Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Geschaltete Stromversorgung Fairing
gupo ist offline gupo · 120 Posts seit 20.04.2021
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 24.01.2025 09:43
gibt es bei einer 2022 er Street Glide eine geschaltete Stromversorgung für Zusatzverbraucher unter der Fairing??
Sollte ca. 3 Ampere verkraften.
Wenn ja, wo muss ich suchen?
Der Bayerische Wald grüßt den Rest der Welt!
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.01.2025 10:57
Also lt. Handbuch sollten sich sogar 2 nicht belegte Steckverbindungen unter der Fairing verbergen, die bei Zündung AN
Spannung führen. Guggst Du Bild. Beide sind 2-polig und haben die Kabelfarben VIOLETT/BLAU und SCHWARZ.
Attachment 434262
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 24.01.2025 12:07
Ah!
Danke für die Info!
Es soll eine USB Dose verbaut werden, nach möglichkeit ohne "Schnitzerreien"  an den Kabeln!
Gibt es dazu auch einen Stecker?
Die 12 Voltdose ist bei mir abgeklemmt, da hängt das Freewire drann.
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 24.01.2025 12:26
Ist eventuell die 69200921 für eine der beiden Verbindungen das richtige Verbindungskabel?
Neuer Beitrag 24.01.2025 13:29
zum zitierten Beitrag Zitat von gupo
Moinsen noch mal,
An und für sich ja. Nun weiß ich nicht, WO Du die USB-Buchse anbringen willst (die Kabel dieser "Verlängerung"
erscheinen MIR doch recht kurz zu sein). Die einfachste und preiswerteste Variante wäre - etwas handwerkliches
Geschick voraus gesetzt - sich nur den passenden Stecker zu besorgen (z.B. HIER) und selbst eine Leitung in
passender Länge dran zu crimpen. Augenzwinkern
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 24.01.2025 14:52
Super!
Klar geht es mit den Stecker und einer angepassten Leitung an besten. Wusste nicht das man so etwas einzeln bekommt!
Danke für die Info
Neuer Beitrag 25.01.2025 10:56
Super!
Danke für die Info
Harley verwendet - von wenigen Ausnahmen abgesehen - auch "nur" Steckertypen, wie sie im Kfz-Bau üblich sind. Sollten BEIDE
auf dem Schaubild markierten Steckverbindungen bereits belegt sein, wirst Du doch den 69200921 zusätzlich benötigen.
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 25.01.2025 14:46
Werde ich sehen wenn ich die Fairing abbaue
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 26.01.2025 12:16
an der 30 hängt bei meiner Dicken die Steckdose, und den Anschluss nutzt der TE wohl schon für das Freewire. Der andere Anschluss könnte frei sein, wenn kein zusätzlicher Amp eingebaut ist. Dann wäre tatsächlich  der Adapter 69200921 das Mittel der Wahl
Avatar (Profilbild) von inschenoer
inschenoer ist offline inschenoer · 7 Posts seit 12.08.2023
aus Wagenfeld
fährt: Fatboy Special 2011, Street Glide 2020
aus Wagenfeld
Neuer Beitrag 03.02.2025 14:25
Moin!
Das Thema hatte ich auch schon einmal. Statt eventuell passende Stecker zu kaufen und einen Adapter zu bauen, ist es einfacher einen Y-Adapter zu kaufen (ein Stecker auf zwei Buchsen), dann eine der Buchsen zu opfern und seinen Verbraucher mit eigener Steckerkombination oder eben direkt an das dann zu Verfügung stehende Kabel anzuschließen. Der Vorteil ist der weiterhin zu Verfügung stehende Anschluß mit originalem Stecker, falls etwas weiteres nachinstalliert werden soll. Die Teilenummer ist 69200921 (https://www.harley-davidson.com/de/de/shop/verkleidungs-stomversorgungs-kabelbaum/p/69200921), kostet kleines Geld und passt in die Stromversorgung hinter der Fairing.
Neuer Beitrag 03.02.2025 15:08
zum zitierten Beitrag Zitat von inschenoer
Moin!
Moinsen @inschenoer ,
So schlau war der Fragesteller auch schon. Augenzwinkern So schön (und - im Verhältnis zu den verwendeten Materialien - teuer) so ein y-Kabel
auch sein mag..... Um einen weiteren Verbraucher daran anschließen zu können, braucht´s halt auch einen passenden Stecker mit
Pins, oder aber man muss das y-Kabel ebenfalls dem entsprechend zerschneiden. geschockt
Da ist der von mir gepostete Lösungsvorschlag mMn doch ein wenig praktischer, und wenn noch ein Verbraucher angeschlossen werden
muss, kann man immer noch das y-Kabel nachkaufen..... Augenzwinkern
aus Wagenfeld
aus Wagenfeld
Neuer Beitrag 03.02.2025 16:28
Hmmm ... da hätte ich alles lesen müssen, habe nur bis zum 2ten Post gesehen und schnell aus der Hüfte geschossen. Augen rollen
Na dann ist ja gut.
fährt: FXFBS
fährt: FXFBS
Neuer Beitrag 03.02.2025 17:18
Ich verwende das Y Kabel, ein Anschluss in Reserve kann nie schaden.
FXDWG Wide Glide: ST fairing an FXDWG TC96
von HD43
Heute, 08:43
von MarkusLesApaches
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
205
312749
05.02.2025 15:19
von Streetglide069
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Timo K.
29
44403
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
