Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Drehzahl im Leerlauf steigt
Mpx ist offline Mpx · 8 Posts seit 25.03.2025
fährt: V-Rod Muscle
Mpx ist offline Mpx
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 13.04.2025 19:25
Guten Tag liebe Community,
 ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte Street Glide, Baujahr 2010, mit dem Twin Cam 96 Motor gekauft. Die Maschine hat rund 23.000 km auf der Uhr und macht insgesamt einen gepflegten Eindruck. Allerdings habe ich ein Problem, das sporadisch direkt nach dem Starten, egal ob warm oder kalt,  auftritt .
Der Motor dreht unmittelbar nach dem Starten  auf ca. 2300 U/min hoch, läuft dabei sehr unrund und die Drehzahl schwankt stark zwischen 1500 U/min und 2300. Dieses Verhalten tritt jedoch nicht bei jedem Start auf, was die Fehlersuche erschwertIch bin vorher eine V-Rod gefahren und habe mit dem Twin Cam 96 sowie dem elektronischen Drosselklappensystem (Throttle-by-Wire) bisher wenig Erfahrung
bereits geprüft:
Undichtigkeiten - i.O
Leichtgängigkeit der Drosselklappe - i.O
vielleicht kennt jemand hier dieses Problem? Ich habe den Diagnosemodus über das Tacho-Menü aufgerufen, es sind keine Fehlercodes gespeichert. Was mir zusätzlich aufgefallen ist:Im Gehäuse neben dem Drosselklappengehäuse, dort wo der Stecker sitzt, war ein kleiner, lokal begrenzter Ölfilm sichtbar. Keine große Menge, aber auffällig – vielleicht hat das ja etwas zu bedeuten? Daher meine Fragen:
  • Kennt jemand dieses Verhalten oder hatte ein ähnliches Problem?
  • Könnte es am Drosselklappenpotentiometer (TPS), am MAP-Sensor oder am Temperaturfühler liegen?
  • wo sitzen diese Sensoren ?
  • Kann man diese Sensoren bei dem Modell einzeln tauschen bzw. prüfen?
Ich freue mich über jeden Hinweis, Erfahrungswert oder eine Idee, wie ich das Problem eingrenzen kann.
Attachment 437397
Attachment 437398
Attachment 437400
Scirocco ist offline Scirocco · 759 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 13.04.2025 22:48
Beim Starten die Kupplung ziehen reduziert die Leerlaufdrehzahl bei Kaltstart, ist zu mindest beim M8 Motor so.
Was dies begünstigt entzieht sich leider meiner Kenntnis, ist evtl. eine Eigenart/Bug im Motormanagement....
Schimmy ist offline Schimmy · 12781 Posts seit 15.10.2015
12781 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.04.2025 09:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Mpx
Die Ursache für den unrunden Motorlauf aus der Distanz zu diagnostizieren dürfte ziemlich schwierig bis unmöglich
werden, zumal - anscheinend - keinerlei Fehlercodes gespeichert sind. Irgendwelche Unregelmäßigkeiten elektrischer
Art (also defekte / falsche Werte liefernde Sensoren) werden so gut wie immer vom ECM erkannt und als Fehler angezeigt.
Anbei der "ECM-Leitungsplan" zu Deinem Bike.
Die Positionen der Sensoren kannst Du am einfachsten herausfinden, wenn Du den Parts-Finder bemühst. Baujahr und
Modellreihe auswählen, dann die "Street Glide" anklicken und im Suchfenster den Begriff "Sensor" eingeben (Bild 2).
Tauschen kannst Du jeden der Sensoren, aber WO willst Du anfangen ? ? ? Kannst Du - wenn der Fehler auftritt - denn
beobachten, dass sich die Drosselklappe im gleichen Rhythmus wie die Drehzahlschwankungen bewegt ? ? ?
Attachment 437419
Attachment 437421
Mpx01 ist offline Mpx01 · 4 Posts seit 25.03.2025
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 14.04.2025 12:40
Servus zusammen,vielen Dank zunächst für eure Rückmeldungen und Hinweise.Leider konnte ich keinen konkreten Fehlercode auslesen, alle überprüften Bereiche wurden als „clean“ angezeigt.
Ich habe eher den Eindruck, dass sporadisch auftretende Fehler, wie in meinem Fall, nicht zuverlässig vom ECM erkannt werden. Wie bereits beschrieben, tritt das Problem nur gelegentlich auf und ist bislang nicht gezielt reproduzierbar, was die Fehlersuche natürlich erschwert.Ein erster Verdacht hat sich jedoch ergeben:
Im TCA-Gehäuse (auf der Steckerseite) war auf der Platine, in direkter Umgebung der Pins, eine Ölspur bzw. ein Belag eines unbekannten Mediums erkennbar (siehe Bild). Das Medium wirkte frisch (es war noch glänzend und offensichtlich nicht verdunstet).
Auffällig war außerdem ein dunkler Bereich rund um die Pins, der sich nicht entfernen ließ. Es ist gut möglich, dass das Medium ins Material eingedrungen und dort eingetrocknet ist, was zu dieser lokalen Verfärbung geführt haben könnte.Laut der Betriebsanleitung meiner HD Street Glide, Bj. 2010, heißt es dazu:
„Im TCA dient ein Satz Potenziometer als TPS (Throttle Position Sensor – TPS-1 und TPS-2). Das ECM steuert den Motor des TCA an und regelt damit das Öffnen und Schließen der Drosselklappe basierend auf den Signalen des Drehgriffsensors. Die TPS-Sensoren (TPS-1 und TPS-2) geben die Drosselklappenstellung zur Verifikation an das ECM zurück.“
Nach meinem Verständnis bedeutet das: Die TPS-Sensoren sind direkt im TCA-Gehäuse integriert. Der Signalaustausch mit dem ECM erfolgt unter anderem im Bereich der Pins > also genau dort, wo ich die Ablagerung festgestellt habe.
Es ist daher naheliegend, dass das Medium die Signalübertragung oder die Funktion der Sensoren beeinträchtigt. Das würde zumindest das sporadische Fehlerverhalten erklären.
Wäre ein Sensor hingegen „hart“ defekt, wäre das Problem vermutlich reproduzierbar und es würde ein entsprechender Fehlercode vom ECM ausgegeben.Da der TPS laut mehreren Quellen im Internet auch den Leerlauf wesentlich beeinflusst, halte ich diesen Bereich für einen möglichen Auslöser des Fehlers.
Leider kann man diese TPS Sensoren nicht separat austauschen. Man müsste laut Quellen im Internet die ganze Drosselklappeneinheit beschaffen, was ziemlich teuer ist.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2235 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2235 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 14.04.2025 13:58
 @Mpx
vielleicht eine kalte Lötstelle an einem der 4 Lötpunkte (Bild 3). Das lässt sich mit >nachlöten< beheben.
Moos ist offline Moos · 15230 Posts seit 27.11.2010
15230 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.04.2025 18:16
Das ist sicherlich gewollt und kein Bug. Grund ist mMn einfach das leichtere Einlegen des ersten Ganges bei niedrigerer Drehzahl. Die Kupplung muß auch nicht beim Start gezogen werden, geht später auch noch, spätestens halt dann beim losfahren.
Neuer Beitrag 14.04.2025 20:10
N´Abend @Mpx01 ,
Du musst den von Dir zitierten Passus aber auch ganz bis zum Ende lesen..... Augenzwinkern , denn:
"Das ECM liefert ein 5,0-V-Signal von Klemme 50 an TPS1 und TPS2. Die Signale von TPS1 und TPS2
werden an die ECM-Klemmen 37 und 36 zurückgesendet und variieren in der Spannung je nach
tatsächlicher Drosselklappenstellung. Die beiden TP-Sensoren arbeiten entgegengesetzt zueinander.
Wenn ein Sensor eine hohe Spannung anzeigt, zeigt der andere eine niedrige Spannung an. Die Summe
der Signale von TPS1 und TPS2 sollte etwa 5,0 V betragen."
Weicht diese Spannung (TPS1 + TPS2 = 5V) ab, bekommst Du garantiert eine Fehlermeldung. Ähnlich verhält
es sich mit den Sensoren am Gasgriff (TGS1 und TGS2). Auch deren "addierte" Spannungen werden vom ECM
überwacht und wenn diese zusammen einen anderen Wert als 5V ergeben, haut´s auch dafür eine Fehlermeldung
raus (bzw. das Bike geht in den "Limp-Modus").
Ich denke, in dieser Richtung brauchst Du nicht weiter zu suchen....
P.S. Noch was am Rande: Ist kein Fehler im Speicher des betreffenden Moduls abgelegt, steht dort "NONE" und nicht "CLEAN".
"CLEAR" wird angezeigt, wenn Du alle Fehler in diesem Modul gelöscht hast. Bedienfehler ? ? ?
P.P.S.: Auch für Dich der Hinweis auf die Vorstellungsecke des Forums, in welche Du eigentlich Deinen ersten Beitrag hättest schreiben sollen. Augenzwinkern
fährt: V-Rod Muscle
Mpx ist offline Mpx
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 15.04.2025 18:30
 @Schimmy Vielen Dank zunächst für deine ausführliche Antwort, ich schätze deine Expertise sehr!Die Vorstellungsecke ist mir leider entgangen, das hole ich selbstverständlich nach.Da im Diagnosebereich keine Fehlermeldung angezeigt wird, schließe ich einen direkten Fehler im Zusammenhang mit TPS1, TPS2, TGS1 und TGS2 kategorisch aus.
Das Fehlen entsprechender Fehlermeldungen im Kontext von TPS oder TGS lässt darauf schließen, dass die addierten Spannungen etwa 5,0 V betragen und sich somit innerhalb der zulässigen Toleranz bewegen.Ich habe den entsprechenden Abschnitt im Werkstatthandbuch weitergelesen und nun auch inhaltlich nachvollziehen können. Aus diesem Grund halte ich Durchgangsmessungen mit dem Multimeter in diesen Bereichen nicht mehr für erforderlich.Ich hätte dazu gerne noch deine Einschätzung zu folgender Auffälligkeit:Wie bereits beschrieben, hat sich im TCA-Gehäuse (ich hoffe, das ist der richtige Begriff – gemeint ist das Kunststoffgehäuse mit den Fixierungsklammern seitlich auf Höhe der Drosselklappe) eine ölige bzw. schmierige Flüssigkeit im Bereich der unteren Pins abgelagert (siehe Foto).
Die Flüssigkeit war sogar noch „glänzend“, was darauf schließen lässt, dass sie frisch war. Ich habe das geschlossene TCA-Gehäuse anschließend mit Platinenreiniger besprüht, um auszuschließen, dass die Flüssigkeit von außen eingetreten ist – z. B. durch eine Leckage im Bereich der Außenkontur. Dabei war jedoch nichts Auffälliges zu erkennen.Daher meine Frage:
Besteht die Möglichkeit, dass diese Flüssigkeit, die sich ja genau im Bereich des TPS befindet, für fehlerhafte Werte sorgt bzw. die Funktion beeinflusst?
Das könnte auch das sporadische Verhalten erklären, denn das Motorrad dreht nicht bei jeder Fahrt grundlos hoch. Der Fehler trat quasi von heute auf morgen auf.Vielen Dank im Voraus für deine Einschätzung!
Neuer Beitrag 15.04.2025 19:15
Ich denke, Du meinst diese Stelle (Markierung auf dem Foto)....
MMn hat da irgendetwas den Schutzlack der Platine angegriffen, und dieser hat sich etwas "gekräuselt" und/oder angelöst.
Ich halte DAS aber für als "Auslöser" für die instabile Leerlaufdrehzahl für wenig wahrscheinlich, zumal das Problem dann
eigentlich auch während der Fahrt auftreten müsste, und DA scheint´s ja kein Problem zu geben....
Wie geschrieben: Wenn´s an fehlerhaften (Spannungs-) Werten liegen würde, hättest Du dafür sehr wahrscheinlich eine
Fehlermeldung.....
Attachment 437487
Neuer Beitrag 15.04.2025 20:10
Wenn liegt das elektr. Problem auf der Rückseite des TPS, da wo der rotierende Schleifer des Potentiometer auf der Leiterbahn Platine die Werte (Ohm) abgreift.
Da hilft nur mal messen ob div. Sprünge, Unterbrechungen oder nicht plausible Werte vorliegen.
Neuer Beitrag 16.04.2025 09:16
Das halte ICH für relativ unwahrscheinlich, da das ECM die Spannungswerte BEIDER Potentiometer miteinander vergleicht (TPS1+TPS2 = 5V)
und ein Problem mit EINEM der beiden Potentiometer unweigerlich zu einer Fehlermeldung führen MUSS (und DAS ist ja nicht der Fall).
Meine "Tendenz" geht eher zu zwei anderen Sensoren, nämlich dem IAT-Sensor, bzw. dem ET-Sensor. Diese beiden Sensoren liefern - unabhängig
voneinander - Informationen über die Temperaturen des Motors bzw. im Ansaugtrakt und beeinflussen ebenfalls die Motordrehzahl im Leerlauf.
Ähnlich wie beim TCA handelt es sich hierbei ebenfalls um Spannungswerte, die an das ECM übermittelt werden, jedoch erscheinen Fehlermeldungen
erst bei völligem Ausfall (= kein Spannungswert, bzw. Kurzschluss) der dafür verantwortlichen Bauteile (= Thermistor = Wärme-abhängiger Transistor).
TMAP (OEM 32319-07A):
Das ECM verwendet den MAP-Sensor, um den Luftstrom hinter der Drosselklappe zu überwachen. Dies gewährleistet
die korrekte Positionierung der Drosselklappe, wenn die Gasgriff losgelassen werden und die Drosselklappe in
die Leerlauf-Position zurückkehren kann. Die Leerlauf-Position liegt normalerweise bei 7% des Drosselklappenbereichs.
Um widersprüchliche Messwerte bei niedrigen Drehzahlen (oder im Leerlauf) zu vermeiden, wird der Luftstrom nur
bei Motordrehzahlen oberhalb des normalen Leerlaufs (10 % des Drosselklappenbereichs oder ca. 1300 U/min) geprüft.
Das ECM vergleicht den Wert des Ansaugkrümmerdrucks von mit dem Wert der Drosselklappenstellung vom TPS.
Der DTC 1514 wird gesetzt, wenn der Ansaugkrümmerdruck höher ist, als er für die jeweilige Drosselklappenstellung
in drei aufeinanderfolgenden Zündzyklen sein sollte. Liegt ein MAP-Sensorfehler vor, prüft das ECM nicht die
Parameter von P1514, sondern leitet stattdessen P2105 (Zwangsabschaltung) ein, wodurch die Kraftstoffpumpe und
die Kraftstoffeinspritzdüsen abgeschaltet werden.
IAT (in TMAP integriert):
Der IAT-Teil des TMAP-Sensors ist ein Thermistor-Element. Bei einer bestimmten Temperatur hat er einen bestimmten
Widerstand an seinen Anschlüssen. Da dieser Widerstand variiert, ändert sich auch die Spannung an Pin 49 des ECM.
- Bei hohen Temperaturen ist der Widerstand des IAT-Sensors sehr niedrig, wodurch die Signalspannung an Pin 49
  effektiv sinkt.
- Bei niedrigen Temperaturen ist der Widerstand sehr hoch, so dass die Spannung auf nahezu 5 V ansteigen kann.
  Das ECM überwacht diese Spannung , um verschiedene Betriebsbedingungen zu kompensieren.
Überprüfen Sie die folgenden Bedingungen:
- Schlechte Verbindung: Prüfen Sie das ECM und den Kabelbaumstecker [78] auf herausgezogene Pins, unsachgemäße
  Steckverbindungen, nicht funktionierende Verriegelungen, falsch geformte oder beschädigte Pins, schlechte Verbindung
  zwischen Pin und Kabel und beschädigten Kabelbaum.
- Wackeltest durchführen, um Unterbrechungen zu lokalisieren:
  Wenn die Anschlüsse und der Kabelbaum in Ordnung sind, verwenden Sie ein Multimeter, um den Spannungswert des
  IAT-Sensors zu prüfen, während Sie die entsprechenden Anschlüsse und Kabelbäume bewegen. Wenn die Störung auftritt,
  ändert sich der Spannungswert des IAT-Sensors.
- Der Widerstandswert des Sensors hat sich verschoben:
  Vergleichen Sie die Temperaturen des ET- und IAT-Sensors bei Umgebungstemperatur, um die Möglichkeit eines verschobenen
  (nicht kalibrierten) Sensors zu bewerten, der zu Problemen führen kann. Die Temperaturen der Sensoren sollten innerhalb
  von 10 Grad voneinander liegen.
- Ein Aussetzer kann durch eine schlechte Verbindung, eine durchgescheuerte Kabelisolierung oder ein nicht funktionierendes
  Kabel innerhalb der Isolierung des Kabels verursacht werden.
- Ein fehlerhafter Sensor kann sich negativ auf die Signalspannung auswirken, da die anderen Sensoren dieselbe 5-V-Referenz
  verwenden. Wenn die Verkabelung von die folgenden Tests besteht, trennen Sie jeweils einen Sensor von der 5V-Referenz und
  überprüfen Sie, ob ein DTC immer noch vorhanden ist.
. Weitere DTCs werden gesetzt, wenn jeder Sensor abgeklemmt wird, löschen Sie die DTCs nach diesem Test. Führen Sie diesen
  Test unbedingt durch, bevor Sie ein Bauteil austauschen.
ET-Sensor (OEM 32466-99):
Das ECM liefert und überwacht ein Spannungssignal, das an der Pin 51 an einer Seite des ET-Sensors anliegt.
Die andere Seite des ET-Sensors ist mit einer gemeinsamen Sensormasse verbunden, die auch mit der ECM-Pin 61
verbunden ist. Der ET-Sensor ist ein Thermistor, was bedeutet, dass er bei einer bestimmten Temperatur einen
bestimmten Widerstand an seinen Anschluss aufweist. Mit der Änderung dieses Widerstands ändert sich auch die
Spannung an der Pin 51. Bei hohen Temperaturen ist der Widerstand des Sensors sehr niedrig, wodurch die
Signalspannung an der Pin 51 effektiv sinkt. Bei niedrigen Temperaturen ist der Widerstand sehr hoch, so dass
die Spannung auf nahezu 5 V ansteigen kann. Das ECM überwacht diese Spannung, um verschiedene Betriebsbedingungen
zu kompensieren.
Attachment 437496
Attachment 437498
Attachment 437499
Attachment 437500
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 16.04.2025 09:27.
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 16.04.2025 21:39
Guten Abend zusammen,
@Schimmy  vielen Dank für die Ausführliche Antwort und auch ein Dankeschön an alle anderen!
Ich werde nun mal die genannten Sensoren prüfen und ggf. Austauschen.
fährt: V-Rod Muscle
Mpx ist offline Mpx
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 08.05.2025 22:23
 @Schimmy
Ich habe heute meine Street Glide 2010 mit dem Dynojet Power Vision PV1 verbunden, um die Sensorwerte im Livebetrieb auszulesen und folgende Beobachtungen gemacht:🔧 Phase 1: Motorstart (kalt), ca. 15 nach Start
  • Drosselklappenstellung (TP%):
    Schwankend zwischen 4 % und 7 %, obwohl der Gasgriff nicht betätigt wurde
  • Leerlaufdrehzahl (RPM):
    [list]
  • Bei 7 % TP: Drehzahl ca. 1850 U/min
  • Bei 4 % TP: Drehzahl ca. 1000 U/min
[*]MAP-Sensor:
Druckwerte ändern sich nachvollziehbar entsprechend der Drosselklappenstellung –> also plausibles Verhalten meiner Meinung nach.
[*]Motortemperatur (ET):
Steigt gleichmäßig und ohne Sprünge an.
[/list]
🔁 Neustart des Motors (nach kurzer Pause)
  • Motorlauf normal
  • Drosselklappenstellung (TP%) konstant bei 3 % (ruhiger und konstanter Lauf)
  • Leerlaufdrehzahl stabil zwischen 900–950 U/min
  • MAP-Wert und Motortemperatur ebenfalls stabil.
Für mich stellt sich die Frage, warum der Stellgrad der Drosselklappe im Leerlauf so schwankend ist ????Baby
Neuer Beitrag 09.05.2025 08:32
Tja.... DAS ist die $ 100.000 - Frage. Das Problem scheint - wenn ich Dich richtig verstehe - ja auch nicht sofort aufzutreten,
sondern erst nach einer gewissen Zeit, was mMn. den Schluss zulässt, dass es sich um ein thermisches Problem handeln könnte.
Da das ECM keine Fehlercodes ausspuckt, scheinen die Sensoren ja Daten zu liefern, die alle innerhalb der Toleranzgrenzen sind,
und das ECM regelt "nur" die Leerlaufdrehzahl diesen Daten entsprechend nach. So zumindest MEINE Vermutung (was aber nicht
ausschließt, dass das ECM selbst ein Problem haben könnte, was ich aber nicht hoffen will).....
Nun hast Du mit Hilfe von PV einige Daten abgreifen und auslesen können..... was MIR bei Deiner Aufzählung aber fehlt, ist der
Wert des IAT-Sensors, der im MAP-Sensor integriert ist. Der bleibt als mögliche Fehlerursache noch übrig. Ebenfalls hast Du nichts
darüber berichtet, ob Du Probleme (Schwankungen) bei der 5 V-Spannungsversorgung des TMAP-Sensors feststellen konntest
(ECM Pin 68, ROT/WEISSE Leitung, "5 Volt Sensor Power 2"), oder es vielleicht am Anschluss des Sensors "Kontaktschwierigkeiten" gibt.
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
29265
25.08.2022 12:30
von holgiundben
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
XL 1200C/A/B Custom: Leerlauf geht nicht bei rein
von Mob
14
22309
04.06.2019 21:55
von Guzzilla
