Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: TC88 Einspritzer hinterer Zylinder läuft nicht Bj. 2006
Mcoroner ist online Mcoroner · 24 Posts seit 30.11.2019
aus Aerzen
fährt: FXDLS & FLD
24 Posts seit 30.11.2019 aus Aerzen
fährt: FXDLS & FLD
Neuer Beitrag 21.02.2025 07:37
Moin, mein Name ist Maik, Dyna FXDLS 2016.
Ich habe gerade den gleichen Fehler. Nach einem Lenkerumbau springt der Motor nicht mehr an.
Zündfunken sind da, Kerzen ok, vordere Zylinder nass, hintere Zylinder trocken.
Ist seit 2016 ohne Probleme gelaufen.
Nun die Frage an Euch: Gibt es neue Erkenntnisse?
Gruss Maik
Cyberhonny ist offline Cyberhonny · 22 Posts seit 25.09.2024
aus Bochum
fährt: Road King Classic 2010 96 ci
22 Posts seit 25.09.2024 aus Bochum
Neuer Beitrag 21.02.2025 09:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritchy059
Verstehe nicht was da so schwer dran sein soll.
Sprit im Zylinder ? - JA (ggf. auch mal Startpilot zugeben)
Zündfunke OK - JA (Kabel, Stecker, Kerzen OK?)
Verdichtung OK - JA - Kompressionstest OK?
Masseverbindung, Batteriepole OK, Anschlüsse auf Festigkeit geprüft?
Wenn das alles OK ist, kann es eigentlich nur noch ein Elektrik/Sensorfehler sein - Thermosensor, Drosselklappensensor.
testweise mal tauschen... können die doch schnell vom einem anderen Bike abbauen...
Moin zusammen,
ich würde auch erstmal gucken, ob mechanisch alles ok ist. Wie Ritchy schon schrieb, mal die Kompression testen und einen Druckverlusttest machen. Wenn da was nicht stimmt, mit einem Endoskop in den Zylinder gucken.
Vielleicht ist ein Ventil nicht ganz dicht?
Jens
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.02.2025 09:41
Nachdem der Fehler auftrat nachdem der Lenker umgebaut wurde und vorher alles i.O. war?
Der Logik nach sucht man da wo man zuletzt dran gearbeitet hat! 😉
Hörbi ist offline Hörbi · 953 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
953 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 21.02.2025 10:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Mcoroner
Gruss Maik
Welches Fehlercodes werden angezeigt?
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...#470275!!2!6130
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hörbi am 21.02.2025 10:42.
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.02.2025 10:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
aus Aerzen
fährt: FXDLS & FLD
fährt: FXDLS & FLD
Neuer Beitrag 21.02.2025 23:12
Gruss Maik
Es wird B2206 angezeigt. Wahrscheinlich mein Fehler, habe die Kabel durch Lenker und Riser gelegt.
Neuer Beitrag 22.02.2025 08:06
Na dann… 😉
Sicherungen geprüft?
B2206 Engine stop switch switch input open/shorted high Motorstopschalter (Lenker) ohne Kontakt/Kurzschluss PluS
Neuer Beitrag 22.02.2025 10:22
Diese Beschreibung:
"Stromkreis Motor-Ausschalter offen (WEISS/GRAUES Kabel ; BCM: Pin C4)"
ist wohl etwas präziser.
Entweder hast Du diese Leitung beim Durchfädeln in den Lenker abgerissen, oder aber es hat sich "nur" einer der Stecker
gelöst.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
der Jo
aus Aerzen
fährt: FXDLS & FLD
fährt: FXDLS & FLD
Neuer Beitrag 23.02.2025 00:29
Vielen Dank für die Info, werde Berichten.
aus Aerzen
fährt: FXDLS & FLD
fährt: FXDLS & FLD
Neuer Beitrag 02.03.2025 22:19
das weiß/graue Kabel war komplett von Stecker ab mit Pin.
Alles wieder verbunden, Fehler gelöscht und alles wieder ok.
Attachment 435535
aus Aerzen
fährt: FXDLS & FLD
fährt: FXDLS & FLD
Neuer Beitrag 09.03.2025 12:18
ich bin immer noch am schrauben.
Zündkerzen ok.
Zündfunken ok.
Batterie voll geladen.
Kein Fehlercode vorhanden.
Dann Startversuch Anlasser dreht doch kein Blubbern.
Dann Luftfilter ab und mit Bremsenreiniger bei.
Motor läuft sofort, geht dann aber aus, also kein Kraftstoff.
Fehlercodes kontrolliert und siehe da P0261 und P0264.
Kerzen also raus und gestartet, vordere Zylinder Kraftstoffnebel und der hintere nicht.
Was könnte nun der nächste Schritt sein?
@Schimmy was hältst Du davon.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 09.03.2025 12:39.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 09.03.2025 13:20
Stecker der Einspritzdüsen tauschen, kommt dann beim hinteren Kraftstoffnebel ist es ein Fehler in der Elektrik.
Ansonsten ist die Einspritzdüse selbst defekt.
Diesen Test natürlich nur ohne Kerzen durchführen.
Franky
Neuer Beitrag 09.03.2025 13:35
Moinsen @Mcoroner ,
Also wenn Du mich schon direkt ansprichst......
Die Fehlermeldungen deuten eigentlich darauf hin, dass BEIDE Einspritzdüsen außer Betrieb sind. Daher wundert es
mich ein wenig, dass Du am vorderen Zylinder Kraftstoffnebel festgestellt haben willst, der hintere hingegen "trocken"
ist. Kannst es ja mal probeweise so wie von "FRN1985" vorgeschlagen machen. Ich fürchte nur, dass wird auch kein
eindeutiges Ergebnis liefern.
Wenn Multimeter vorhanden, einmal die Steckverbindungen von den Einspritzdüsen demontieren und an Leitung ROT/GRÜN
messen, ob dort Batteriespannung drauf ist. Weiterhin kannst Du überprüfen, ob der Widerstand - gemessen an den elektrischen
Kontakten der Einspritzdüsen - zwischen 10 und 20 Ohm liegt.
aus Aerzen
fährt: FXDLS & FLD
fährt: FXDLS & FLD
Neuer Beitrag 09.03.2025 19:34
Der vordere Anschluss hat 9 Volt und der hintere Anschluss hat 0 Volt.
Neuer Beitrag 09.03.2025 19:51
Mmmhhhh..... Beide Werte verwirren mich jetzt etwas. Da sollte volle Batteriespannung drauf sein.....
Messfehler ausgeschlossen ? ? ? Batterie hat noch volle Power ? ? ? Miss auch einmal den Widerstand von
einem Stecker der Einspritzdüse zum Stecker der anderen ; beides am Anschluss ROT/GRÜNE Leitung,
sowie Widerstand ROT/GRÜN gegen Masse. Alles natürlich bei Zündung AUS.
10036
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
XL 1200V Seventy-Two: Metallisches Klickern aus hinterer Rockerbox (oben) Evo1200 >07
von shelly13
16.04.2026 17:03
von springerdinger
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
18686
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
