Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Nach Einbau einer neuen Batterie Drehzahlschwankungen
FXDB/C Street Bob: Nach Einbau einer neuen Batterie Drehzahlschwankungen TC96
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 318 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 05.05.2025 19:14
Heuer habe ich wieder einen Lauf.
Nach einer defekten Batterie, kommt jetzt ein neues Problem.
Habe eine neue Batterie eingebaut, das Motorrad ist sofort angesprungen, aber jetzt gibt es auf einmal totale Drehzahlschwankungen.
Und der Motor geht wieder aus.
Was könnte das wieder sein?
Gixxer ist offline Gixxer · 79 Posts seit 04.06.2023
fährt: Fat boy,gsxs 1000,fat bob
Neuer Beitrag 05.05.2025 19:23
Eventuell der Regler.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 05.05.2025 19:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Gixxer
wo finde ich den? Oder meinst du diese Idle control?
Muss dazu sagen dass die HD vorher einwandfrei funktioniert hat.
Neuer Beitrag 05.05.2025 19:53
Vorne zwischen den Rahmenrohren Richtung Vorderrad
.würde Mal wenn sie läuft Spannung an der Batterie messen ob da Schwankungen sind.
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.05.2025 06:39
Fangen wir mit DIESEM Problem am besten wieder ganz von vorne an. (Ich gehe ja einmal ganz stark davon
aus, dass Du in der Lage warst die Batteriekabel ordentlich fest zu schrauben, und dass Du durch Ziehen an
den beiden Kabeln sichergestellt hast, dass die Ringösen an Batterie/am Rahmen/am Anlassermotor noch
fest mit den Kabeln verbunden sind). Augenzwinkern
  • Batterie VOR dem Einbau aufgeladen ? ? ? Wie hoch ist die Batteriespannung bei
    - Zündung AUS
    - Zündung AN
  • Geht nach Einschalten der Zündung die Motorkontroll-Leuchte im Tacho nach ein paar Sekunden aus ? ? ?
    (Wenn NEIN, Fehlercodes auslesen)
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 06.05.2025 07:27
Servus! Diese Liste werde ich heute abarbeiten, danke für deinen Input!
Werde berichten! Kabel sind fest, Batterie ist nagelneu!
Alles andere werde ich checken!
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 07.05.2025 17:36
Fehler über Tacho ausgelesen.
Da werden 2 Fehlercodes angezeigt:
1: b1101
2: b1151
das Motorrad hat einfach kein Standgas, bzw. kann das Standgas nicht halten.
Nachtrag: Die Fehlercodes haben nur mit der Blinkfrequenz zu tun.
Also weisen überhaupt nicht auf den eigentlichen Fehler hin, den ich einfach nicht verifizieren kann.
Ich bin absolut ratlos.
Motorrad springt an, hält kurz das Standgas, und geht dann einfach wieder aus…..
Motorkontrollleuchte erlischt nach dem Starten.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sedge1962 am 07.05.2025 18:30.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 08.05.2025 09:15
Als nächste mögliche Fehlerquelle bietet sich Zündspule und der Spannungsregler an.
Mal sehen ob es einer von den 2 Teilen ist die zu du dem Fehler führen.
Leider wird das in der Tachodiagnose nicht angezeigt unglücklich
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 12.05.2025 14:19
Update:
Habe die Batterie aufgeladen, noch einmal die IDLE Control gesäubert, neue Zündkerzen rein.
Der Motor ist schon etwas stabiler gelaufen. Dann nochmals eine Fehlersuche über den Tacho gemacht, und er hat mir TPS Fehler ausgeworfen.
Den habe ich jetzt ausgebaut, und einen neuen bestellt. Ich hoffe sehr das der Motor dann wieder so läuft wie es sein soll.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 21.05.2025 08:26
So Leute, die Street Bob läuft wieder wie sie soll!
Schuld war eine defekte IDLE CONTROL!
Habe jetzt auch noch das FUELPAK mit einem neuen Mapping aktualisiert, und alles läuft wieder 1A!
An dieser Stelle nochmals ein großes DANKE an alle die mich hier mit technischen Tips unterstützt haben!
Neuer Beitrag 21.05.2025 10:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Sedge1962
In DEM Fall hätte das ECM eigentlich den DTC P0505 ausspucken müssen.... Sehr merkwürdig, aber Hauptsache ist,
Du hast den Fehler gefunden und behoben. Congrats !
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 21.05.2025 10:22
Ja, diesbezüglich leider keine Fehlermeldung, warum auch immer. unglücklich unglücklich
Bin aber wirklich froh darüber (meine bessere Hälfte übrigens auch Freude ), dass der Bob endlich wieder so läuft wie früher.
PS: Bei der Probefahrt gab es übrigens noch eine Rote Lampe im Tacho die mir noch einen Fehler signalisiert hat.
      Letztendlich war es der linke Blinker hinten der nicht ordnungsgemäß geleuchtet hat. Kabel wurde erneuert.
      Also alles wieder Paletti.
von Newbug
85
71712
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
10839
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
