Vergaser Mikuni Frage
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Softail90 ist offline Softail90 · 87 Posts seit 19.06.2014
fährt: 69er shovelhead 1989 Fltc
Neuer Beitrag 16.03.2025 22:41
Bau dir einen Lambda Sonden Anschluss in den vorderen Krümmer und lass das mit Sensoren einstellen . Einen mikuni wirst du niemals perfekt abstimmen mit Zündkerzen Bildern lesen . Der hat einfach zu viele Komponenten . Dazu siehst du niemals was unter Last und Gas wechseln passiert .
raupenimmersatt ist offline raupenimmersatt · 53 Posts seit 13.10.2022
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 17.03.2025 00:41
Bin schon nahe dran. Heute mal gefahren bei 10-12 grad. Trat noch ab und an mal auf. Denke bei normalen frühlings/sommertemperaturen passts dann so, evtl dreh ich die llgs noch bisschen fetter für die temperaturen
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 17.03.2025 13:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Softail90
Das gilt eigentlich für alle Vergaser, wobei 'perfekt' im Wortsinn selten notwendig ist - wenn das aber das Ziel sein soll, dann am besten mit Sonde und dauerhaft installierter, oder nach erfolgter Einstellung demonierter, AFR-Anzeige am Krad.
Dann kann  man es tatsächlich "sehen", ansonsten ist man dafür bei der 'on-the-fly'-Einstellung für die einzelnen Bereiche mittels Test und Markierungen am Gasgriff.
Die Anleitung dazu läßt sich in der Mikuni Fibel finden.
Ich mußte es noch nie machen, aber ich habe gelegentlich mitbekommen, daß Käufer von gebrauchten Vergasern sich viel damit beschäftigen (warum wohl....)...
Wenn es vom Aufbau bzw den Komponenten her möglichst wenig sein soll, dann wäre man eigentlich bei S&S oder anderen, reinen Klappen-Vergasern (aber nicht CV, der Schieber- plus Klappenvergaser vereint, also viele Komponenten hat).
Oder wenn Schieber, dann Lectron (viel Spaß beim lebenslangen Einstellen ohne richtiges Standgas-System)
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 757 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 17.03.2025 22:27
Meine Vergaser funktionieren sogar auch bei 5°
und haben dabei natürlich nicht so ein mageres Kerzenbild.
...obwohl ich noch nie ne Lambada-Sonne hatte...
Mikuni verkauft hochwertige Vergaser mit sehr viel Potential,
das leider 90% seiner user überfordert.
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 17.03.2025 22:34
Danke für deinen qualifizierten beitrag grandpasmile
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
