Alle Softail: Start Umbau Softail
« erste ... « vorherige 25 26 [27] 28 29 nächste » ... letzte » ·
Kh2210 ist offline Kh2210 · 414 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 15.01.2025 13:18
Es scheint wirklich keine schwarzen Öltanks mehr zu geben ,ich habe auch keine mehr gefunden . Merkwürdig.
Regenmacher ist offline Regenmacher · 134 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
134 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 15.01.2025 15:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Ja schade - hätte gerne einen in schwarz bekommen. Eine Frage noch zum Öltank: Sind die Abmessungen des Batteriefaches absolut identisch mit den des originalen Öltankes? Das wäre für mich noch wichtig da ich in diesem Fach eine Lifepo4 Batterie und das Steuergerät untergebracht habe.
Wäre es dir freundlichweise möglich die Abmessungen zu vergleichen. Diesbezüglich kann ich in den Beschreibungen nichts finden. Danke schon mal.
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 15.01.2025 18:27
Ich Messe es dir direkt vom öltank aus . Geht aber erst morgen. Einen Vergleich zum Original habe ich nicht da ich nie einen originalen hatte . Ich hatte nur das da ,ein schwarzer sieht auf jeden Fall gut aus . Ich hatte diesmal auch fast einen mit flachen enden anstatt den Rundungen wie jetzt zu sehen gekauft.
Attachment 433992
Attachment 433993
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 15.01.2025 18:52
Was für eine Auspuff Anlage Hast du verbaut? Meine bsl hat diesmal am hinteren Krümmer Probleme gemacht , ich musste jeden Millimeter nutzen  geht Gerade noch so .
aus Graz
Neuer Beitrag 15.01.2025 22:14
Danke - die Abmessungen wären sehr hilfreich!
Habe eine Penzl mit mechanischer Verstellung verbaut - in Verbindung mit einem Krümmer vom V-Team.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.01.2025 08:23
Das kann eng werden ich habe die bsl mit dicken Krümmer 2/1/4  . Und wichtig die fittinge stören sich selbst beim einschrauben geht aber mit etwas bearbeiten. Diesmal habe ich welche mit drehausgleich genommen damit behindern sich die fittinge überhaupt nicht leider sind die aber etwas größer wie die normalen wird dann eng zum Starter . Du wirst bemerken dass  ein Gewinde an dem öltank anders ist ich habe bis heute nicht erfahren woran das liegt vielleicht wirst du es ja rausfinden ein Gewinde ist etwas größer. Dieser primärdeckel hier ist gepulvert das war 2019 denn das ist mein  ehemaliges Bike.
https://stealthperformance.de/products/s...essen-aluminium
Attachment 434011
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 16.01.2025 13:43.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 17.01.2025 07:34
Entschuldige bitte falls du noch Interesse hast ich kann frühestens morgen am Samstag an das Motorrad  und den öltank ausmessen tut mir leid für meine und Zuverlässigkeit
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 26.01.2025 18:00
Hallo hat jemand Ahnung ob die beiden gaszüge beim s&s Vergaser prinzipiell verschiedene Längen haben . Ob der Schließer bzw Öffner bautechnisch unterschiedliche Längen haben? An meinen mikuni Vergaser hatte hatte ich einen Unterschied von ca 10cm . Ich bin Gerade beim ausmessen
Ansonsten spule mittig verlegt alle Öle eingefüllt. Nun zu Letzt die gaszüge . Ich überlege ob ich universelle kaufe und die selbst kürze und die Tonnen anschraube oder verlöte ?
Attachment 434328
winne2 ist offline winne2 · 226 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 26.01.2025 20:03
Hallo
ich habe  nur einen Gaszug am S Und S Vergaser ...
springerdinger ist offline springerdinger · 6241 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.01.2025 20:52
Würde ich auch so machen (Nippel verlöten ist besser als anschrauben).
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 27.01.2025 12:44
Ich muss erstmal ausmessen wie die zwei Aufnahmelöcher am Gehäuse vom Gasgriff sind ab 96 sind wohl gleich , der Durchmesser von den zwei kleinen Bohrungen. Falls ich ich die Züge zu lang Bestelle werde ich sie dann selber schneiden und löten . Danke euch.
Neuer Beitrag 27.01.2025 12:45
Da du ein alter Bastler bist, wirst du dass 100%ig perfekt hinbekommen!
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 27.01.2025 12:47
zum zitierten Beitrag Zitat von winne2
Hallo
Genau geht wohl auch nur einer . Gruß
Hast du oder jemand schon mal Stoßdämpfer inklusive Tieferlegung eingestellt . Diese hier sind dafür gedacht ca 1,5 Zoll  tiefer .ich habe die Schubstange Richtung Pfeil gedreht, dann sollte die die Schwinge absetzen. Am Gehäuse selbst habe ich Nichts gemacht ( siehe Schlüssel)
Attachment 434351
Attachment 434353
Attachment 434354
HD501 ist online HD501 · 1640 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1640 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 27.01.2025 14:02
Nur so am Rande:
S&S Vergaser und 2 Gaszüge
Attachment 434359
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.01.2025 15:16
I.d.R. wird der Dämpfer in eingebauten Zustand eingestellt.
Da dann das Befestigungsauge nicht gedreht werden kann, wird die Platte (mit den vier Löchern) mit dem Hakenschlüssel  gedreht und somit die Kolbenstange verlängert oder verkürzt.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
