Fehlercode entschlüsseln
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.03.2025 20:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Saftschubse
Das ist so nicht richtig. Ein Zyklus ist immer von ganz leer zu ganz voll.
Auch nicht ganz richtig, denn (Zitat):
"Ein Ladezyklus beginnt, wenn die Batterie von ihrer Mindestkapazität geladen wird, und endet, wenn sie auf diese Mindestkapazität entladen wird."
(was im "normalen Gebrauch" eigentlich nur äußerst selten vorkommt)
Dieser Zyklus kann sich während der Nutzung der Batterie wiederholen, und die Anzahl der Ladezyklen beeinflusst häufig die Lebensdauer der Batterie".
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2295 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.03.2025 20:17
Das heißt dann aber, ein Erhaltungslader brummt mir unkontrolliert viele Teilladungszyklen auf die Batterie, die sich in der Summe zu deutlich mehr als die zwei Gesamtladungszyklen zwischen den Jahren und zum Saisonstart aufaddieren . So erklärt sich die in vielen Erfahrungsberichten über viele Jahre hier  im Forum bestätigte reduzierte Lebensdauer bei Ersatz eines Erhaltungsladers.
Sorry, wollte hier keine wissenschaftliche Abhandlung schreiben, daher die holzschnittartige Fassung großes Grinsen
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 10.03.2025 08:01
Ist meiner Meinung nach auch Quatsch. Wenn du danach gehst, geht jeder Motorstart und danach aufladen über die Lichtmaschine auf die Batterie. Viel schlimmer ist es, wenn die Batterie tiefentladen ist, dann ist die nämlich Fritte. Eine AGM Batterie sollte möglichst im Ladefenster 80-100% gehalten werden, dann hält die am Längsten. Moderne Ladegeräte überwachen das und laden halt automatisch das nach, was du alle zwei Wochen händisch machst. Wenn der Ladestand fällt, ändert sich die Spannung. Das wird ausgewertet und an einer gewissen Schwelle nachgeladen. Viele von den Billigdingern machen das eben nicht. Hier mal was Interessantes zum Thema AGM Batterien. Ganz unten auf der Seite.
https://saarwebstore.de/elektrobedarf/ba...0fuzb5RljCyozc7
Flhrse5 Heiko ist offline Flhrse5 Heiko · 405 Posts seit 10.12.2016
fährt: Harley Road King
Neuer Beitrag 10.03.2025 09:14
Bei meiner 2013er RK cvo ist eine Alarmanlage verbaut. Das Mopped ist 24..7 am Ladegerät und die Batterie ist nun 7 Jahre alt. Immer noch top und springt sofort an.
Ohne das Ctek Ladegerät müsste ich alle paar Tage von leer bis voll durchladen. Durch das Ctek habe ich dieses Problem nicht. Es wird wie schon geschrieben immer nur ein bisschen nachgeladen.
Bislang, wie gesagt 7 Jahre, funktioniert das sehr gut so. Klar, irgendwann bald ist eine neue Batterie fällig aufgrund des Alters, aber nicht weil das Ctek die Batterie frisch hält.
13.06.2025 05:12
17.05.2025 10:56
