Forum » Modelllinien » Trike (Milwaukee-Eight, Twin Cam) und Gespanne » FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Lenker Schrauben
Chris-Tri ist offline Chris-Tri · 15 Posts seit 21.10.2024
fährt: 2024 Tri Glide
Neuer Beitrag 23.03.2025 13:14
Hallo, liebe Trike-Freunde.
Ich hoffe, die meisten von euch hatten schon Gelegenheit, die ersten paar hundert Kilometer, die Nase dieses Jahr in den Wind zu halten.
Da ich gerade am Basteln bin und mir meinen Lenker ein Stück justieren will, hätte ich eine Frage: Wer kann mir bitte sagen, welche Inbus-Größe genau in die unteren beiden Lenkerschrauben einer 2024 Tri Glide Ultra passen? Meine Kugelköpfe-Stecknüsse, die beim Freewheeler noch gepasst haben, scheinen alle bei der Tri-Glide Spiel zu haben. Ich möchte mir aber ungern die Schrauben versauen.
Danke. Und genießt die Sonne.
Christoph
aus Lummerland
Neuer Beitrag 23.03.2025 13:24
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder Metrisch oder Zoll.
So wie das lese hast du einen Metrisch Satz.
FuLong ist offline FuLong · 465 Posts seit 28.02.2015
fährt: FLHTCUTG
465 Posts seit 28.02.2015 aus München
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 23.03.2025 13:34
Frag mal bei den Electra Glides nach, da lesen mehr Leute mit und müsste das Selbe sein.
Ich kann nur mit Infos für 2015 dienen.
LG
Hans-Peter
OS X is like a wigwam: no windows, no gates and an apache inside !
Wenn schon vier Zylinder dann aber verteilt auf zwei Motorräder
Neuer Beitrag 23.03.2025 13:40
Danke schon mal für die schnelle Hilfe. Muss mal schauen, wo ich einen langen Stecknuss-Inbus mit Kugelkopf on Zoll bekomme.
Schimmy ist offline Schimmy · 12825 Posts seit 15.10.2015
12825 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.03.2025 09:39
Moinsen @Chris-Tri ,
Ich vermute einmal: Mit "die unteren beiden Lenkerschrauben" meinst Du die Nr. 14 auf dem angehängten Bild, oder ? ? ?
  1. Mit einem "Kugelkopf-Inbus" würde ICH da nicht bei gehen, da diese Schrauben mit einem Drehmoment
    von 40 bis 55 Nm angezogen werden. Da wäre MIR die Gefahr die Schrauben zu vermackeln zu groß.
  2. Diese Schrauben sind zöllig (1/2-13 X 2.0 UNC). Da sollte ein 3/8" Inbus passen.
  3. Dass die Riser in Gummidämpfern ( Teile Nr. 8 ) gelagert sind und sich das ganze Konstrukt etwas hin und her
    bewegen lässt, ist Dir schon bekannt, oder ? ? ?
  4. ! ! MIT DIESEN SCHRAUBEN KANNST DU NICHTS AN DER LENKER-EINSTELLUNG "JUSTIEREN" ! !  Augenzwinkern
Attachment 436659
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.03.2025 09:55.
Neuer Beitrag 28.03.2025 10:08
Hallo jo,
danke für den Rat aber ich denke, wir reden von verschiedenen Dingen. Bei mir geht es um eine Batwing. Da musst du mit Kugelkopf arbeiten oder die ganze Verkleidung abmontieren. Die Drehmomente sind laut Handbuch und Werkstatt bei ca. 25/27 Nm.
Trotzdem danke.
Attachment 436666
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24895 Posts seit 10.11.2009
24895 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.03.2025 10:28
Nr. 14 sind SKT-Schrauben!
5/16“-18 x 1 1/4 UNC Hex Socket Head Grade-8 sind verbaut, du brauchst einen 5/16“ Inbus (7,9mm).
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 28.03.2025 10:46.
Neuer Beitrag 28.03.2025 10:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Chris-Tri
Moinsen noch einmal,
Stimmt. Da hatte ich die falsche Vermutung welche Schraube gemeint ist. Geht ja um die an der Lenkerklemme.
@bestes-ht : Sorry, mein Bester, aber gerade schreibst Du einen ziemlichen Müll. Das ist eine 5/16" UNC Inbusschraube (GEWINDE ! ! !)
und das passende Werkzeug ist ein 1/4" Inbus ! ! !
Zurück zum Thema.....
@Chris-Tri : Hast Du schon einmal versucht "nur" das Dash-Panel zu demontieren, um an diese Schrauben heran zu reichen ? ? ?
  • Lenkschloss demontieren
  • die beiden Schrauben lösen
  • dann sollte sich das Panel eigentlich vom Lenker abziehen lassen.....🤔​
Attachment 436669
Attachment 436670
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.03.2025 11:24.
Neuer Beitrag 28.03.2025 12:22
Hallo Jo,
an die Schrauben komme ich ran - allerdings leicht schräg, da der Rand vom Boom stört. War bloß verwundert: Ich hatte davor einen Freewheeler (Aufbau Road King) und da waren die Schrauben metrisch. Bei der Tri Glide sind es offensichtlich Zoll (1/4).
Bevor ich lange nach diesem verlängerten Inch-Kugelschlüssel suche, ist es wahrscheinlich einfacher, meinem Schrauber Kaffeegeld zu geben...
Danke euch allen trotzdem für die Hilfe.
Chris
Neuer Beitrag 28.03.2025 12:45
Bestes nicht Bester Jo!
Und Müll ist das nicht, nur eine Zeile verrutscht, aber immer noch näher dran wie SKT-Schrauben! 😎😳😂
Neuer Beitrag 29.03.2025 10:47
Wohl wahr. Habe mich vom Titel des Freds verleiten lassen und nicht weiter recherchiert, sonst hätte ich
auch gesehen, dass es sich NICHT um diese Schrauben handeln kann.... Baby
von George
402
653709
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
