Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Alarmanlage ist nur entschärft, wenn das Motorrad vorher vom Seitenständer aufgerichtet wird
Lucas_Klinge ist offline Lucas_Klinge · 6 Posts seit 12.03.2025
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 12.03.2025 18:43
ich habe noch keine passenden Beiträge zu meinem Problem gefunden, daher eröffne ich mal ein neues Thema. Das ist mein erster Beitrag; Ich hoffe der ist richtig angelegt...ansonsten lerne ich gerne noch dazu smile
Kurzfassung: Die Alarmanlage wird nur entschärft, wenn das Moped bei Zündung AUS einmal vom Seitenständer aufgerichtet wird.
Hier meine bisher gesammelten Erkenntnisse:
  • Ausgangssituation:
    [list]
  • Moped steht auf dem Seitenständer, Zündung aus, Alarmanlage ist scharf, FOB in der Nähe -> Alarmanlagen-Symbol blinkt regelmäßig
[*]Erstes Szenario:
  • Zündschlüssel wird eingesteckt (FOB ist in der Nähe), Zündung auf AN -> Alarmanlage wird nicht entschärft (Symbol blinkt weiterhin anstatt dauerhaft zu leuchten) und Alarm heult los
  • Wird das Moped aufgerichtet, heult der Alarm weiter und in noch schnellerer Frequenz
  • Moped wieder zurück auf den Seitenständer -> Zündung AUS -> Ruhe
[*]Zweites Szenario:
  • Moped wird vom Seitenständer aufgerichtet -> Alarmanlagensymbol leuchtet konstant (FOB wird erkannt) -> Alarm bleibt aus
  • Zündung auf AN -> Zündung geht an und nach ein paar Sekunden erlischt das Alarmanlagensymbol -> Moped kann gestartet werden
  • Das Moped kann jetzt auch zurück auf den Seitenständer - Alarmanlage bleibt entschärft -> Moped kann auch in diesem Zustand gestartet werden
[*]Folgendes habe ich bereits gemacht:
  • FOB Batterie getauscht
  • Starterbatterie getauscht (die war schon relativ platt)
[*]Was mich wundert:
  • Wenn ich nach dem Ziehen der Hauptsicherung (z.B. beim Schrauben) die Hauptsicherung wieder einstecke (Moped steht auf dem Seitenständer), wird der FOB erkannt (Symbol blinkt nach dem Einstecken der Sicherung kurz auf und leuchtet dann konstant, d.h. für mich, dass der FOB erkannt wird) -> Danach schaltet sich die Alarmanlage wieder scharf und es ertönt kein Alarm).
  • Evtl wichtig:
  • Wenn ich die Hauptsicherung ziehe beim Schrauben, gehe ich folgendermaßen vor:
    [list]
  • Moped aufrichten (wegen o.g. Problematik)
  • Zündung an
  • Zurück auf den Seitenständer
  • Zündung aus
  • Hauptsicherung ziehen bevor der Alarm scharf geht
[/list]
[/list]
Hat jemand das Problem zufällig auch!? Oder soll das ggf. sogar so sein? Hängt das vlt. mit der Art zusammen, wie ich die Hauptsicherung ziehe bzw. wiedereinstecke!?
Danke im Voraus smile
Schimmy ist offline Schimmy · 12129 Posts seit 15.10.2015
12129 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.03.2025 21:00
N'Abend
Sehr eigentümliches Fehlerbild. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass das Problem am Neigungssensor liegt. Um was für ein Bau-/Modelljahr handelt es sich denn bei Deinem Bike ❓
Greetz. Jo
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 12.03.2025 21:19
Hallo Jo,
Das Moped ist eine Forty-Eight BJ 2012.
Der Neigungssensor funktioniert zumindest während der Fahrt einwandfrei (Ausschalten der Blinker nach dem Abbiegen etc.) und ich habe keine Probleme, dass der Alarm mal grundlos in abgestellten Zustand los geht.
Neuer Beitrag 12.03.2025 21:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Lucas_Klinge
N´Abend noch einmal,
Mit dem Neigungssensor hast Du Recht, und auch wieder nicht. Exakt heißt das Teil "Accelerometer" (also Beschleunigungsmesser)
und diese Bezeichnung trifft die Funktion eher, denn das Abschalten der Blinkleuchten nach dem Abbiegen geschieht nicht nur
weil Du das Moped aus einer Schräglage wieder aufrichtest, sondern weil Du es (zumindest in der Regel) beschleunigst. Behältst Du
die letzte Geschwindigkeit bei, geht der Blinker auch nicht aus. Augenzwinkern
Das ist aber nur eine der Aufgaben dieses Bauteils ; es ist auch für die Aktivierung der Alarmanlage verantwortlich. Das Ding verbirgt
sich im Blink- und Alarmmodul (TSSM = Turn Signal and Security Modul ; besser gesagt im HFSM = Hands Free Security Module, denn Du
musst ja zum Entschärfen des Alarms keinen Knopf am FOB mehr drücken). Das HFSM befindet sich unterhalb der Batterie. Daher würde
ich einmal hingehen und die Batterie ausbauen um zu checken, ob das HFSM sich noch in seiner vorgesehenen Position befindet (siehe
angehängte Zeichnung). Ebenfalls einmal die Steckverbindung auf Korrosion und die Leitungen auf Beschädigungen untersuchen. Ich
fürchte aber, dass das Problem im HFSM selbst liegen könnte.....
Nur der Vollständigkeit halber: Fehlermeldungen bekommst Du keine angezeigt ? ? ?
Attachment 435978
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 12.03.2025 22:32
Nein, es werden keinerlei Fehlermeldungen angezeigt. Beim letzten Mal auslesen war nichts abgelegt (Ich kann natürlich trotzdem nochmal schauen).
Danke für die ausführliche Erklärung -> Die Funktionsweise war mir in der Form noch nicht bekannt.
Ich werde bei Gelegenheit nochmal die Batterie ausbauen und das HFSM sowie die Stecker prüfen (ist Immer etwas ätzend, da ich noch den Kabelsalat der Kesstech im Batteriefach verstaut habe großes Grinsen ).
Aus Interesse: Was meinst du mit "prüfen, ob sich das HFSM noch in seiner vorhergesehenen Position befindet"? Ich hatte das Teil noch nicht ausgebaut...auf der Zeichnung sieht es allerdings so aus, dass es keinen Platz zum wandern hat...
Falls Stecker und Leitungen i.O. sind: Kann ich das HFSM noch irgendwie prüfen?!
Lucas
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2143 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2143 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 13.03.2025 01:06
 @Lucas_Klinge
Die Batterie im FOB und die Starterbatterie hast Du ja erneuert. Aber wie alt ist der 9V-Akku in der Alarmanlagenbox?
Wenn das Ding seit 2012 an seinem Platz ist, hat es seinen Lebenszyklus überschritten.
Attachment 435987
Neuer Beitrag 13.03.2025 01:21
Lucas
Noch mal Hi,
Das stimmt. Wenn alles so ist wie es sein sollte, kann das HFSM eigentlich nirgendwo hin, aber ganz sicher kann man nur sein, wenn man es auch überprüft hat. Wenn Du das HFSM checkst, könntest Du im gleichen Atemzug auch die Leitungen zur Antenne, die sich unter dem Sitz befindet, ebenfalls gleich mit kontrollieren. Weitere Tests kannst Du diesbezüglich an dem Teil leider nicht vornehmen, und die Sirenen-Batterie kann - so wie es im vorherigen Beitrag Anklang - ebenfalls nicht die Ursache des Problems sein.
Wie geschrieben: Ich fürchte es handelt sich um einen internen Fehler des HFSM's.
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 13.03.2025 07:54
Moin zusammen,
@joe sixpack Wie alt die 9V Batterie in der Sirene ist, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Ich habe das Moped letztes Jahr gekauft. Aus meiner Sicht ist die Sirene ja eigentlich nur eine Box, in die 3 Kabel reingehen und die piepst, wenn das HFSM es ansteuert. ABER: Ich musste auch feststellen, dass mein Moped mit schwächelnder Starterbatterie im Leerlauf ausgeht, wenn bei NEUTRAL der Seitenständer ausgeklappt wird. Ich werde daher so oder so den 9V Akku tauschen (habe schon einen auf der Werkbank liegen). Man weiß ja nie großes Grinsen
Ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen:
  • 9V Block tauschen -> Prüfen ob Problem weiterhin besteht
  • Ab- bzw. Anstecken der Hauptsicherung mal mit Zündung AN ausprobieren (vlt. mag das HFSM in meinem Moped meine bisherige Prozedur nicht) -> Prüfen, ob das Problem weiterhin besteht
  • Batterie raus und HFSM bzw. Leitungen/Strecker/Antenne kontrollieren -> Prüfen, ob das Problem weiterhin besteht
Wenn das Problem dann auf das HFSM selbst zurückzuführen ist, werde ich erstmal damit leben. Kosten & Aufwand für ein neues HFSM (sofern ich da richtig recherchiert habe) ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. In der Regel will ich ja losfahren, wenn ich die Zündung einschalte -> Da kann ich das Ding auch einmal vorher aufrichten bzw. mich vor dem Einschalten der Zündung draufsetzen großes Grinsen Schieben mit Zündung AUS funktioniert ja einwandfrei.
Aber wissen, woran es liegt will man ja irgendwie trotzdem Augenzwinkern  Ich werde berichten, wenn ich am Moped war.
Viele Grüße
Lucas
Neuer Beitrag 13.03.2025 08:13
Wie geschrieben.... am 9V Akku der Sirene liegt es nicht, aber es ist auch kein Fehler diesen nach 12 Jahren
zu tauschen. Aber apropos Antenne: Dort könntest Du noch zwei Messungen durchführen, um Fehler beim
Empfang des FOB-Signals ausschließen zu können (befindet sich die Antenne denn noch an ihrer angestammten
Position unter dem Sitz ? ? ?):
  • Steckverbindung der Antenne [208B] hat 3 Pins ; Pin 1 (Y/BK) darf keine Verbindung nach Masse haben
    (Widerstand unendlich)
  • Widerstand der Antenne messen ; von Pin 2 (O/Y) nach Pin 3 (BK) nicht mehr als 5700 Ohm
Attachment 435988
Attachment 435992
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.03.2025 09:45.
Neuer Beitrag 13.03.2025 10:22
Übrigens: Die Hauptsicherung kannst Du auch bei EINgeschalteter Zündung ziehen, wenn der FOB in der Nähe des
               Bikes ist und erkannt wurde. Sicherung stecken bei AUSgeschalteter Zündung.
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 853 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 13.03.2025 12:57
haste schon mit dem Ersatz-FOB probiert nur um wirklich auszuschließen,
ob der FOB wirklich keine Macke hat?
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 14.03.2025 00:07
Danke für Eure Rückmeldungen und Tipps!
ich war eben in der Garage und habe mal ein bisschen probiert. Ohne etwas zu ändern habe ich noch ein paar Mal probiert, was passiert, wenn ich die Zündung einschalte (FOB in der Nähe) -> Alarm ging los. @Tux ich habe den 2. FOB (vorher natürlich eine neue Batterie eingesetzt) auch ausprobiert -> Dasselbe Verhalten. Die FOBs können also ausgeschlossen werden.
Zuerst habe ich meinen Ohren zu Liebe die Sirene abgeklemmt -> Der 9V Akku hatte direkt nach dem Ausbau eine Spannung von 8.1V. Ich habe mal eine Prüflampe (100mA Stromaufnahme bei 12V = 1.2W) drangehalten und die Lampe hat innerhalb von 10 Sekunden aufgehört zu leuchten (wurde sekündlich schwächer). Nach ein paar Minuten Ruhezeit war der Akku bei 5.5V. Der war also definitiv durch großes Grinsen
Danach habe ich die Sitzbank abgenommen und mir die Antenne angeschaut. Sie lag unter einem der Rahmenholme. Ich habe mal die Sitzbank abgelassen und die Antenne freigelegt. Zu meiner Überraschung konnte ich die Zündung einschalten und die Alarmanlage wurde entschärft. Ich habe dann die Antenne unter die Holme zurückgeschoben und hatte wieder Probleme mit dem Entschärfen (mit Sitzbank drauf schlug es jedes Mal fehl; Mit Sitzbank runter sporadisch). Nach einigem Hin-und Herprobieren habe ich darauf geachtet, die Antenne möglichst "ganz oben" auf die Kabel unter der Sitzbank zu legen (ähnlich wie auf dem Bild in @Schimmy s Post) und konnte im Anschluss sowohl mit als auch ohne Sitzbank die Alarmanlage ohne Probleme durch Einschalten der Zündung entschärfen. Das Entschärfen mit FOB in der Nähe + Moped bewegen hat mit jeder Position der Antenne funktioniert.
Da das Ganze jetzt relativ zuverlässig funktioniert hat, hab ich weitere Tests erstmal gelassen. Ich werde die Sirene erstmal ablassen und das Ganze über die nächsten Wochen beobachten. Sollte die Problematik wieder auftreten, werde ich berichten smile
Neuer Beitrag 14.03.2025 09:39
Tja..... kleine Ursache, große Wirkung. Bei den Sportys ist halt wenig Platz für die Elektrik, und wenn man
versucht ein wenig Ordnung in das Chaos unter dem Sitz zu bekommen, kann das auch nach hinten los gehen.
🤞​ Dass das alleine die Ursache des Problems war. 🙂​
17.01.2025 19:58
Biete Sonstiges: Motorrad Anhänger Excalibur S1
von TC-Deluxe
27.08.2024 11:27
von TC-Deluxe
Biete Sonstiges: Bores Motorrad Hoodie Safety Kevlar
von TC-Deluxe
23.08.2024 09:35
von TC-Deluxe
