Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum fĂŒr Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » EITMS (temperaturgesteuerte Abschaltung)
« erste « vorherige nĂ€chste » letzte »
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 875 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fÀhrt: FLTRXSTSE
875 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fÀhrt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 01.04.2025 11:41
Bei meiner 5HD....ja dann wohl erst bei 165°C, wenn das so ist.Augen rollen
Der EITMS Sensor misst die Kopf-Temp. vom hinteren Topf. Wieso der bei der 5HD erst bei 165°C und nicht wie bei der 1HD schon bei 142°C abschaltet, ist mir somit ein absolutes RĂ€tsel. Der M8 114 in der RKS ist Luft-/ölgekĂŒhlt. Die ideale Temp. fĂŒr Motoröle liegt zwischen 80 und 120°C.
Wenn mich nicht alles tĂ€uscht beim luft/-ölgekĂŒhlten M8 sind Köpfe und die Auslaßventile ölgekĂŒhlt. 165°C ist fĂŒr Öl eine bereits sehr hohe Temperatur, bzw. alles ĂŒber 150°C Motortemp. ist sehr heiß. Ab 250°C verĂ€ndert das Öl seine MolekĂŒlstruktur was zum sog. "cracken" fĂŒhrt.
Also wenn die 165°C stimmen, geht das zwar noch soeben und eben fĂŒr das ÖL, gut ist das aber nicht und mehr sollten es keinesfalls werden. Somit ist das EITMS und der ÖlkĂŒhler bei meiner ein absolutes MUSS und nicht etwa nice to have. Von daher verstehe ich nicht, weshalb man das sinnvolle notwendige Schutzsystem ĂŒberhaupt deaktivieren kann. Ohne EITMS im Sommer - Mittelmeer - im Stand, Stau, Stop and Go wĂŒrde der hintere Zylinder ja sonst schnell viel zu heiß werden bzw. auf Dauer ernsthaft Schaden nehmen und den allmĂ€hlichen Hitzetod sterben. Damit ist das vorĂŒbergehende Abschalten wegen Überhitzung ja ein absolutes muss und nicht etwa ein nettes feature. Zumindest bei mir finde ich aber sehr gut, dass der Zyl. nur noch sehr selten abschaltet und auch dann sehr schnell noch im Stand wieder zuschaltet, ein Indikator, daß der Zylinder als Luftpumpe sehr schnell wieder unter die 165°C gekĂŒhlt wird, wenn das die Schaltschwelle ist, was ich recht hoch finde. FĂŒr mich jedenfalls neben meinen schĂ€rferen Steuerzeiten und Stage II mapping, alles mit ein Grund mehr, nur Super plus Shell VPower oder Aral Ultimate zu tanken. Diese Spritsorten mit mind. 100 und 102 Oktan verbrennen deutlich kontrollierter, sauberer, was zum kĂŒhleren Motorlauf fĂŒhrt und sind auch noch enstprechend additiviert.100 Oktan Sprit und mehr, verbrennt tendenziell kĂŒhler, als ein niederoktaniger. Eine kĂŒhlere Verbrennung erzeugt jedoch thermodynamisch gesehen weniger Leistung. Das kann man jedoch leicht ĂŒber die Einspritzmenge bzw. AFR regeln. Ich hab natĂŒrlich mit Shell VPower mind. 100 Oktan gemappt.
EITMS hat fĂŒr mich hier somit eine neue und wichtige Bedeutung bekommen......
4 RÀder bewegen den Körper, 2 RÀder den Geist!
aus Hamburg
fÀhrt: FLTRXSTSE
fÀhrt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 01.04.2025 12:30
Die Begrenzung der Zylinderkopftemperatur auf den vom Hersteller angegebenen Temperaturbereich ist entscheidend fĂŒr einen sicheren Betrieb und eine lange Zylinderlebensdauer. = Okay bei uns ĂŒber EITMS gesichert.....zumindest im Standbetrieb bei drohender Überhitzung.
Lycoming baut Flugzeugmotoren, meistens 4 - Takt Boxer und empfiehlt beispielsweise eine Regelung der Zylinderkopftemperatur auf unter 204 °C (400 °F) . Zylinderkopftemperaturen ĂŒber 204 °C (400 °F) gelten als schĂ€dlich fĂŒr den Motor und sollten sofort gesenkt werden.
Die fliegen wegen der Luft und Sicherheit ja nie unter 100 Oktan (AvGas, bleiarm, nicht bleifrei) und bei den alten Dingern bis zu 130 Oktan und mehr. Das Gemisch fett - mager, kann bei denen ja im Betrieb umstellen.
Also EITMS ist bei unseren Motoren lebenswichtig.
AN:
  • Motortemperatur ist höher als 165 °C (287 °F)
  • Gasdrehgrifföffnung auf Leerlauf
  • Fahrzeuggeschwindigkeit ist unter als 2 km/h (1 mph).
  • Motordrehzahl ist unter 1200 U/min
Aus:
  • Motortemperatur fĂ€llt unter 135 °C (275 °F) ab
  • Gasdrehgrifföffnung grĂ¶ĂŸer als Leerlauf
  • Fahrzeuggeschwindigkeit ist höher als 3 km/h (2 mph)
  • Motordrehzahl höher ist als 1350 U/min
  • Kupplungshebel wird losgelassen, wenn ein Gang eingelegt ist
Geschaltet wird ĂŒber die EinspritzdĂŒse hinten. Die KĂŒhlung erfolgt ĂŒber die angesaugte Luft ohne Verbrennung.
Fazit: Niemals ausschalten......nie deaktivieren...
derherrliche ist offline derherrliche · 1349 Posts seit 05.05.2020
fÀhrt: FXBBS114J&H, V8, R6, BullsCopperhead3
Neuer Beitrag 01.04.2025 14:48
Bevor du so begeistert bist, fahr mal erstmal im Sommer in so eine Situation das es angeht im Stand und erfreue dich dann am Einzylindersound. đŸ˜±đŸ˜‰
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fÀhrt: wide glide
fÀhrt: wide glide
Neuer Beitrag 01.04.2025 15:21
Frag mich blos wie die ganzen  Shovels, Evos und Twin Cams all die heissen Tage ĂŒberlebt haben und nicht die GrĂ€tsche gemacht haben?
@Road King Spezial 22 was hast du gleich nochmal alles an deinem Bike modifizieren lassen?
aus Hamburg
fÀhrt: FLTRXSTSE
fÀhrt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 01.04.2025 16:27
???? Das kenne ich doch, hab's ja sogar beschrieben,. wie das bei mir lÀuft.
aus Hamburg
fÀhrt: FLTRXSTSE
fÀhrt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 01.04.2025 16:36
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Hatten die hinteren Zylinder nicht sogar extra deswegen ander Maße (Spiel) auch die Kolben extra andere Maße, daß Sie das zumindest zum Teil ausgleichen und nicht gleich verrecken? Geht halt auch dann nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das Harley Big V - Twin das Problem haben, ist ja nicht neu, deswegen sind ja die meisten großen heute noch zusĂ€tzlich FlĂŒssigkeitsgekĂŒhlt. Bei den großen Luft -/ Öl gekĂŒhlten geht's halt nur mit EITMS sonst gĂ€be es die Schutzfunktion der Zylinderabschaltung ja gar nicht. Was ich an meiner geĂ€ndert habe hat damit erst mal nix zu tun, eher im Gegenteil....
aus Hamburg
fÀhrt: FLTRXSTSE
fÀhrt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 01.04.2025 16:40
Ich bin davon doch nicht begeistert und zudem kenne ich die Situation recht gut, denn ich bin ja schon 2 Jahre gefahren und fahre jetzt in den 3. Sommer = km Stand knapp unter 12.000 km.
Tommel ist offline Tommel · 612 Posts seit 01.10.2020
fÀhrt: Panhead 1951
fÀhrt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 01.04.2025 17:14
Du willst jetzt nicht allen Ernstes einen schlappen Shovel oder Evo mit einem M8 vergleichen ?
Und selbst ich, der unter einem Stein lebt, hat schon was von Temperaturproblemen bei TC`s gehört bzw das es einem die Socken wegbrennt.
aus Hamburg
fÀhrt: FLTRXSTSE
fÀhrt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 01.04.2025 17:35
Das ganze Thema ist doch so alt, wie es Harley's V - Twin's gibt und allgemein bekannt. Zylinderabschaltung gab es schon 2010 auf Wunsch in der Werkstatt bei den TWIN CAMS, die bekanntermaßen sehr heiß laufen. Aber es ist mĂŒĂŸig, Jahrzehnte zurĂŒck zu schauen.....
Hier ging es um EITMS und das sollte jeder auf'm Zettel haben.
Ich weiß jedenfalls jetzt ausreichend Bescheid und werde es niemals deaktivieren, niemals!!!! Aber gut, daß wir drĂŒber gesprochen haben, vielleicht ein guter Grund niemals eine gebrauchte Harley zu kaufen.............Mein hab ich mit 3 km auf'm Tacho ĂŒbernommen und hab jetzt 12.000 km und es werden noch sehr viele km dazu kommen mit EITMS aktiviert.....
fÀhrt: wide glide
fÀhrt: wide glide
Neuer Beitrag 01.04.2025 17:36
Das mit dem Hitzeproblem liegt doch an dem viel zu magernem Gemisch, denn Kats, usw., um die Emisionswerte einzuhalten, egal is eh schon zig mal alles diskutiert worden
stachri ist offline stachri · 708 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fÀhrt: Fat Bob 114
708 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fÀhrt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 01.04.2025 20:50
Ich verstehe das ganze Theater um das EITMS nicht. Wie blöd muss man ĂŒberhaupt sein, den Motor seiner luftgekĂŒhlten Harley - bei grösster Hitze - lĂ€nger im Standgas laufen zu lassen? Bekanntlich setzt dieses Schutzsystem ja nur ein wenn man nicht fĂ€hrt...
Moos ist offline Moos · 15246 Posts seit 27.11.2010
fÀhrt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
15246 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.04.2025 21:57
Schon mal im Stau gestanden, wo es immer wieder mal paar Meter vorwÀrts geht?
mypower ist online mypower · 1183 Posts seit 13.01.2018
fÀhrt: Heritage Softail 1988 / Road King CVO 2014 / BSA C11 1951
Neuer Beitrag 01.04.2025 22:12
Mit der gepimpten EVO hatte ich im hochsommerlichen Italien nie Probleme.
Der TC110, gemappt, offerer Lufi und J&H, hat da mehr Probleme im Genua-Stadtverkehr.
Hinterer Zylinder ging aus wie geplant, dann ging alles aus - mitten auf der Kreuzung!
FĂŒr meine RK CVO 2014 habe ich nun den Coolflow LĂŒfter bestellt - schauen wir mal
Attachment 436832
Ride on!
fÀhrt: Fat Bob 114
fÀhrt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 01.04.2025 22:15
Extrem selten. Wenn doch, dann habe ich bei Stillstand den Motor abgeschaltet, oder bin mit Abstand hinterher getuckert, um nicht immer anhalten zu mĂŒssen. Ist auch besser fĂŒr die Kupplung...
Aber es gibt ja auch Harleyfahrer die es als Niederlage ansehen, wenn sie bei grösster Hitze vor einer geschlossenen Bahnschranke den Motor abstellen. Das selbe an x-ter Position vor einer roten Ampel 😁
Neuer Beitrag 01.04.2025 23:03
Das klappt halt beides nicht wenn sich die Kolonne immer wieder etwas bewegt, außer du willst den Motor im Minutentakt starten. Die Batterie wird das wohl nicht lange mitmachen. Und mit Abstand hinter einem Stau herfahren habe ich jetzt so noch nie gesehen. Da kommen ja auch Fahrzeuge von hinten welche du dann entweder ausbremst, oder die dich dann alle ĂŒberholen und du kommst gar nicht vorwĂ€rts. Auch wenn man langsam im Stau fahren kann, wird der Bock sehr heiß weil einfach der Fahrtwind fehlt und die Luft zwischen den Fahrzeugen noch mal wĂ€rmer ist als auf der freien Bahn. EITMS schaltet da ja eh nicht ab. Passiert halt in der Regel auf der AB und deshalb meide ich die wo es  geht.
