Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Boom Box ohne Strom
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Boom Box ohne Strom TC103
Peter McHarley ist offline Peter McHarley · 9 Posts seit 08.02.2025
fährt: 2015 Street Glide Special
Neuer Beitrag 08.02.2025 18:45
Hi zusammen
vielleicht hat jemand einen Rat
Ich habe eine
2015 Street Glide Special und die Boom Box 6.5 geht nicht mehr an. Alle Sicherungen sind ok aber es bleibt dunkel.
kennt das jemand? Hat die Boom Box selber eine Sicherung?
vielen Dank
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.02.2025 10:47
Versorgungsspannung von der Radio-Sicherung ist das Eine. "Aufgeweckt" wird die Boom-Box über ein CAN-Bus Signal.
Wenn dieses fehlt, bleibt die Box ebenfalls aus. Schon einmal versucht eventuelle Fehlercodes auszulesen ? ? ?
Neuer Beitrag 09.02.2025 20:28
Vielen Dank
ich habe die Fehler ausgelesen. Das sind einige. Scheint als ob ich ein Problem habe. Ich muss mal die Verbindungen checken. Nur die Frage welche.
hast du da Rat?
P031,051,1655
U 141,142,155,184
und 62274
Neuer Beitrag 09.02.2025 22:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Peter McHarley
Vielen Dank
hast du da Rat?
P031,051,1655
U 141,142,155,184
und 62274
N'Abend
Leider kann ich Dir keinen Rat geben, denn beim Auslesen gibt's Deinerseits wohl ein Problem. Bei Deinem Bike besteht ein Code aus EINEM Buchstaben gefolgt von VIER Ziffern.
Beispielsweise bedeutet P1655, dass irgendetwas mit den Dekompressiosventilen nicht i.O. ist (hat also mit dem Boom-Box Problem nix zu tun).
Also: Noch einmal die Prozedur durchführen und die Fehler notieren. Was welcher Code bedeutet, kannst Du auch dieser Liste entnehmen. 😉
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.02.2025 23:08.
Neuer Beitrag 09.02.2025 23:16
Hi Jo
Besten Dank
ja das war soweit klar. Diverse Sensoren (Lambdasonden) nicht gefunden und auch mit den linken und rechten Steuerung am Griff hat sie ein Problem.
keine Kommunikation mit dem Tacho und auch U0184.
Da wird irgendwie eine Steckverbindung lose sein. Vor kurzem wurde die Batterie getauscht und ich fahre nicht oft mit Musik. Deshalb ist mir nicht aufgefallen das die Boom Box nicht geht.
der Code 62274 verwirrt mich am meisten
vielen Dank für deine Hilfe
Attachment 434886
Neuer Beitrag 10.02.2025 00:15
N'Abend noch mal,
Das wundert mich nicht. Das erste digit ist nämlich keine 6, sondern ein kleines B = DTC B2274 = Constant Battery Line Error. 😉 Da gibt's anscheinend ein Problem in der "Dauer - Stromversorgung" für viele der in Deinem Bike verbauten Module (u.A. hängt auch die Boom-Box da dran).
Ich schnapp mir morgen mal Leitungsplan und Handbuch, um Dich bei der Fehlersuche vielleicht unterstützen zu können....
Bis dahin
Neuer Beitrag 10.02.2025 00:20
Hey wow
vielen herzlichen Dank im Voraus
bis bald
Neuer Beitrag 10.02.2025 12:26
So.... Habe mir einmal einen ersten Überblick über die möglichen Fehlerursachen verschafft. Wenn es sich NICHT um ein
rein elektrisches Problem handeln sollte (die Spannung, die über die Battery-Sicherung läuft, geht irgendwo zeitweise
verloren), kann es sich auch um ein Problem im CAN-Bus handeln (dafür würden auch die Fehlermeldungen der beiden
Module in den Handgriffen sprechen).
Meine Frage an Dich ist nun: Verfügst Du über ein paar Elektrik-Kenntnisse, und hast Du ein Multimeter in Deiner Werkzeugkiste ? ? ?
(...denn Du wirst so Einiges auf korrekte Funktion testen müssen...)
Neuer Beitrag 10.02.2025 16:17
Hi Jo
ich habe wenige Kenntnisse und ein Multimeter ist vorhanden.
wie kompliziert wird es?
Neuer Beitrag 10.02.2025 17:41
Immerhin schon einmal ein Anfang, und wie kompliziert es wird, hängt von den Ergebnissen der ersten Messung ab.
Frage vorab: Gab´s irgendwann einmal Probleme mit den Instrumenten, insbesondere dem Tacho (zeitweiser Ausfall
oder Ähnliches) ? ? ? Wenn NEIN, dann sparen wir uns erst einmal die Mühe der verschiedenen Spannungsmessungen
und wenden uns gleich dem CAN-Bus zu.
  1. Linken Seitendeckel entfernen
  2. Hauptsicherung (Nr. 4 auf der Zeichnung) ziehen
  3. Den Stecker "DLC" (= Data Link Connector ; Nr. 7 auf der Zeichnung) aus seiner Halterung entnehmen
  4. Messgerät auf "Widerstand messen" ( Ω ) einstellen
  5. Eine der Mess-Spitzen an Kontakt #1 (WEISS/ROTE Leitung), die andere an Kontakt #3 (WEISS/SCHWARZE
    Leitung) halten und den Wert ablesen. Muss zwischen 50 und 70 Ω liegen. Messwert posten.
Attachment 434899
Neuer Beitrag 10.02.2025 23:37
Ich glaub ich bin doof
ich habe einen Stecker mit 8 Pins aber keiner ist weiss rot. Mein Multimeter wollte gar nichts anzeigen. Muss mir erst ein neues holen.
die Pins zu messen ist fast unmöglich
ich melde mich asap
Danke
Attachment 434922
Neuer Beitrag 11.02.2025 08:49
ich habe einen Stecker mit 8 Pins ...
moin,
der 8-polige auf Deinem Bild rechts ist die Nummer 6 (Zubehörstecker) von Schimmy's Bild.
Der 6-polige DLC Nummer 7 bei Dir ist der, wo der Servo von Deiner J&H drin steckt, oberhalb vom Si-Kasten.
Neuer Beitrag 11.02.2025 11:32
ich melde mich asap
Danke
Vielleicht reicht es ja auch schon, wenn Du Deinem Multimeter eine neue Batterie gönnst...... Augenzwinkern
Es geht um diese Steckverbindung  (Bild, ROT markiert). Diese NICHT trennen, sondern statt dessen erst einmal den/die
Blindstopfen (GRÜNER Pfeil) mit einer Spitzzange oder Pinzette heraus ziehen und danach die orange-farbene Kabeldichtung
mit Pinzette oder Uhrmacherschraubendreher aus dem Steckergehäuse VORSICHTIG heraus hebeln. Dann kommst Du "von
hinten" mit den Mess-Spitzen an die Kontakte. Passieren kann da nix, da Moped nach Ziehen der Hauptsicherung stromlos. Augenzwinkern
Attachment 434936
Neuer Beitrag 12.02.2025 23:24
Hi
mein Multimeter war hin. Hab gemessen
58-62 Ohm. Hat geschwankt. Ist normal oder?
Grüsse
Neuer Beitrag 13.02.2025 12:29
Ist normal oder?
Leider JA. D.h., dass - zumindest im Moment - der CAN-Bus problemlos arbeiten sollte. Da hilft es jetzt nur, alle
betreffenden Steckverbindungen zu kontrollieren in der Hoffnung irgendwo eine "Schwachstelle" zu entdecken.
Anfangen würde ICH bei der Steckverbindung des BCMs (Bild 1).
Anbei der Leitungsplan mit DEN Stellen, an denen Du einmal - bei Zündung AN - Spannungen messen könntest.
GRÜN markiert die Spannungsversorgung des Radios ; VIOLETT markiert die Spannungsversorgung der Komponenten,
die über die Battery-Sicherung ihre Spannung bekommen (wg. DTC B2274).
Ebenfalls - bei Zündung AUS - an SCHWARZ/GRÜN bzw. SCHWARZ Widerstandsmessungen gegen Masse durchführen.
Ruhig auch einmal an den Kabel wackeln, ob Schwankungen der Spannung / des Widerstands auftreten.
Die Positionen dieser Steckverbindungen kannst Du den Bildern 2 und 3 entnehmen. Die angegebenen Bezeichnungen der
Stecker sind identisch mit denen in den Leitungsplänen.
Viel Erfolg
Attachment 435006
Attachment 435007
Attachment 435008
pdf-Dateianhang
FLH_2015.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.02.2025 15:11.
19657
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5627
16.01.2026 09:49
von minifutzy
50003
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
