Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Ölleck unter der Schwinge
Jack_Black ist offline Jack_Black · 28 Posts seit 24.07.2024
aus Süderbrarup
fährt: Sportster XL 883 Bj.90
28 Posts seit 24.07.2024 aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 10.05.2025 10:12
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
ich habe nach jeder Fahrt, so nach ca. 20 Minuten Standzeit, zwei Ölflecken unter dem Moped.
Der Motor an sich ist trocken..
Während der Fahrt kommt dort nichts bzw. unmittelbar nach jeder Fahrt ist dort nichts auszumachen.
Hat jemand einen Tipp oder eine Idee woher es kommen könnte??
Attachment 438545
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.05.2025 11:49
Aloha,
schnupper mal dran?
Getriebeöl?
Dann mach mal die Sitzbank runter und schau ob es aus dem Getriebeentlüftungsschlauch kommt.
Frag nicht woher ich das weiss.😉😁
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 10.05.2025 11:52
Ich würde sagen, es ist Motoröl... Getriebeöl soll ja einen ganz eigenen Geruch haben...
Krippekratz ist offline Krippekratz · seit
Neuer Beitrag 10.05.2025 12:28
Mahlzeit, raten wird nix bringen. Da musst du dich mal auf den Boden legen und gucken....
Wenn die schon den Schlauch zum Ölablassen hat, diesen und dessen Verschluss am Rahmen auf Dichtigkeit prüfen.
Gruß, K.
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 10.05.2025 12:32
ja, den habe ich... der ist mit einer einfachen Federschelle unter dem Batteriefach befestigt... Ich vermute auch eher eine Leckage an einer der Ölleitungen...
Danke, für die bisherigen Antworten!
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.05.2025 13:40
Nur so nebenbei:
Seit wann hast du dieses Moped ?
Ist es etwa deine erste Saison damit ?
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 10.05.2025 13:43
ne, das ist schon die 3te...großes Grinsen
Warum?
es ist mal mehr und mal weniger...
Neuer Beitrag 10.05.2025 13:50
Mahlzeit nochmals, es tropft 3 Saisons? Tropft's da, wo die blaue Schüssel steht, oder unter der Rahmentasche, wo die Flecken sind?
Neuer Beitrag 10.05.2025 13:51
Sonst wäre meine Vermutung, dass da eventuell vom Vorbesitzer ein Motor-Entlüftungsschlauch nach hinten verlegt wurde ....
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 10.05.2025 13:53
Es tropf seit ca. 07/2024... allerdings nicht doll.. es tropft dort, wo die Schüssel steht und dort wo die Tasche ist...
Wie gesagt, der Motor an sich ist trocken. den Ölstand kontrolliere ich regelmäßig und habe minimal nachgefüllt.
Einen Schlauch habe ich schon anders verlegt...  dieser gehört meines Wissens an den Luftfilterkasten. Dieser hing vorher einfach nur rum.
Es handelt sich um eine XL 883 aus 1990 mit 4-Gang-Getriebe.
Neuer Beitrag 10.05.2025 13:57
Luftfilter trocken?
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 10.05.2025 13:59
ja, der ist trocken... Hatte vor ca. 14 Tagen HU, dafür habe ich den Motor einmal ordentlich sauber gemacht...
Neuer Beitrag 10.05.2025 14:03
Öle letztens gewechselt? Getriebeöl würde ich jetzt mal nicht ganz ausschließen, evtl etwas zu viel eingefüllt, das drückt dann durch die Entlüftung raus. Hatte ich auch mal. Passierte auch nur, wenn der Motor richtig heiß war, z.B. nach langen Anstiegen mit viel Vollgasanteilen.
aus Süderbrarup
Neuer Beitrag 10.05.2025 14:05
Ölwechsel liegt nächste Woche an...
Danke für die bisherigen Hinweise!
Neuer Beitrag 10.05.2025 14:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Jack_Black
Das ist normal der Motorentlüftungsschlauch ! Freude
Schau mal ob der Ölaustritt von dort kommt.
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
verrückt
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): RKS Rost Schweissnaht Schwinge M8 114
von Börnie
9812
29.04.2024 16:15
von Börnie
Biete Teile: Achs Cover Schwinge Schwarz
von Ljspeedy
15.01.2021 18:44
von Ljspeedy
