Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Auspuffklappensteuerung
« erste ... « vorherige 6 7 [8] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 27.01.2018 14:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Nightworker
Und der Stecker währe dann so einer hier?
http://www.eightball-custom.com/Bypass-S...uff-/-ESM-Modul
Jep, oder bei Ihbä für'n 5er den Stecker holen und die Brücke selber rein machen.
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 29.01.2018 19:17
Geräusche sind auch Emissionen.
Dyna HD ist offline Dyna HD · 106 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 23.04.2025 16:22
Hallo, ich hole mal die Thread Leiche aus dem Keller.
Bei meiner Dyna Wide Glide war eine Trickbox mit Taster verbaut. Nach dem einschalten der Zündung konnte ich durch langes drücken des Tasters die Klappe schließen.
Nach dem starten hat sich die Klappe geöffnet und ist auch auf geblieben, egal wie oft ich auf den Taster gedrückt habe.
Habe das Teil jetzt rausgeschmissen, die Klappe bleibt auf.
Ich vermute die Steuerung hat eine Macke.
Meine Frage,  gibt es da Unterschiede
Habe mal bei Ebay geschaut, die sehen fast alle gleich aus und haben nur andere Nummern.
Gruß Dyna HD
Neuer Beitrag 27.04.2025 11:11
Habe gestern den Motor der Klappensteuerung getauscht.
Einen gebrauchten für kleines Geld bei eBay gekauft.
Die sind wahrscheinlich alle gleich, bis auf die Zuglänge und zusätzliche Halterungen.
Den Zug kann man ganz leicht durch drehen des Motors mit einer Zange entspannen und aushängen.
Nur der verhält sich genauso wie der andere.
Zündung aus, die Klappe fährt zu.
Starten die Klappe bleibt für immer auf.
Ich vermute die Klappe ist im Steuergerät auf dauerhaft auf programmiert wenn der Motor gestartet wird.
Die ganze Aktion mit aus und Einbau hat nur 45 Minuten gedauert.
Attachment 438030
Attachment 438031
Attachment 438032
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Dyna HD am 27.04.2025 12:24.
Nightrider ist offline Nightrider · 3149 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3149 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 27.04.2025 21:37
Geht es hier um die OEM Klappensteuerung?
Bei mir ist Klappe im Standgas auf, gebe ich im Stand Gas geht die zu.
Beim fahren regelt sie im Großen und Ganzen meist auf geöffnet .
Neuer Beitrag 28.04.2025 09:14
Moin, ja es geht um die OEM Klappensteuerung von Harley die im oberen Krümmer sitzt.
So sollte es eigentlich funktionieren, klappt aber nicht.
Deswegen habe ich ja den Motor getauscht.
Gruß Dyna HD
« erste « vorherige
« erste « vorherige
08.09.2013 12:15
von Kille
