Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Fußrastenträger der LRS Dyna an Fat Bob?
FXDF/SE Fat Bob: Fußrastenträger der LRS Dyna an Fat Bob? TC110
Börnie ist offline Börnie · 2323 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 21.11.2024 18:49
Hi
Ich plane die FB auf Mid-Controls umzubauen.
Die Halter der Street Bob werden ja nicht passen da die Auspuffführung anders ist.
ABER .... passen die Teile der Low Rider S 2016 ?
Der/die Harley-Dealer glauben nicht, dass das passt. Aber wenn ich die
Bilder FB + LRS vergleiche sieht das schon gleich aus.
Würde dann bedeuten : Fussrastenanlage der LRS ....... und Abgasanlage der LRS - incl der LRS Halter ?
oder
Street Bob Fussrastenanlage und Abgasanlage der Street Bob ( incl der Halter ? )
Links sollte ja kein Problem sein ( ja, Umbau der beiden Primärantrieb Deckel und Schaltgestänge )
aber rechts !??
Weiss wer was genaues ?
Wer hat ne LRS im Raum Bonn/Köln zum anschauen und nachmessen ?
Hat wer die LRS auf vorverlegte Fussrastenanlage umgebaut und könnte
mir mal die Halter + Hebeleien  zum dran halten leihen ?
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 21.11.2024 19:06.
silent grey ist offline silent grey · 3980 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 23.11.2024 14:10
Gelöscht: Falscher Dampfer; hatte übersehen, dass Deine Fat Bob noch ein TwinCam ist und kein M8
silent grey
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 23.11.2024 14:55.
Neuer Beitrag 18.01.2025 16:34
So - weiter gehts :
Fat Bob DC goes Fat Bob DCS - oder aus der FXDF wird eine FXDFDCS. Freude
Hab sehr gute gebrauchte Fussrastenträger einer Low Rider S 2016 bekommen. Fast komplett.
( NUR die beiden Halter für die Rasten hätten beim HD Dealer fast 800 Euro gekostet geschockt Baby  )
Und zwei neue -ungebrauchte- Streamliner Rasten für 40 Euro geschossen. Sogar mit schwarzem Halter großes Grinsen
Die 6 Schrauben mit 2 Muttern und 6 U-Scheiben bestellt ................ ( 63 Euro Augen rollen
Montiert.
Passt.
Stand jetzt :
Attachment 434072
Attachment 434073
Attachment 434074
Attachment 434075
Attachment 434076
FRESH OUT OF FUCKS
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2273 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 19.01.2025 09:11
geschocktverwirrt
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1757 Posts seit 18.03.2023
1757 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 19.01.2025 11:44
Aber richtige Mid-Controls sind das ja noch nicht oder?
Sehen für mich eher nach Mid-Highwaypegs aus🧐
Neuer Beitrag 19.01.2025 11:55
Die LRS 110 hat die Mid-Controls etwas weiter vorne ( mid-forward ) als zB die Street Bob.
Fand ich bei meiner LRS so sehr gut.
Und - ja, die serienmässigen Rasten der FB sind jetzt quasi die Autobahnpegs. fröhlich
Wird so aber nicht bleiben. Werde erst mal testen wie es sich so fährt mit Rasten vorne
bzw Rasten mid-forward. Zum Beispiel, weil der LRS Sitz ein Stück höher ist. Mal sehen wie die
Rastenposition/Sitzposition mit dem "flachen" Sitz der Street Bob und mid-forward Rasten ist.
Vielleicht muss ich auch noch mit einem LRS Sitz testen. ( wat 'n Stress  Augenzwinkern )
Und dann kümmere ich mich um das Bremspedal und - etwas mehr Aufwand - die Schaltung.
Gruss, Börnie
Attachment 434080
FRESH OUT OF FUCKS
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 19.01.2025 12:11.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 19.01.2025 12:26
Den verlängerten Schalthebel zu den Forward Mid Controls (FWMC)  gab es nur bei der FXDL(S) serienmäßig.  FWMC wurden zur nachträglichen Umrüstung kaum bestellt und waren bereits 2022 nur noch sehr schwer, wenn überhaupt noch, aus Restbeständen zu bekommen, zumal schon viel populäreres HD-Zubehör für FXD‘s nicht mehr zu haben ist. Daher hätte ich die nur mit dem verlängerten Schalthebel gekauft (vermutlich waren sie wegen „ohne“ so günstig  großes Grinsen  )
Ich empfinde die FWMCs als viel komfortabler als die Mid Controls, zumal der verlängerte Hebelarm des Schalthebels die Schaltbarkeit spürbar verbessert.
Ich schreibe das hier für potentielle Nachahmer und wünsche Dir viel Glück bei der Suche  großes Grinsen
Neuer Beitrag 19.01.2025 12:33
Ne neee Du - DEN LANGEN hab ich natürlich cool
Der Börnie kennt den Weg fröhlich
Mir fehlt eigentlich nur noch der Primärdeckel innen.
Und Kleinzeugs. Und den äusseren und inneren Deckel noch
strahlen und schwarz glänzend pulvern.
Und der eigentliche Umbau auf "Mid-Control-Schaltung. Und Kleinzeug. smile
FRESH OUT OF FUCKS
Claas5620 ist offline Claas5620 · 46 Posts seit 15.01.2025
fährt: Dyna Street Bob 2012
Neuer Beitrag 22.01.2025 20:22
Moin, bin auch auf der Suche nach den lrs rasten mit Hebel etc. Wird das Schaltgestänge bei der Street Bob 1 zu 1 getauscht oder kommt da auch ein längerer Hebel auf die Welle? Hab eins bei eBay gefunden, da ist ein Gestänge dabei aber keine Hebel die auf den Wellen sind. Vielen Dank im voraus und beste Grüße
Neuer Beitrag 22.01.2025 21:12
Meinst Du das Teil ?
Attachment 434212
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 22.01.2025 21:45
Moin Börnie, ich vermute ja, kann das auf dem Foto schlecht ausmachen. Meine die Verbindungsstange die über dem Primär zu sehen ist, wie auf dem Bild von dir weiter oben
Neuer Beitrag 23.01.2025 18:34
Ahaaaa - Du meinst die Schaltstange !? Also die Verbindung vom Hebel der das Getriebe betätigt
und dem Hebel ( wie in dem Bild ) auf dessen Achse der Schalthebel sitzt.
Der grössere "forward" Faktor wird durch einen längeren Schalthebel ausgeglichen.
Also sollte die Schaltstange gleich lang sein. ABER - über das Maß für die mid forward
ist man sich offensichtlich nicht ganz einig. Verschiedenen Angaben zu Folge liegt es
zwischen 2 cm und 2,5 Zoll rotes Gesicht
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 23.01.2025 20:04
Alles klar, vielen Dank für die Infos!
Hm bisher hab ich immer nur was von 2 Zoll gelesen, ich Ruf mal direkt beim Freundlichen durch, im besten Fall sollten die das ja wissen!
Neuer Beitrag 23.01.2025 20:16
Viel Glück.
Ich hab von DREI Händlern die sichere rotes Gesicht Info bekommen, dass man sicher weiss, das die LRS Rastenanlage sicher NICHT Augen rollen an die Fat Bob passt.
Der LRS 2016 Schalthebel hat eine Länge von 212 mm - Mitte-Mitte der Bohrungen.
Aber ob die Rasten bei einem plus von xx Millimetern des Schalthebels auch um xx Millimeter weiter vorn sind ???
Und ich hab das Gefühl, dass es zwischen den nachrüst-mid-control Rasten und der Serienrastenanlage der LRS
unterschiede gibt.
Und die unterschiedlichen Sitze machen sicher auch noch was aus.
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 23.01.2025 21:02
Dann bringt am Ende wohl nur kaufen und ausprobieren was. Geld muss ja auch wieder inne Wirtschaft..
Also gebraucht, wenn man die Dinger neu bekommen sollte, will ich das glaube ich nicht bezahlen 😂
von 1%erAustria
1521
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Suche Motorrad: Fat Boy
von Ralf31
12.05.2026 05:22
von Ralf31
