Bremsbelag hinten hat sich gelöst! TC103
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 282 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 09.03.2025 12:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Sedge1962
Das Teil dient dazu, die Beläge weg von der Bremsscheibe zu halten solange nicht gebremst wird. Sind die äußeren abgewickelten Häkchen verbogen, ist dies nicht mehr der Fall.
Und ich glaube das ist und war der Grund für deine Panne.
Moinsen noch einmal,
Ääähhmmm.... der Sinn dieses Federblechs ist ein anderer. Im WHB wird das Teil als "Anti-Rattle-Spring" bezeichnet
und DAS trifft es wohl ein wenig genauer. Das Teil dient einzig und alleine dafür, dass die Bremsklötze sowohl beim
Bremsen, als auch wenn nicht gebremst wird in Position gehalten werden und nicht vor sich hin klappern. Dass DAS
ALLEINE der Grund für das Problem gewesen sein soll, halte ICH für wenig wahrscheinlich.
Überprüfe einmal anhand der Zeichnung, ob Du alles richtig zusammen gebaut hattest und ob kein Teil vergessen wurde.
(z.B. die Nr. 9)
Und: Auch wenn nicht gebremst wird, berühren die Bremsbeläge die Scheibe, wenngleich auch "nur" minimal. Augenzwinkern
Deine Ausage bzgl. des Federblechs ist falsch!!!
Es soll eine gewisse Vorspannung in Richtung Radnabe erzeugen damit die Bremsbeläge nicht klappern und immer form- und kraftschlüssig im Sattel und Verstiftung sitzen.
Für die Rückstellung ist ausschließlich die Freigängikeit der Bremskolben/Dichtungen im Sattel zuständig!
Mein Reden..... fröhlich
Es ist die Summe von Teilen die einen Bremssattel richtig funktionieren lassen. Und wenn der Ablauf blockiert wird, funktioniert es eben nicht mehr richtig.
Schaut euch mal diese verbogene Feder genau an, da wurde alles so richtig reingepresst
Wemser ist offline Wemser · 65 Posts seit 10.07.2023
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 09.03.2025 12:40
Aber ihr seid Euch einig, dass das Blech bzw. die Feder die Ursache sein müsste?
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 09.03.2025 12:42
Ich schon.
Scirocco ist offline Scirocco · 614 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 09.03.2025 12:45
Tja, eindeutig beim Einbau das Federblech verbogen.
Das dir da nichts schlimmeres passiert ist hast du nur dem Umstand zu verdanken, das die Radnabe den Belag noch etwas gehalten hat!!! Augen rollen
Da hast du noch Glück im Unglück gehabt, nicht auszudenken wenn dir das Bremskolben seitig passiert wäre........ geschockt
Neuer Beitrag 09.03.2025 12:58
(z.B. die Nr. 9)
Das schmale Teilstück an Federblech kannst du mit Leichtigkeit umknicken, das merkst du u.U. beim Einbau nicht.
Gepresst ist relativ, und die Bremskolben hemmst du damit mal rein gar nicht mit dem Schnipsel Metall.
springerdinger ist offline springerdinger · 5404 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.03.2025 12:59
Dieses Federblech gibt es "Bremskolbenseitig" nicht !
Schimmy ist offline Schimmy · 11851 Posts seit 15.10.2015
11851 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.03.2025 13:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Wemser
Was genau war denn jetzt Sache ? ? ? Blockierte die Anti-Rattle-Spring die Bewegung des Bremsklotzes, oder war dieser
nicht mehr in der korrekten Einbauposition ? ? ? Die Fotos, die Du von der Baustelle gemacht hattest, geben - abgesehen
davon, dass sie viel zu klein sind, um irgendwelche Details erkennen zu können - darüber wenig Auskunft.....
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 09.03.2025 14:42
Ich schätze, dass der durch den Knick vom Blech nicht in der richtigen Position war.
Hab leider etwas Probleme mit dem Upload der Bilder (zu groß?), Schick aber noch welche.
Aber grundsätzlich meinst Du auch, dass es das Blech gewesen sein könnte?
Neuer Beitrag 09.03.2025 14:59
In der Einfahrt ein paarmal gepumpt und als ich dann absteige und mir das hinten anschaue stelle ich fest, dass sich der linke Bremsbelag
- Gott weiß wie - gelöst hat und runter hängt bzw. sich durch mein Pumpen jetzt verkeilt hat.
Lies Dir doch noch einmal Deine Fehlerbeschreibung durch. Ohne ein Foto davon gesehen zu haben liest sich DAS für MICH
SO, als ob der Bremsklotz - entweder vorn oder hinten - NICHT MEHR in seinen Führungen hing bzw. lag.
Ist er sich hingegen - so wie es jetzt den Anschein hat - bei der unsachgemäßen Montage mit der "Rattle-Spring" kollidiert
(btw: wie man DAS hinbekommt, ist MIR ein Rätsel), hat diese verbogen und konnte deswegen die Bewegungen der Bremskolben
nicht mitmachen und hat sich deswegen verkantet, könnte tatsächlich DAS die Ursache des Problems gewesen sein.....
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 09.03.2025 15:43
Genauso sehe ich das auch.
much2fast ist offline much2fast · 475 Posts seit 11.01.2014
aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
fährt: Road King Special 114 Stage II Torque River Rock Grey Denim
475 Posts seit 11.01.2014 aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
Neuer Beitrag 09.03.2025 16:56
Vermutlich nur eine optische Täuschung, sieht auf dem Foto ein bisschen so aus als wären die "Finger" des Faustsattels (da wo der hintere Belag anliegt gegenüber der Bremskolbenseite)
nicht mehr so ganz parallel zum Bremskolben. Auch sieht es so aus als stände der auf dem Foto "hintere Finger" nicht in einer Flucht mit den beiden anderen Fingern.
Wie geschrieben - vermutlich optische Täuschung auf dem Foto aber eine Kontrolle schadet nicht. Kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen wie sich der Faustsattel so verbiegen könnte🙈
Attachment 435802
keep smilingsmile
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von much2fast am 09.03.2025 17:46.
Wildpower ist offline Wildpower · 201 Posts seit 01.02.2018
fährt: 05er RoadKing
Neuer Beitrag 09.03.2025 17:44
zum zitierten Beitrag Zitat von much2fast
Vermutlich nur eine optische Täuschung, sieht auf dem Foto ein bisschen so aus als wäre die "Finger" des Faustsattels (da wo der hintere Belag anliegt gegenüber der Bremskolbenseite)
Wie geschrieben - vermutlich optische Täuschung auf dem Foto aber eine Kontrolle schadet nicht. Kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie sich der Faustsattel so verbiegen könnte🙈
Genau das ist mir auch als erstes ins Auge gefallen...
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 09.03.2025 19:09
Leute, ihr habt Recht.
Ich weiß auch nicht wie, aber tatsächlich ist die hintere ‚Nase‘ verbogen.
Die beiden vorderen sind parallel.
Ich werd mir nen ganz neuen Bremssattel kaufen - keine Kompromisse 🤷‍♂️
Weiß der Geier, wie das passiert sein mag…
Neuer Beitrag 09.03.2025 19:19
Kann ich mich also doch noch auf mein Augenmaß verlassen 😅
keep smilingsmile
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 09.03.2025 19:22
Das kannst Du.
Muss mir nur mal einer erklären, wie sowas passiert…
Egal, hab mir eben ne neue Bremse bestellt.
Gesundheit geht vor…
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
14.08.2022 10:18
von Traveller
Alle XL 883: Korrektur Lichtanlage hinten
von Badnews
10798
15.06.2022 20:36
von Badnews
