FLHX/S/ST/SE Street Glide: Avon Griffe M8 114
LOLO StreetglideM8 ist offline LOLO StreetglideM8 · 4 Posts seit 11.01.2025
fährt: Harley Davidson Street Glide 114
Neuer Beitrag 14.02.2025 11:42
Hey Leute.
Ich bin Besitzer einer Street Glide Baujahr 2021.
Habe einen 12 Zoll App-Lenker verbaut, ist ein dicker Ape mit zwei Zoll Durchmesser.
Nun zu meinem Problem smile
Ich habe mir neue Griffe zugelegt, sind die von Avon, bisher waren die Standarg- Gummigriffe drauf.
Habe die gestern verbaut, hat auch an sich alles gepasst. Ich habe nach dem Einbau aber festgestellt, dass die Griffe relativ starkes Radialspiel haben. Sie wackeln also nach aussen etwa einen Zentimeter. Also habe ich das ganze nochmal abgebaut, und festgestellt, dass die Ummantelung der Halterung nicht eng genug ist. Heißt, die Rundung hat zu viel Spiel und stößt gegen die Ummantelung.
Ich kann die Halterung durch die Begrenzung bei der Verdickung des Lenkers nur begrenzt aufschieben. Habe es gestern nochmal mit aller Kraft so eng wie möglich versucht, jedoch reicht es nicht, die haben immer noch Spiel.
Ich habe anschließend die Standardgriffe wieder angebaut, das hat perfekt funktioniert, die haben kein Spiel.
Hatte jemand von euch das Problem schonmal ? Gibt es eine Art Aufsatz- Ring um den Griffring sozusagen dicker Zu machen ?
Liebe Grüße schonmal und danke im Voraus !
PS: Auf dem Foto ist der Spalt, der zum wackeln führt genau erkennbar smile
Attachment 435042
Scirocco ist offline Scirocco · 760 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 14.02.2025 14:29
Herzlich Willkommen
Kannst am HD Standard E-Gasgriff das Gummi abschneiden, die Kleberreste abschaben und die Griffhülse dann mit x-belibigen Gummis oder Alus verwenden. So habe es ich es gemacht um meine Barrel Style Griffe aus dem Kickstarter Shop verbauen verbauen zu können. Gut, günstig und funktioniert einwandfrei.
https://www.kickstarter.de/griffe
Neuer Beitrag 14.02.2025 15:17
Herzlich Willkommen
Danke erstmal für deine Antwort.
was ich nicht ganz verstehe, meine Standard Griffe kriege ich ja problemlos gelöst, nur meine neuen Avon Griffe haben zu viel Spiel nach außen. Soll ich also meinen neuen Griff über den abgeschabten alten stülpen??
Neuer Beitrag 14.02.2025 16:48
Nein, dazu müsstest du auch erst die Avon E-Gas Hülse aus der Alu Griffhülse zerstörungsfrei entfernen.
Bilder deiner Avon Griffe wären hier mal evtl. hilfreich bei diesem "Umbau".
Ich mache mal später ein paar Bilder von meinem Umbau und hänge die mal hier an......
Neuer Beitrag 14.02.2025 17:22
Hier ein Foto der Griffe.
Attachment 435052
Neuer Beitrag 14.02.2025 19:25
Das wird nix mit zerstörungsfrei separieren, entfernen. Evtl. nur unter zu Hilfenahme von viel Hitze um den Kleber zu lösen.
Und selbst dann bleibt immer noch ein gewisses Restrisiko, "Tja, Operation gelungen, nur ist der Patient leider Tod".
Versuch mal hier einen dünnen O-Ring zu positionieren um das Spiel zu reduzieren.
Wenn du keinen passenden hast, kannst du zur Not auch ein paar Windungen Teflon Band verwenden.
Attachment 435057
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.02.2025 19:55
 @LOLO StreetglideM8 kann es eventuell sein, dass diese Giffe nicht Modell- und Baujahrspezifisch geordert wurden.
Neuer Beitrag 15.02.2025 10:02
Danke für eure Antworten. Das mit dem O-Ring versuche ich mal, habt ihr eine Idee, wo ich einen in der Größe herbekomme?
Wegen der Frage, ob es zum Modell passt.
Ist einheitlich. Alle E-Gas Griffe passen für alle Bikes mit E-Gas
Neuer Beitrag 15.02.2025 11:40
O-Ringe bekommst du in jedem gut sortierten Industriebedarf, Baumarkt, Klempner, Autozubehör/Werkstatt oder beim lokalen privat "Schrauber".
Einfach mal nett anfragen.
Attachment 435076
Avon Griffe Spitz erlaubt?
von VRSCDX-Germany069
24.03.2023 07:19
von Shadow
01.03.2023 16:11
17379
07.12.2022 22:22
von Nightrider
