Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Packtasche abgefackelt
FLST/C Heritage: Packtasche abgefackelt TC88
websauger ist offline websauger · 87 Posts seit 09.09.2024
aus Senden, Westfalen
fährt: Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTCI
87 Posts seit 09.09.2024 aus Senden, Westfalen
Neuer Beitrag 20.05.2025 14:00
Moin
Bei der letzten Autobahnfahrt ins Sauerland fing meine rechte Packtasche an zu kokeln und es ist ein dickes Loch im Leder.
Der Inhalt der Packtasche ist nicht mehr zu gebrauchen und verschmort. Vielleicht hatte schon jemand hier im Forum das gleiche Problem.  In der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden. Vielleicht liegt es an der Kesstech Anlage!?
Was kann ich machen...vielleicht ein Blech in di9e Packtasche bauen oder das Loch irgendwie zubekommen.
cu
Attachment 438969
Attachment 438970
Attachment 438971
Attachment 438972
Shadow ist offline Shadow · 2589 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2589 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 20.05.2025 14:09
Hatte ich vor etlichen Jahren auch mal, mit nem Kupferblech außen vernietet, wurde es geflickt Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.05.2025 14:17
Hallo  hört sich erst einmal gut an.
Wo finde ich den Film?
tcj ist offline tcj · 2625 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2625 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 20.05.2025 16:24
Kesstech ...  der originale hat rein optisch einen etwas geringeren Durchmesser und auch ein Hitzeschutzblech um den Topf cool
Auch die Satteltaschen - da gab es einen Kit und diese zu versteifen damit sie nicht so "lätschert" wurden und weiter runterhängen
Attachment 438973
Neuer Beitrag 20.05.2025 17:12
Was kann ich jetzt machen? Gibt es diesen Kit noch? Du hast mehrere cm Abstand zwischen Satteltasche und Auspuff...
Börnie ist offline Börnie · 2089 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 20.05.2025 18:02
Maß nehmen, notieren, zum Dachdecker und um das Zuschneiden eines Kupferblechs bitten.
Oder Baumarkt. Oder Internet. Oder .........
Locheisen, Akkuschrauber, Bohrer, Edelstahlschrauben mit grossen U-Scheiben und
Muttern - alternativ Buchschrauben und U-Scheiben. Eine Stunde Arbeit - fertig.
DeeCee ist offline DeeCee · 765 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 20.05.2025 20:10
Bei dieser Anordnung der Tasche direkt auf dem Auspuff kann man der Kesstech-Anlage sicherlich keinen "Vorwurf" machen. Neben den o.g. Vorschlägen würde ich da zusätzlich ein wenig Abstand reinbringen...
2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 20.05.2025 20:18
Schon klar,  nur wie. Die Packtaschen selber kann man nicht höher anbringen und den Auspuff nicht tiefer montieren.  Das ist das Dilemma.
Mir wurde auch gesagt, die Packtaschen wären zu alt, und wären durch das Werkzeug und andere Utensilien nach unten ausgebeult und lägen deshalb auf dem Auspuff auf.
Ich habe Bedenken, wenn ich - wie vorgeschlagen  - einen metallenes Inlay baue, der Inhalt der Packtasche dann zu heiss werden würde.
Neuer Beitrag 20.05.2025 20:33
zum zitierten Beitrag Zitat von websauger
Das weiß ich natürlich (auch) nicht – wie sind die denn angebracht? So würde ich es jedenfalls nicht lassen, auch mit Metall unter oder in der Tasche...
2019 Breakout 114
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1150 Posts seit 18.03.2023
1150 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 20.05.2025 20:45
hab mir die unter meinen Koffer geklebt.
Neuer Beitrag 20.05.2025 21:13
Aber es wird dann doch trotzdem noch sehr heiss. Ich muss die Packtasche noch nutzen können.
SlimCX ist offline SlimCX · 72 Posts seit 11.06.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 21.05.2025 07:27
Ich vermute,  die Tatsachen sind nicht mehr steif genug und hängen entscheidende cm zu tief durch. Mit den metallischen Inlay Konstruktion könnte man es zusätzlich versteifen.  Natürlich wird die durch den heißen Auspuff erwärmt aber nicht mehr als bei allen anderen. Ähnlich wie mein Fuß am krümmer.
Sollte es weiterhin kontakt haben, würde ich es abbauen und eine Alternative oder extra angefertigte suchen.
Alle sagten "Es geht nicht", bis einer kam und es nicht wusste
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 21.05.2025 07:34
man könnte auch einen Kunsstoffkanister zerschneiden, und von innen press einkleben mit z.B. Sikaflex cool
BlackStar ist offline BlackStar · 2250 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 21.05.2025 07:41
wie man recht gut erkennen kann, liegt der Austritt der heißen Gase im Übergang von der Endkappe zum Dämpferkörper.
So etwas kann bei den einteiligen, serienmäßigen Endschalldämpfern natürlich nicht auftreten. Darüber hinaus ist bei denen der innere Aufbau und somit die Hitzeverteilung über den ESD insgesamt deutlich anders; zudem sitzt zur Sicherheit noch das Hitzeschild darüber.
Im vorliegenden Fall hilft nach der Reparatur und Versteifung des Taschenbodens nur, außen zusätzlich eine metallene Hitzeblende aufzubringen und/oder die Taschenhalterung so zu modifizieren, dass die Tasche(n) ausreichen höher angebracht sind.
BlackStar
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23956 Posts seit 10.11.2009
23956 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.05.2025 08:41
Tasche beim Sattler vorführen und um seine Idee bzgl. Loch flicken und Tasche versteifen/höher hängen fragen!
Alles andere ist „gebastel“ oder aber Harleytypische Individulalisierung! 😎😂
