Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Zusatzscheinwerfer Verkabeln
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Zusatzscheinwerfer Verkabeln M8 114
HannesBD ist offline HannesBD · 91 Posts seit 24.07.2015
fährt: SwitchBlack
fährt: SwitchBlack
Neuer Beitrag 14.03.2025 17:56
Servus zusammen,
ich will mir Zusatzscheinwerfer an meine Crashbar bauen.(mit Relais und Schalter) Gibt es bei den Milwaukee 8 Softail Modellen einen Stecker mit geschaltetem Plus der übrig ist? Falls ja, wo?!
Ansonsten würde ich es vom Scheinwerfer abgreifen, kann mir jemand helfen, was, welche Kabelfarbe ist?
Vielen lieben Dank im Voraus!
VG Hannes
Schimmy ist offline Schimmy · 12819 Posts seit 15.10.2015
12819 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.03.2025 21:03
N´Abend,
Zunächst wäre einmal zu klären, welche Art Scheinwerfer Du anbauen willst.... NICHT Marke/Typ, sondern
Kennzeichnung auf der Abschlussscheibe. Sind diese als Nebelscheinwerfer gekennzeichnet ("B") ist es von der
Vorschriftenlage kein Problem, denn diese dürfen paarweise angebracht sein ; "reine" Fernscheinwerfer hingegen
darf es - zusätzlich zum Hauptscheinwerfer - nur einen geben. Augenzwinkern
Ich nehme einmal stark an, dass es sich NICHT um Zusatzscheinwerfer mit Glühlampen handelt, sondern um welche
mit LED. Dann kannst Du eigentlich auf ein Relais verzichten, denn die Stromstärke ist so gering, dass sie durch einen
"stinknormalen" Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Augenzwinkern
Zur Verkabelung:
Da die Softails alle den gleichen Hauptkabelbaum haben, ist es kein Problem Zusatzscheinwerfer anzuschließen.
Bild 1:
In dem so genannten USB-Caddy unter dem Tank verbirgt sich alles was Du dafür brauchst.
Bild 2 und 3:
Dort kannst Du die Steckverbindungen innerhalb des USB-Caddys erkennen. Die Stecker, an denen bereits die Blinker
vorne angeschlossen sind sind DIE, die Du benötigst. Kabelfarben: siehe Bild 3
Bild 4:
Da ich vermute, dass die linke Handarmatur NICHT so aussieht wie abgebildet, fällt der Anschluss an "AUX Lamp" (BE/BK)
leider weg, denn dieser wird nur via CAN-Bus aktiviert. Bleibt zum Anschluss also nur "Running Light" (BE) übrig.
Sollte Dir das alles ein zu hoher Aufwand sein, kannst Du die Running Light Power auch vom Standlicht im Scheinwerfer
abgreifen. Vom Anschluss an den Hauptscheinwerfer (BE/Y für Abblendlicht) rate ich ab, da der zusätzliche Strom für die
Zusatzscheinwerfer eventuell eine Fehlermeldung im BCM produzieren könnte.
Attachment 436045
Attachment 436049
Attachment 436050
Attachment 436051
fährt: SwitchBlack
fährt: SwitchBlack
Neuer Beitrag 14.03.2025 21:28
Abend Shimmy,
Danke für die schnelle und sehr ausführliche Hilfe!! Ich würde die Lampen sowieso über einen separaten Schalter, schalten.
Ein Bild der Lampe im Anhang. Sind LED's.
Ich hole mir den Zusatzkabelbaum 69201750 und schließe dann alles schön zusammen. Ich danke dir vielmals!!
VG Hannes
Attachment 436052
Neuer Beitrag 14.03.2025 21:59
zum zitierten Beitrag Zitat von HannesBD
VG Hannes
Wenn Du Dir unbedingt die Mühe machen, und die Kabel einmal längs durchs ganze Moped ziehen willst.....
Greetz. Jo
fährt: SwitchBlack
fährt: SwitchBlack
Neuer Beitrag 14.03.2025 22:09
Ach das geht schon! So viel Aufwand ist es ja auch nicht 😜
12.06.2020 23:35
von soxxxos
82847
06.09.2019 11:59
von fnu
23.08.2019 14:49
von Bluebrain
