Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Überholung Hauptbremszylinder vorne
Christine 1982 ist offline Christine 1982 · 8 Posts seit 17.01.2025
fährt: FLTC Tourglide Classic 1982
Neuer Beitrag 17.01.2025 08:55
Liebe Community,
ich bin dabei die Bremsanlage meiner FLTC 1982 zu überholen und möchte bei dieser Gelegenheit den Hauptbremszylinder der Vorderbremse erneuern.
Um gut arbeiten zu können muss das Ding vom Motorrad runter.
Nun geht vom Ausgleichsbehälter die Bremsleitung weg, und ist da mit einer Vielzahnschraube befestigt.
ch habe im Netz nur sechskant Ringschlüssel gefunden, habe da aber Bedenken, dass diese über die Schraube drüberrutschen und kaputt machen würden. Kann mir jemand sagen ob es dafür eine Nuss (oder auch Schlüssel) gibt und wie der heißt bzw. wer so etwas anbietet? Die Schraube sollte ja am besten mit dem Drehmomentschlüssel festgezogen werden...
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 17.01.2025 09:40
Zb sowas
Attachment 434039
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 17.01.2025 10:03
Nur mal so nebenbei gefragt...
Gefällt dir der HBZ nicht mehr und soll durch einen anderen Typ ersetzt werden oder soll das ein vorbeugender Austausch mit einem typgleichen sein?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 17.01.2025 10:23
Hallo, ich möchte den Zylinder aus dem Grund austauschen, da die enthaltene Bremsflüssigkeit entweder zu alt oder die falsche war. Jedenfalls ist dieses Zeug teilweise kristallisiert und um alles sauber zu machen musste /muss ich die komplette Anlage zerlegen und säubern. Bei der Gelegenheit wechsle ich dann auch gleich alle Dichtungen.
Gruß Gerald
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 17.01.2025 10:29
Hallo @Christine 1982 , bist du dir sicher, das du das selbst erledigen willst? Bremsanlagen sind für dich und andere überlebenswichtig.
Man darf sich ja fragen wie versiert du im Schrauben bist, wenn du eine Vielzahnnuss nicht hast/ alleine kaufen kannst/erkennst/wie auch immer.
Vielleicht lieber bei einem freien Schrauber abgeben und ruhig schlafen dann...
Neuer Beitrag 17.01.2025 10:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Zb sowas
blöde Frage: gibts zöllige und metrische Vielzahnschlüssel?
Neuer Beitrag 17.01.2025 10:48
ja, da bin ich mir sicher, aber danke für den Hinweis.
Nachdem ich solche Schrauben an keinem meiner bisherigen Motorräder dran hatte (dementsprechend keine solchen Werkzeuge) und bei HD ja scheinbar alles zöllig ist würde ich mir gerne ersparen das falsche Werkzeug zu kaufen.
Gruß Gerald
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 17.01.2025 10:52
Hab gerade mal nachgeschaut 😏 1 April ist erst in 73Tagen😁😉
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von k.kerosin am 17.01.2025 11:20.
Neuer Beitrag 17.01.2025 11:12
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
Hab gerade mal nachgeschaut 😏 1 April ist erst in 63 Tagen😁😉
das hilft echt weiter, danke dafür...
HD501 ist offline HD501 · 1634 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1634 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 17.01.2025 11:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Christine 1982
Zb sowas
Natürlich gibts sowas. Oben könnte es der 7/16 sein. Zumindest so bei EVO und TC
Neuer Beitrag 17.01.2025 11:48
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
Zb sowas
super-Danke dir!
Tommel ist offline Tommel · 599 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 17.01.2025 13:08
Das ist kein Torx wie weiter oben vorgeschlagen.
Das Zauberwort nennt sich "Steckschlüsseleinsatz Außen Doppel-Sechskant"
oder wenn`s ein Graubart am Tresen ist: "Nuss 12 kant aussen"
7/16 ?
Pauschal hätte ich gesagt das ist 3/8" oder sogar 10mm
Von Ringschlüssel (in dieser Grösse) würde ich absehen da der 12-kant in der Regel sehr schlecht gestossen ist.
Ich glaube … das nur Hazet & Stahlwille diese kleine Nüsse 12-Kant-Aussen im Programm haben
Wenn`s dir eilig ist: eine Gripzange nehmen, aufmachen, wegwerfen und eine neue Banjoschraube bei HD kaufen
(die ist zB auch an der EVO-Springerscheibenbremse verbaut)
Nummer musst du dir selbst raussuchen
Mein Gratistip am Freitag:
Gleich einen 6-Kant Banjo von Colony zB und dann hat das Drama ein Ende
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Einen HBZ zu zerlegen ist nicht mehr aufwändig als einen Bremssattel zu zerlegen.
Der Kolben ist meistens von einem Seegerring gesichert. Nimmst den raus, kannst den Kolben ziehen und alles schön reinigen.
Neue Dichtungen sind nicht immer nötig, sofern die alten noch dicht waren.
Grüße, Tim
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.01.2025 13:09
Zb sowas
super-Danke dir!
Ich sage 3/8" !
Somit passt eine solche 12-Kant Nuss oder ein solcher Ringschlüssel.
aus Regensburg
Neuer Beitrag 17.01.2025 13:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
7/16 ?
Ist sicher auf dem Bild, dass Kellerkind gepostet hat, mit der Bezeichnung Außentorx falsch beschrieben. Die gibts auch. Aber wenn der Themenersteller vom Ringschlüssel spricht, und einige darauf von Vielzahl, dann denke ich, weiß er schon was gemeint ist.
Und die gibts von vielen verschiedenen Herstellern, ua auch von BGS
https://www.bgstechnic.com/Produkte/Stec...e-in-10-mm-3-8/
Und wie ich schon geschrieben hab, bei EVO und TC oben 7/16. Habs grad probiert. Unten bei den TC`s ist’s ein 10er
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
UMAP Hauptbremszylinder Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Sascha3005
18
11335
08.06.2024 23:25
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
25030
31.03.2024 20:51
von S1Jens
