Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Schraubverbindung Schalthebelzentrierfeder undicht, ölt
Schraubverbindung Schalthebelzentrierfeder undicht, ölt M8 107M8 114M8 117
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 27.03.2025 20:55
Hi..
Ich hab seit geraumer Zeit immer eine ölige Stelle da, wo die Schaltstange vom Schalthebel ins Getriebe führt. Hatte erst den Dichtring der Schaltstange im Verdacht. Der isses aber immerhin nich. Auch die Ölleitung dadrüber ist dicht.
Habe im Rahmen meiner Inspektion im Winter mal alles richtig gesäubert und bemerkt, das die Schraube, die von außen durch den Getriebedeckel hindurch die Schalthebelzentrierfeder in Position hält, der Verursacher ist. Sie schwitzt.
Is nich überdramatisch, aber ich hätts schon gern trocken. Zumal sich alles Richtung Hinterrad verteilt durch den Fahrtwind. 😕
Frage
Kann man diese Schraube, die mit Gewindedichtmittel abgedichtet sein sollte (🤷), rausschrauben und neu abdichten bzw. durch eine neue ersetzen (4€ Artikel), ohne das die  Schalthebelzentrierfeder ihre Position verliert? Also ohne weitere Arbeiten demontieren und wieder montieren.
Ich kann natürlich auch den Getriebedeckel abnehmen, vorher den Primärkasten demontieren inkl. Öl wieder ablassen etc., aber das würde ich mir gern ersparen. Etwas aufwändig.
Nachgezogen mit dem so gut es geht passenden Drehmoment hab ich die Schraube schon, ergab keine Verbesserung. Musste ich mir was zusammenbasteln aus nem T50 Bit und nem langen dünnen 8er Ringschlüssel, dann kommt man da einigermaßen ran.
Es geht um die in den Bildern gelb markierte.
Danke für Infos. 🙂
Attachment 436634
Attachment 436635
Attachment 436636
Attachment 436637
Attachment 436638
Attachment 436639
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von derherrliche am 29.03.2025 12:46.
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 27.03.2025 23:38
Es gibt von Loctite das 290. Ist hochviskos und kriecht in Gewindegänge rein, auch wenn die Schraube schon im Gewindegang sitzt. Wäre ein Versuch wert. Ein zwei Gänge raus schrauben und drauftun, sollte dann reinfließen. Oder du gehst ein zwei Gänge raus und wickelst Teflonband drum und ziehst es wieder fest. So habe ich damals bei Auto meine Schraubventile dicht bekommen ohne den Reifen abziehen zu müssen.
Neuer Beitrag 29.03.2025 12:36
Teflonband geht leider nicht. Da is sowas von wenig Platz, keine Chance.
Im Nachbarforum gab's den Link zu nem Amiforum, da hatten ein paar Jungs das gleiche Problem.
Deren Lösung findet sich hier, für Interessierte.
Kurzversion: etwas rausdrehen, säubern, neu abdichten.
Neuer Beitrag 19.06.2025 18:42
Problem gelöst:
Das nochmalige vorsichtige Nachziehen der Schraube mittels eines Torx Bits und eines Ringschlüssels hat bei mir ausgereicht. Vorher hatte ich natürlich alles sauber gemacht mit Bremsenreiniger. Seit diversen Touren und ca. 1.000 km bleibt die Stelle sauber und trocken.
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53542
15.08.2023 13:46
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
