Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere: Sportster Hugger 1990 läuft nur auf einem Zylinder
Andere: Sportster Hugger 1990 läuft nur auf einem Zylinder Evo
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 122 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 06.04.2025 15:34
Hallo zusammen,ich bin gerade dabei, für einen Bekannten eine Sportster 883 Hugger, Baujahr 1990, wieder flottzumachen.
Neben den üblichen Wartungsarbeiten gibt es aktuell ein grundlegendes Problem: Die Maschine läuft nur auf dem vorderen Zylinder, der hintere bleibt kalt.Beim ersten Check ist mir aufgefallen, dass die Zündkerze des hinteren Zylinders nass ist – Einspritzung scheint also grundsätzlich zu funktionieren. Beim Testen der Zündkerze gegen Masse war auch ein Funke vorhanden, allerdings ist der eher gelblich als bläulich, was ja nicht optimal ist. Ob der Funke stark genug ist, kann ich schwer beurteilen.Ich habe die Zündkerzen vorne und hinten bereits gegeneinander getauscht, allerdings ohne Besserung. Als nächstes werde ich neue Zündkerzen und ziemlich sicher auch eine neue Zündspule einbauen, da sich der Aufwand und die Kosten im Rahmen halten.Zusätzlich plane ich einen Kompressionstest, um mechanische Probleme auszuschließen.Jetzt meine Frage:
Gibt es bei diesem Modell/Baujahr bekannte Probleme, die zu diesem Fehlerbild passen – also Zylinder bleibt kalt, trotz Sprit und (schwachem?) Zündfunken?Ich bin für jeden Tipp dankbar!
springerdinger ist online springerdinger · 5146 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.04.2025 15:38
Gibt es auch Fehlzündungen ?
Schimmy ist offline Schimmy · 11446 Posts seit 15.10.2015
11446 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.04.2025 19:03
zum zitierten Beitrag Zitat von WG_Matze 2010
Hat die betagte Sporty denn noch die originale Zündspule drin ? ? ? Dann handelt es sich doch um eine Dual-Fire Zündung
(d.h. EINE Zündspule für BEIDE Zylinder ; wenn´s hinten nicht funkt, aber dafür vorne, kann´s eigentlich nicht an der
Spule liegen..... eher am Zündkabel bzw. Kerzenstecker.....)
rockerle69 ist online rockerle69 · 6763 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.04.2025 19:29
Aloha,
zieh mal das Zündkabel aus der Spule, kontrollier mal ob da ggf. Grünspan am Kabel bzw. in der Spule ist.
Das bremst den Funken massiv aus.
Frag nicht woher ich das weiss...😉🙄
Sunglow ist offline Sunglow · 79 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 06.04.2025 19:41
Einspritzung in 1990? Du überrascht mich!
Der Sonne entgegen,
Micha
Neuer Beitrag 07.04.2025 11:22
Hallo Zusammen,
vielen Dank schonmal für die ganzen Tipps, echt hilfreich.
Dem werd ich gleich mal nachgehen.
@springerdinger: Fehlzündungen konnte ich bislang keine feststellen, zumindest nicht beim Hochdrehen im Stand, der Besitzer hat auch nichts hinsichtlich Fehlzündungen angemerkt.
@rockerle69: Werd ich auf jeden Fall noch machen.
@Schimmy: Ja die Kerzenstecker und Kabel werd ich mir auch noch genau ansehen.
Ich hoffe das der Fehler mit den Ursachen die hier erwähnt wurden etwas zu tun hat und sich die Sache damit erledigt hat.
Ich berichte wieder wenn sich was ergebn hat.
Nochmals vielen Dank im Voraus!!
Neuer Beitrag 07.04.2025 11:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Sunglow
Sorry damit habe ich natürlich nicht die Einspritzung via Einspritzdüsen gemeint, hat natürlich einen Vergaser!großes Grinsen
Neuer Beitrag 07.04.2025 11:25
Aloha,
Vielen Dank, werd ich überprüfen.
Neuer Beitrag 07.04.2025 12:15
 @WG_Matze 2010 Wie lange ist dieses Moped denn gestanden?
Neuer Beitrag 07.04.2025 13:43
Phu, wüsst ich jetzt nicht auswendig, laut tacho hat sie jedoch erst rund 15000 km, ob das stimmt weiss ich nicht. Aber ich denke sie wird schon ein paar Monate gestanden sein.
Neuer Beitrag 07.04.2025 13:48
Könnten auch 115000 sein!
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 534 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 07.04.2025 21:56
Bei langer Standzeit würde ich zuerst Vergaser auf Verschmutzung und natürlich Ansaugrohr auf Dichte prüfen.
Neuer Beitrag 07.04.2025 22:26
Naja sie bekommt auf jeden Fall Sprit und läuft auch aber eben nur auf einem Zylinder, glaube nicht dass das ein Vergaserproblem ist.
Ode ist offline Ode · 59 Posts seit 24.06.2022
fährt: 23-er FXLRS / 82-er Shovelhead / 90-er Sportster
Ode ist offline Ode
Neuer Beitrag 07.04.2025 23:50
Moin Matze,
wir hatten mit unserer 91-er Sportster ein wirklich kurioses und seltenes Fehlverhalten.
Hat laaaaaange gedauert der Probleme Herr zu werden und nach der Werkstatt, die den Vergaser und andere Komponten zig mal gecheckt hat, bin ich dann doch selbst unserem Probleme auf die Schlichen gekommen.
Bei unserer Sporty hatte sich an dieser ollen Blechdose (Zündgeber) die Nase, die auf dem Kurbelwellenzapfen sitzt verabschiedet und das Bike fuhr trotzdem noch ein Jahr lang ...aber ganz schlimm.
Ein 12 Euro Problem, aber zum Verzweifeln, weil auch die Werkstatt nie zuvor davon gehört hat.
Denke, das wird nicht dein Problem sein, weil es nur einen Zylinder betrifft, aber ich wollte nur andeuten, dass man eventuell einfach nur um die Ecke und vor allem einfach denken muss.
Drücke Dir die Daumen !
Gruß ode
Neuer Beitrag 08.04.2025 12:47
Wenn der Vergaser Probleme hätte, würde das nicht nur einen Zylinder betreffen. Die beiden teilen sich ja einen Vergaser.
Der Sonne entgegen,
Micha
Heute, 10:28
von racemoto
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Shadow
20
1147
21.04.2025 21:01
von Scirocco
Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Stefan der Neuling
33
12435
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
