FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): TwinCam J1850
FlinnStone ist offline FlinnStone · 12 Posts seit 04.02.2025
aus Brieselang
fährt: RoadGlide103 und Evo 1340
12 Posts seit 04.02.2025 aus Brieselang
Neuer Beitrag 04.02.2025 12:48
Hallo Gemeinde,
wegen einem Tachoumbau an einer 2012 Road King stehe ich vor folgendem Problem.
Es ist wird ein Custom Bagger und der Aufbau steht soweit fertig jetz bin ich an der Elektrik es wird ein motogadged motoscope pro verbaut und ein extra Panel für die Kontrollleuchten.
Über die Brakeoutbox kann ich den Tacho anschließen mir fehlen aber im motoscope die ABS und die Tempomat Leuchte daher das Zusatz Panel…
Aber da die ABS, MIL, Security und die Tempomat Leuchte über den J1850 Bus laufen muss ich diesen jetzt irgendwie splitten bzw die Signale einzeln abgreifen!?
Hat damit schon jemand Erfahrung und kann mir damit weiterhelfen ?
ich konnte dazu leider nichts finden und motogadged ist nicht sehr kommunikativ leider…
aus Brieselang
Neuer Beitrag 07.02.2025 14:30
Hatte heute ein längeres Gespräch mit Firma Thunderbike das mir zwar wenig technische Hoffnung machte zu meinem Problem, aber aufgeben ist da keine Option!
Der Support ist wirklich klasse von den jungs 👍🏼 und dafür zahl ich dann auch gerne mal etwas mehr für gewisse Teile…
So wie ich dem Schaltplan von Harley aber entnehme, gehen die Kontrollleuchten als Masse Signal aus den Steuergeräten raus zum BCM und werden dann im BCM in den LIN Bus verpackt.
Bin mir nur sehr unsicher wenn ich diese Signale abgreife und ich damit den Bus störe ob ich mir dann Probleme mit der wegfahrsperre usw hole…
Schimmy ist offline Schimmy · 11658 Posts seit 15.10.2015
11658 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.02.2025 10:59
zum zitierten Beitrag Zitat von FlinnStone
Ich bin - was die verschiedenen BUS-Systeme angeht - nun wirklich nicht der Fachmann (da wäre @HeikoJ vielleicht der bessere
Ansprechpartner), aber das, was Du vorhast, wird mMn. SO nicht funktionieren.
Eine Beschreibung der Funktionsweise der J1850-Bus findet man z.B. HIER. Die verschiedenen Module Deines Bikes (übrigens hast Du KEIN
BCM, denn in dem Fall hättest Du CAN-Bus), also TS(S)M bzw. HFSM, ECM und ABS-Modul kommunizieren via J1850-Bus miteinander. Das
Aufleuchten der verschiedenen Warnleuchten im originalen Tacho wird auch durch diesen gesteuert, indem er das digitale Bus-Signal
"dechiffriert" und in ein analoges Signal (AN/AUS) konvertiert. Gleiches macht auch diese Breakout-Box, aber eben halt nicht für ABS
bzw. Cruise-Control, und ICH sehe auch keine Lösung wie man das ändern oder anpassen könnte.
aus Brieselang
Neuer Beitrag 08.02.2025 11:40
Hallo Schimmy, da hast du vollkommen recht TSSM nicht BCM ja!
Werd mich da mal durch wühlen danke…
aus Brieselang
Neuer Beitrag 26.05.2025 21:54
Sooo, hat dann doch etwas länger gedauert aber ich habe es hinbekommen!
Neuer Beitrag 26.05.2025 21:57
Und wie ❓🤔
aus Brieselang
Neuer Beitrag 26.05.2025 22:03
So sieht sie jetzt aus wie ich finde gelungen… Tank, Dashboard heckfender und Frontfender aus Blech kein Gfk oder Plastik und alles Self Handmade der Lenker 2“ kodlin mit kompl. innen Verlegung inclusive Kupplung und Bremse.
Attachment 439307
aus Brieselang
Neuer Beitrag 26.05.2025 22:07
So sieht das Dash aus…
MoCan Adapter für Geschwindigkeit MIl und Drehzahl eine Breakout Box Typ B für Tank Anzeige den Rest hab ich auf die kontrollanzeigen gelegt…
Attachment 439313
Neuer Beitrag 26.05.2025 22:31
Da versteht Einer sein Handwerk. Sehr gut gelungen, Dein Projekt.👍👍👍
Neuer Beitrag 26.05.2025 22:55
Bedeutet das nun, dass Du ALLE Warnungen (Warnleuchten) zur Verfügung hast, oder nicht❓
13.02.2021 11:56
von matt
13.02.2021 11:50
von matt
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope mini - m-can J1850 oder m.can ODB ?
von sven48
14
17069
13.10.2019 12:20
von dackelpack
