ein Getriebe, bei dem man NICHT vom 2. Gang in "N"
schalten kann (wäre ja auch zu einfach), sondern IMMER den "Umweg" über den 1. Gang nehmen muss. War von Harley - warum auch
immer - so gewollt, steht auch SO im Owner´s Manual /WHB drin, scheint sich jedoch nicht wirklich durchgesetzt zu haben, denn MIR
ist - außer den 96er Tourern - kein anderes Modell bekannt, bei dem dieses "Feature" verbaut ist.
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1557 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 22.05.2025 19:09
Hatte den Krempel mit der Verlängerung ja auch auf dem Schirm.
 Hebel Verlängerung
Bei mir funzt es ohne grossen Aufwand einwandfrei! (Homemade)
Habe bei 2 Bekannten auf Wunsch die günstige Bucht Lösung  verbaut =   Verlängerung ,schnell verbaut und beide sind ebenfalls voll begeistert.
Kleiner Einsatz wirklich grosse Wirkung.
PS : längerer Hebelweg beim schalten ist meiner Meinung nach nicht bemerkbar,dazu ist die Verlängerung einfach zu gering.
 und mein Umbau Low Rider S
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 769 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 22.05.2025 19:16
Dieser bescheuerte Umstand hat mich so genervt, das ich die Schaltwalze umgerüstet habe.
Neuer Beitrag 22.05.2025 19:20
Vom längeren Weg habe ich auch nichts bemerkt. Und aufs Trittbrett kommt weder der vordere noch der Hintere Hebel.  Ist ja auch nur für jemanden gedacht der halt Probleme hat und dem das auch stört. Alle anderen brauchen das nicht.
Benji ist offline Benji · 578 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
578 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 22.05.2025 20:28
das mit dem Leerlauf funden ist bei mir nicht anders, aber ehrlich, mir ist es egal. Beim ausrollen in N schalten klappt meistens. Übrigens, bei meiner ex Zephyr 1100 war das super einfach. Im Stand konnte man nicht in de zweiten Gang schalten. So war N immer einfach zu finden.
Avatar (Profilbild) von dreamer17
dreamer17 ist offline dreamer17 · 246 Posts seit 09.05.2018
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
Neuer Beitrag 22.05.2025 21:27
Ich hatte nie Problem und ebenso nicht seit der Müller Clutch!
Ohne das Heute gäbe es Morgen kein Gestern
Neuer Beitrag 25.05.2025 21:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Cannibal
 Hebel Verlängerung
Hab mir die Billiglösung jetzt auch mal bestellt.  Versuch macht klug. 😉
DeeCee ist offline DeeCee · 826 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 25.05.2025 22:28
Beim Langsamerwerden kurz den zweiten Gang "kommen lassen" und wieder die Kupplung ziehen, danach flutscht "N" quasi von selbst rein...
2019 Breakout 114
102579
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
