E Glide FLT Evo Bj. 98 Rockerbox qualmt Evo
Harleymike64 ist offline Harleymike64 · 17 Posts seit 26.02.2025
fährt: E-Glide evo Vergaser bj.2000
Neuer Beitrag 03.03.2025 13:11
moin Gemeinde bin neu hier und hab schon ein Problem mit meiner E-Glide flt  evo bj.98
Ich habe mir vor ein paar Tagen eine E-glide gekauft ich hoffe es war kein Fehlkauf
jetzt zu meinem Problem nach etwa 20 min qualmt es aus den Rocker boxen was kann das sein
was kann ich machen um das Problem zu lösen
Im voraus schon mal vielen dank für eure Antworten
Gruß Mike
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.03.2025 13:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleymike64
Zeig mal ein Video davon !
Neuer Beitrag 03.03.2025 13:28
Ich versuche es las sie gerade warm laufen
Neuer Beitrag 03.03.2025 14:12
Bekomme das Video nicht hoch geladen leider versuche es später zu Hause nochmal aber qualmt schon heftig je wärmer sie wird ??
AAhh video ist drauf
Gruß Mike
Dateianhang mit unbekanntem Format
IMG_4304.mov
Neuer Beitrag 03.03.2025 14:25
Man kann an diesem kurzen Video nicht erkennen, an welcher Stelle es da rausqualmt .unglücklich
Neuer Beitrag 03.03.2025 14:31
An der linken seiten und vorne an den Rockerboxen
Habe vergessen zu schreiben das ich die Rockerboxen neue Dichtungen von W&W gewechselt habe
Gruß Mike
Schimmy ist offline Schimmy · 12049 Posts seit 15.10.2015
12049 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.03.2025 14:41
Videos (gerade mit längerer Laufzeit) lädst Du am besten bei YouTube hoch und verlinkst sie mit einem Klick auf diesen Button. Augenzwinkern
Attachment 435556
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 705 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
705 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 03.03.2025 15:14
evtl. die Dichtung verrutscht und nun schmeißt der Motor Ölnebel aus der Dichtfläche.
Andreas
Neuer Beitrag 03.03.2025 15:31
Das könnte eventuell der Fall sein!
Mit der Gummidichtung (Nr. 19) hatte ich auch ein Quirks beim einlegen, da sie irgendwie nicht 100%  passgenau war, obwohl von COMETIC.
Attachment 435558
Neuer Beitrag 03.03.2025 15:39
Erstmal Danke für die Antworten
werde alles nochmal Ausbauen und von vorne beginnen ( meine frage wäre jetzt kann ich die Dichtungen nochmal verwenden oder muss ich mir neue besorgen die alten sind erst zwei Tage alt)
Gruß Mike
Neuer Beitrag 03.03.2025 15:41
In der Regel kannst du diese Dichtung (wenn die nur kurz verbaut war) nochmal verwenden, es sei denn sie war nicht richtig eingelegt, und wurde gequetscht.
Neuer Beitrag 03.03.2025 15:45
ok dann weis ich bescheid werde berichten danke für die schnelle Antwort
Neuer Beitrag 03.03.2025 17:52
So habe jetzt beide Rockerboxen geöffnet bei der vorderen und bei der hinteren alle beiden Gummis gequetscht da hab ich wohl nicht richtig aufgepasst beim zusammen bauen werde gleich die Gummis bestellen
Neuer Beitrag 03.03.2025 17:58
Mach das, und vergwissere dich vor dem anziehen der Schrauben, ob die Box an allen Seiten gleichmäßig aufliegt.
Neuer Beitrag 14.03.2025 19:14
Hallo zusammen
wollte nur bescheid geben das alle beide Rocker boxen dicht sind, jetzt habe  ich mir verstellbare Hydrostößel bestellen will weiß einer von euch wie ich die einstellen muss
Gruß Mike
von schpagin
14
2527
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Stefan der Neuling
36
25493
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
