Widerstand Blinker Dyna FXDB
Olinger123 ist offline Olinger123 · 47 Posts seit 07.08.2017
aus Herten
fährt: Street Bob
47 Posts seit 07.08.2017 aus Herten
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 03.01.2025 11:15
Moin Zusammen!
Bez. der Problematik mit einer zu schnellen Dash Anzeige habe ich mir die möglichen treads mehr als einmal durchgelesen. Ich glaube, dass ich auch weiß woran es liegt, nämlich am „fehlenden“ Widerstand.
Ich fahre ein Dyna Street Bob aus 2014. Hinten waren original 3-in-1 Leuchten montiert. Diese waren auch schon in LED Version. Sie wurden gegen HeinzBikes 3in1 getauscht.
Alles ist danach in Ordnung Blinkfrequenz und Dash okay.
Im nächsten Schritt habe ich am Lenker die Blinker dann gegen LED Stripes getauscht.
Die Blinkfrequenz ist völlig in Ordnung, nur im Dash ist diese zu schnell.
Klar ist, dass Widerstände verbaut werden müssen. Anlernen über die Warnblinkanlage führte zu nichts. Die Frage wo am besten die Widerstände unauffällig integrieren?
Die Kabel der Armaturen verschwinden, nachdem sie das Innere des Lenkers verlassen, im Rahmen bzw. unter dem Tank. Die Demontage des Tanks ist ja nicht ganz so einfach.
Wo könnte ich die Widerstände einbauen bzw. anschließen ohne den Tank zu demontieren? Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit unter der Sitzbank oder so?
Vielen Dank an alle schon mal im Voraus.
Attachment 433577
Attachment 433578
Schimmy ist offline Schimmy · 12819 Posts seit 15.10.2015
12819 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.01.2025 11:39
Es ist zwar naheliegend, dass die jetzt angebauten, vorderen Blinkleuchten für das zu schnelle Blinken der Kontroll-Leuchten
verantwortlich sind, aber trotzdem würde ich Dir raten zuerst einmal die Fehlermeldungen gem. dieser Anleitung auszulesen.
Hängt es tatsächlich an den vorderen Blinkern, dürfte es recht schwierig werden die passenden Leitungen zu finden, da sich diese im Hauptkabelbaum
befinden und direkt und ohne "Unterbrechung" vom BCM bis zu den Steckverbindungen im vorderen Rahmendreieck (unter dem Tank) führen. 🙁​
carbonfreak ist offline carbonfreak · 741 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 03.01.2025 15:26
Ersatzweise die Widerstände an den hinteren Blinkern unterm Sitz anbringen sollte auch schon helfen.
Neuer Beitrag 03.01.2025 16:15
Sorry, aber DAS ist Quark. Da jede Blinkleuchte für sich vom BCM überwacht wird, bringen Widerstände hinten
nix, wenn das Problem mir den vorderen Blinkleuchten zu tun hat, und ein Widerstand links hat ebenso keinen
"sittlichen Nährwert", wenn´s am rechten Blinker liegt. Augenzwinkern
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 03.01.2025 17:07
Ich hab die OP gerade durch.
Dicke 20 W Widerstände, Leitungen angelötet ( die Griffe mussten eh ab ) jeden Wiederstand
mit zwei Gummidichtungen in den Lenker geklemmt und die Drähte durch die Öffnung
im Lenker geführt, die 2 x 3 Drähte ( Widerstand - LED - Draht zum Lenker-Steuermodul )
auf die richtige Länge geschnitten und verbunden, isoliert und in den Lenker geschoben,
Alle Teile wieder montiert und die dünnen Drähte der LED Blinker durch die Tülle nach
aussen zum Blinker geführt ( wie vorher die Seriendrähte ) - alles fein.
War ein wenig Fummelei die Drähte in/durch das Schaltergehäuse zu bekommen, aber
zu zweit hats geklappt.
Alles chic !
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 03.01.2025 17:49
Dicke 20 W Widerstände, Leitungen angelötet.....
Warum 20W ? ? ? 100 Ohm/5W reichen doch bei Deinem Hobel völlig aus.....🤔​
Neuer Beitrag 03.01.2025 17:56
Ich wollte halt direkt mehr Leistung IM Mopped haben fröhlich
Die 10 W Metallwiderstände werden noch richtig warm, fast schon heiss, die
20 W Teilchen werden immer noch schön warm. Der Hauptgrund war der, dass
die dicken, eckigen Widerstände mit den Gummidichtungen super im
Lenker festzuklemmen waren. Da rappelt nix, kein Klebeband das sich
auflöst usw.
Bei meiner FB waren die Serienblinker direkt im vergossenen Lenker-Steuermodul
angeschlossen. Fehler im Schaltplan, dort ist gemalt, dass die Leitungen
der vorderen Blinker zum BCM gehen.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 03.01.2025 18:20
@Börnie
Das mit dem "heiß werden" kann unmöglich bei einem 100 Ohm/10W Widerstand sein. Da fließen bei 14V (Motor läuft
und LiMa "ackert" richtig") maximal 140mA durch, was einer "Leistungsverbrennung" von knapp 2W entspricht, und das
auch "nur" ca. 1,5 mal pro Sekunde (nämlich nur, wenn der Blinker aufleuchtet)...... Sicher, dass Du den richtigen Widerstandswert
verbaut hast ? ? ?
Stimmt. Wenn das Dyna-Modell serienmäßig eine Drag-Bar, oder einen Mini-Ape hat, ist die Blinkleuchte direkt am L/RHCM
angeschlossen und wird auch von diesem gesteuert. Ich vergaß, dass DAS bei der Street Bob der Fall ist. Bei den übrigen Modellen
eben nicht, und deswegen ist der Leitungsplan nicht ganz falsch.....
Dann bleibt dem Fragesteller nichts Anderes übrig, als es so durchzuführen, wie Du es schon gemacht hast. FALSCH
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.01.2025 12:23.
Neuer Beitrag 03.01.2025 18:42
10 Ohm - 1,45 A - 14,5 V - 21 W
Manchmal nehme ich auch 12 - 16 Ohm.
Ich hatte genug Moppeds, die wollten nah an die verbaute 21 W Glühlampe,
also gehe ich immer mit der Leistung von der LED und dem Widerstand
an die Serienleistung ran. Bei Montage "Alu-Widerstand auf Metall" reichen ( mir )
auch 10 W, bei Montage im ungekühlten Raum 15 - 20 W.
Und bei "nur" 11,5 V solls auch sicher funktionieren.
Bei 100 Ohm sinds ja nur 1,45 W die fast 21 W ersetzen sollen.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 04.01.2025 12:36
Habe mich an einen meiner älteren Beiträge erinnert und muss den letzten Satz meines letzten Beitrags korrigieren/zurück nehmen.
Das Anpassen der Blinkfrequenz geht bei den Dynas sehr wohl auch über die nicht belegten Leitungen / Steckverbindungen unter dem
Tank. Siehe HIER..... Der dort erwähnte Load Equalizer von Midland Choppers ist nach wie vor verfügbar. "Normale" Lastwiderstände
an diesen Leitungen werden den gleichen Zweck erfüllen.
Neuer Beitrag 04.01.2025 13:30
Das bedeutet dann, dass die in den Leitungsplänen eingezeichneten Drähte für die vorderen
Blinker bis ins Rahmendreieck unter dem Tank geführt sind ?
31 LA und 31 RA würden dann da im Rahmen faul rumliegen !? Wäre natürlich für den
Anschluss der Widerstände eine Möglichkeit.
Dann wäre DAS tatsächlich der korrekte Schaltplan !?
Gruss, Börnie
Attachment 433629
Attachment 433630
Attachment 433631
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 04.01.2025 13:35
Neuer Beitrag 04.01.2025 13:43
Dann muss mal wohl um die zu finden tatsächlich den Tank lösen, zurück schieben und dann die
beiden seitlichen Gummidurchführungen UND die Abdeckung unten im Rahmendreieck entfernen.
Durch die Löcher seitlich hab ich nix gefunden, aber die können ja eingerollt "in ner Ecke" liegen.
Attachment 433632
FRESH OUT OF FUCKS
aus Herten
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 05.01.2025 10:58
Gruss, Börnie
Moin!
Danke schon mal für die rege Beiteiligung.
Dann werde ich mich, sobald die Temperaturen es hergeben, mal auf die Pirsch machen.
Muss der Tank ganz runter? Ja, ich weiß es gibt die Problematik mit der Verbindung der beiden Tankhälften.
Gruß Olaf
Neuer Beitrag 05.01.2025 11:08
""""den Tank lösen, zurück schieben""""
Hierfür müssen lt Handbuch die Spritleitungen und Kabel ab.
Aber da steht nix von "Tank demontieren"
FRESH OUT OF FUCKS
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
